dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6977 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי סיירה 86 גיר רגיל מנוע 1.8 והיה כבר שרשור בנושא הזה של הקרבורטור והטורים הגבוהים אבל כלום לא הסתדר...
לפי מה שהבנתי יש לי בסיירה קרבורטור כפול הצד הימני הוא עם צ'וק אוטומטי וכנראה הוא מבוטל כי הדיסקית באמצע במצב עומד והפלנאץ' שמתחבר לקרבורטול חלוד ואין עליו שום צינור....
לאחר בדיקה יסודית אני בטוח שאין שום צינור קרוע או משהו כזה...
אני לא יודע מה לעשות כבר....הטורים לא יורדים למרות שיש כיוון של טורים אבל זה בכלל לא משפיע אמרו לי שיש כיוון גם של אויר אבל אני לא מוצא אותו..
אם יש מישהו שיודע אם יש כיוון כזה או איפה הוא נמצא אז כל הבעיות יפתרו לדעתי......
תודה
ובכן לפי הסברך הצוק שלך מבוטל, צנרת המים המובילה אליו אינה קימת, פרפר המצערת לא קיים, וכנראה שגלדל השינים, שעליו מכוון בורג סלד הסרק של הצוק, הסתובב ונוגע בבורג כוון סלד צוק, יש לפתוח את הבורג ההמוקם על הזרוע החודר אל הצוק, או לבטלו כליל כי אין לא שימוש.
ללא תמונות, יהיה קשה מאד להפנותך לבורג הרלוונטי.
בברכה
צביקה
איפה הבורג נמצא? מתחת לקרבורטור? מעל? על הדיסקית אולי? תסביר לי אני כבר מכיר את כל הברגים תאמין לי מרוב שניסיתי הכל אני מכיר תקרבורטור הזה בעל פה...
דרך אגב יש לי קיט קרבורטור בדיוק לרכב הזה ואני רוצה להחליף אותו אצל קרבוריסט מקצועי זה חשוב לי כי הרב הזה נוסע לרוב בשטח ואני רוצה לנקות לו את הקרבורטור טוב טוב ולהשים את הקיט ואולי גם פילטר אויר מיוחד לקרבורטור בלי כל העיגול הענק הזה שרק שואב חולות ועשבים לקרבורטור...
אחריי נסיעה של שעה בשטח האוטו נחנק כשאני נותן גז....וכשאני עוזב את הגז הוא דווקא נסע יותר טוב כי גם ככה הטורים גבוהים....זה ממש ככה אני לוחץ גז הרכב עוצר ושאני עוזב הוא ממש טסס...
אם תפרק את הקרבורטור, ותשלח אותו לקרבורטוריסט מקצועי, (ואני מכיר אחד שכזה), בעיתך תפתר, כולל הסלד הגבוה, שגורם לבלאי גבוה למנוע, ולצריכת השמן הגבוהה, שציינת בשרשור אחר.
בברכה
צביקה
עלה לי משהו שאני חושב שהוא יכול להיות בעייה.....כרגע דיברתי עם חבר שיש לו סיירה ודיברנו על הפילטר אויר ומסתבר שאצלי יש פילטר אויר עגול כזה גדול עם שרוול אבל ללא צינור!!! שרוול שבסופו הוא םתוח לחלוטין!!! אצל חבר שלי כרגע הבנתי שיש צינור שמתחבר לסוף של השרוול הפתוח שיש לי ומגיע כמעט עד לטמבון הקידמי שבסוף שלו יש פילטר קטן כמו פילטר פתוח...
יכול להיות שבגלל זה הקרבורטור מקבל הרבה אויר? אולי זאת הבעייה? יכול להיות???????????????????
איציק צודק חלקית, אין קשר למסנן האוויר, ותוכל להווכח בכך, כשתפרק אותו מהקרבורטור, וכלום לא ישתנה.
לקרבורטור יש קפיץ בכבל הגז עצמו, , ובציר הקרבורטור.
תנאי האבק של של הרכב שהפכת לבאגי, גורמים לכך, שציר הקרבורטור נתפס משומן פיח ואבק,ולכן יש לפרק את הקרבורטור.
בברכה
צביקה
