dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7081 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לכולם.
יש לי בעיה רצינית ואולי אחד מכם יפתור אותה כי כבר עברתי 3 מוסכים.
העניין הוא שיש לי שרייד 93 אוטומט ואצלי כבר חודש.
אחת לשעה בערך מד החום של המנוע עולה עד ל3/4 ומיד יורד חזרה לנורמל.
החלפתי יוניט חום,תרמוסטט,ניקיתי רדיאטור,החלפתי חוטים יבשים.
המוסכניק נסע וכמובן לפי חוקי מרפי לא הצליח לשחזר את הבעיה ולי זה כן קורה.
העניין הוא שמים לא חסר וגם שמן אפילו לא במיכל עיבוי.בנוסף אם המנוע אכן התחממם אז איך מיד מתקרר וכאשר אני עוצר מיד בצד נראה כאילו מיכל עיבוי לא חם כלל.
משהו מאוד מוזר ואינני יודע מה לעשות.אם יש הצעות אשמח מאוד.
תודה
גש לחשמלאי רכב טוב שיבדוק את הארקת המרכב (בודי) והארקת המנוע שאין בהם מפל מתח ואם יש אז שיתקן ויבטל את מפלי המתח. חוסר הארקות אלו עלול לגרום שמד חום המנוע יזייף ככל שיותר צרכני חשמל פועלים וכשמאוורר הרדיאטור נכנס לפעולה (הוא צרכן חשמל גדול) דווקא אז עולה מד חום המנוע וכשהמאורר מפסיק פעולתו אז מחוג מד החום יורד.
נא עדכן בתוצאות.
בברכה - רפי לין :-)
תודה רבה
אתה יכול להמליץ לי על חשמלאי טוב בת"א?
אגב.....יכול להיות בגלל שהוספתי מפסק כלשהוא סודי ברכב לבד?
