עזרה בנוגע לראש מנוע בסקסו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7127 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם ,
*** הרכב זה סקסו 1.1 שנת 97
במאי 2006 ביצעתי טיפול לראש מנוע כי היו מעברים וכתוצאה מכך הרכב התחמם , ונוצרה לי טחינה.
בטיפול נעשה שיפוץ לראש המנוע, ואת כל מה שצריך על הדרך גומיות למינהם סט של שלייף שסתומים וטיפול 10K רצועות ומותחנים.
לא מזמן חרגתי מה10K מאז הטיפול האחרון והגעתי 13K וביצעתי טיפול 10K
ובזמן שהחלפתי שמן מנוע הבחנתי כאשר פתחתי את מכסה השמן (איפה שממלאים)
בכמו טחינה כזו רק ממש מעט היה על המכסה וזה היה בצבע קצת חום וקצת לבנבן.
אז אמרתי נראה אם יפיע אחרי הטיפול אולי המסנן שמן ממש מלוכלך.
היום בדקתי כשבוע לאחר הטיפול הבחנתי בזה גם כשהשמן ממש חם ואוטו בזמן עבודה זה קיים.
שמעתי רבות על אפשרות שנכנס אדיי מים למערכת וזה נוצר מזה , איך יתכן שתוך חצי שנה זה קורה לי שוב.
בבקשה תעזרו לי
קודם כל, משיפוץ לא מקצועי דיו - זה עלול להגיע אפילו אחרי שעה. הזמן לא משחק כאן תפקיד משמעותי.
נתחיל בבדיקת חוסר בנוזל קירור. האם יש כזה?
מהיום בו הרכב יצא מהמוסך היה חסר לי כל פעם קצת מים , ואחרי בדיקת לחץ , מסתבר שלא נמצא כלום לעין , והוא אמר לי אני אסדר לך את זה אבל לא שאתה עומד לידי, אז אני כבר ממש מפחד מאדם שכזה.מאיפה לי לדעת מה הוא יעשה שם או יקח לי מהרכב.
אבל עד לפני כמה ימים בודדים לא היה טחינה , ואחת ההשערות שעלו בראשי : משאבת מים,רדיאטור חימום פנימי (כי שמפעילים חימום יש ריח של טוסט בלגי) , או שנפרץ הראש, אבל אני לא יודע מה לעשות , ומי יוכל לאבחן לי דבר כזה(או איך).
שלב הבא - גש למוסך כלשהו , בטל את החימום (אל תחתוך את הצינורות כמו שכולם עושים. בקש שינתקו את הצינורות בראש ובבלוק ושירכיבו צינור חדש בין הפתחים. זול בהרבה מלקנות צינורות חדשים לרדיאטור החימום).
אם ממשיכים להיעלם מים - זה הזמן לבדיקת לחץ חוזרת.
על העבודה (פירוק הרכבה) משהו כמו 750
שיפוץ ראש לקחתי לת"א בגמא 250 ש"ח חברה מבוגרים ויודעים תעבודה ממש טוב
אטמים וגומיות 450 ש"ח
תגיד לי שמר...
מנקודת הנחה שאני עושה את זה כבר מחר...
מה קורה לגבי הבעיה שצינתי?
זה קשור?
מוטי
מה אמור לקרות ? העלית חשד שבריחת המים היא דרך רדיאטור החימום הפנימי, הצעתי לך דרך לנטרל את האלמנט הזה מהמשוואה, ולעקוב אחרי בריחת המים, כדי להמשיך באיתור התקלה.
את הטחינה זה בטח לא יעלים. זה רק ישלול בעיית איבוד מים מיחידת החימום הפנימית. בכל מקרה בעיה ביחידה הפנימית לא יוצרת טחינה כמובן אלא רק איבוד מים.
אוו קי חברה... תודה אני יעדכן בהמשך...
מוטי
לא אמרתי לרגע שזה יעלים את הטחינה. אני מציע לוודא מהיכן נעלמים המים קודם. אח"כ אפשר להתחיל לחפש את מקור השמן במים.
שלום,
האם ביצעו לך בדיקת לחץ לראש לפני ההרכבה? במקום שבו בוצע התיקון.
ממה שאני יודע, ועברתי לא מעט שיפוצי ראש מנוע, 250 ש"ח זהו מחיר מאוד נמוך למילוי,השחזה, ובדיקת לחץ בראש מנוע.
ייתכן כי קיימים סדקים בראש מנוע עצמו, או שהאטם ששמת פשוט נפרץ בנקודה כלשהיא. האם האטם שקנית מקורי?
לא ציינת מה היה מצב הראש לאחר שפורק. האם זו פעם ראשונה שמבצעים ראש מנוע באוטו?
שום נזילת מים מרדיאטור כזה או אחר, תגרום להווצרות של אמולסיה.
בכל מקרה אל תיתן שיבצעו חיזוק נוסף לראש המנוע מעבר להגדרות היצרן.
אחרת הייתי שולח אותו מזמן לבצע בדיקה כזו - וכמובן שאין לפסול מלבצעה בעתיד.
הסיבה היחידה להצעתי לבטל את החימום - בריחת המים. לדעתי עדיף קודם לנטרל את האפשרויות מסביב - כדי שאפשר יהיה להתרכז במנוע.
