dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5833 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בזמן האחרון אני מרגיש שהאוטו לא סוחב, צריך לתת קיקים כדי לצבור תאוצה,
הפתיחה חלשה ולא חדה.
אני יקדים ויאמר מדובר על סיוויק 97 גיר אוטומט.
אני שובר את הראש מאיפה הבעיה ולא מבין, הוחלפו מצתים (NGK BKR6E-11 ) מתאימים לסיוויק, פילטר דלק, ניקוי בית מיצערת , פילטר שמן + שמן (ליקוי מולי חצי סינטטי אם זה משנה)
הפילטר אוויר ברכב הוא פילטר פתוח ואני בטוח שהבעיה לא נובעת משם, ניקיתי אותי עם ספריי מיוחד לניקוי פילטר אוויר. טיימינג כיוון שסתומים והחלפת רצועות אביזרים נעשו לפניי 3 חודשים .
מישהו יודע מה עוד ניתן לעשות ? כאמור עדיין יש חוסר סחיבה ואני מרגיש שאבדו כמה סוסים.
הרכב עבר 190,000K.
תודה מראש.
תבדוק מנוע צעדים
למה? למה סתם לכתוב שטויות אם אין לך מושג מה זה בכלל, נו באמת.
מה קשור מנוע צעדים לסחיבה.
מה הלאה ? תציעו לו לבדוק את כיסוי הונטיל ?
אם אין לכם מושג - אל תענו.
הסיבה שלא נמחקתם כרגיל היא שמישהו טרח והגיב לכם.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
יש לי לנטרה ובדיוק עכשיו חזרתי ואני בקריזה מאותה בעיה גם לי יש גיר אוטומט
הגיר שלך עבר שיפוץ בעבר?
יש לי שאלה נכון שאתה מתחיל נסיעה הוא נוסע טוב אבל אם בלמת קצת ואתה נותן גז הוא כאילו לא סוחב וצריך לתת גז על מנת שיעשה קיק קטן...?
http://www.carsforum.co.il/vb/showpost.php?p=1011959&postcount=11
אם כן נראה לי שזאת אותה בעיה כמו אצלי או שהגיר מתחיל להתעייף או שפשוט צריך לחליף שמן גיר ...
כמובן זה במקרה הטוב שאין בעיה אחרת
האם הרכב מעביר לך הילוכים במהירות נמוכה עם קצת מכה..?
נכון,מנוע צעדים אחראי לסל"ד בסרק ותגובת מצערת
פשוט ראיתי בעיות דומות עם רכבים שונים שהסתכמו בזה
נכון,אני לא מבין כי אין לי רכב עם הזרקה אבל לפי אופן הבעיה ומה שראיתי זה דומה מאוד
עוד "הברקה" !
חיישן מצב מצערת – TPS
חזק, הא?
עולם ממוחשב..לך תבין...
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
יש לי שאלה עלייך ל E777
אם הוא יעשה בדיקה עם סקנר הוא אמור לקבל קוד שגיאה במידה ויש תקלה בחיישנים האלה כמו שאתה טוען ?
מועתק ורלונטי
איזו אינדיקציה בדיוק נותן החיישן זה תלוי בסוג המערכת, אבל בעיקרון, במערכת הזרקת דלק ממוחשבת המחשב קוצב את הדלק על סמך נתונים שהוא מקבל מהחיישנים השונים בינהם ה TPS, זאת לא מערכת מכאנית, כשאתה רוצה להאיץ בפתאומיות, המחשב צריך להזריק כמות גדולה יותר של דלק בזמן קצוב (בדומה נניח למשאבת תאוצה בקרבורטור שמזריקה סילון של דלק), עפ"י קצב פתיחת המצערת המחשב "מבין" שאתה רוצה להאיץ. התופעות שיכולות להתרחש במקרה של חיישן תקול תלויות כאמור בתפקידו במערכת הספציפית. חיישן תקול מזהים באמצעות התחברות למחשב/ קוד תקלה/ בדיקת מתחים אם אתה יודע באיזו סקאלה הוא עובד.
מנוע צעדים אחראי על יצוב סל"ד בסרק.
וזהו.
חיישן מצב מצערת אחרי על מצב המצערת וכל מה שמשתמע מכך.
יכול להיות מצב שבו התנתק חיישן מצב מצערת- זה גורם לאיטיות בתגובה ללחיצה על המצערת,גמגום קל בהאצה מהירה והשהיה.
אם שללת את זה - בדוק מתי החלפת שמן גיר/פילטר.
אם אף פעם-תתכונן.
כשהוא אומר תתכונן
הוא מתכוון - תתכונן להחליף שמן ופילטר
או - תתכונן להחליף גיר?:mm_surpri
מנחש ב
ד"א - OMER77
אם זה לא גיר יש סיכוי שצדקתי
אל תקפוץ על המנוע צעדים שזרקתי - זה היה ברגע של אי הבנה...:mm_wink:
נראה לי שאני שם על שלי מודעת מכירה
התיאור של הבעיה לפי מה שהוא מתאר זה בדיוק אותה בעיה שיש לי וגם אני החלפתי פלאגים ושמן ופילטר שמן וחוטי הצתה
וניקוי
ואני יודע שהגיר שלי סליחה על המילה אבל חרא
ככה שמה שהוא מתאר עם קליומטר כמו שלו זה בטח גיר מקווה בשבילו שלא
הרכב שלי עבר את האותו הקילומטר...
השאלה הגדולה אם הרכב עבר שיפוץ גיר בעבר
עוד דבר שעלה לי בראש
יוצא לך לנסוע הרבה עם מנורת דלק דלוקה?
כי ... אני תקופה ארוכה ככה.... יוכל לאיר לנו קצת על המצב
