מושיקו.
כל מה שפורסם על ידי מושיקו.
עברו חודשיים ויותר מאז התקלה שתיארתי בתחילת השרשור. מאז התקלה נעלמה כאילו לא הייתה וכבר הספקתי לשכוח ממנה. אולם לפני ימים אחדים האוטו התחיל לגמגם לאחר ההנעה למשך כמה שניות עד שמתייצב. הערב נדלקה לי נורת צ'ק אנג'יין עם תקלה בממיר הקטליטי. הרכב עדיין נוסע אבל מגמגם הרבה יותר ממה שהיה לפני כמה ימים. שאלתי היא האם יש קשר בין הבעיה שהייתי לי בתחילת השרשור לבין זו. ובנוסף האם אלו סימנים שהממיר סיים את חייו ועליי להחליפו. בברכה.
תודה, אגש לאפס תקלות. אני גר בירושלים כך שאין זה עוזר לי כ"כ. עם זאת אברך את מוסך גבע בכולי דמיטב.
טיפול 10 נעשה לאחר שקרתה התקלה. המנוע הוא 1.6 דגם: 10fx2j1220082 היום התחלתי להרגיש סימנים שאולי יכולים להוביל למקור הבעיה: כשמניעים בבוקר הטורים לא יציבים. ובנוסף לפעמים כשעוצרים עצירה פתאומית וכיוב' הרכב מתכבה. אשמח לעזרה
שלום וברכה ניגשתי למוסך לבצע בדיקת מחשב, התגלו בעיות בעיות בחיישן כמות אויר, חיישן שעל סעפת הפליטה, חיישן שעל הממיר ובמצערת. המכונאי אמר שייתכן שהמצערת משפיעה על החיישנים והבעיה היא במצערת. לשאלתי האם החיישנים שרופים הוא ענה שלא. האם עליי להחליף את כל הבית מצערת? מה המחיר פחות או יותר? דרך אגב, עשיתי גם טיפול 10,000 והבעיה עודנה קיימת (האם עליי לאפס את המחשב או לנתק את המינוס מהמצבר במידה והבעיה נפתרה בטיפול?) הבדיקה עלתה 100 ש"ח האם המחיר סביר? תודה רבה
שלום וברכה יש לי פיז'ו 2002 אוט', לאחרונה נדלקה לי נורת checke engine ומופיעה לי התקלה הנ"ל. אינני יודע מה פירוש התקלה ולא מצאתי בספר רכב התייחסות קונקרטית לתקלה הנ"ל. כל שאני יודע הוא שהעמסתי על הרכב יותר מדי ונסעתי נסיעה ארוכה. (המנוע לא התחמם) יש לציין שאני נוסע עם האוטו כרגיל ולא רואה שום שינוי בנסיעה. אשמח לקבל הכוונה והדרכה. בברכה.
שלום וברכה יש לי פיז'ו 307 מודל 2002 אוט', אמרו לי שהפלאגים ארוכים והם יקרים יותר, אני מעוניין לרכוש פלאגים דרך EBAY וכו' א. מהו סוג הפלאג והדגם שלו? ב. האם מישהו מכיר אתר מומלץ לקניית חלפים מחו"ל? (חוץ מEBAY) תודה רבה
החלפתי מצבר ביני לבין רכב אחר והרכב לא הניע. כעת אני בטוח שזה לא מצבר. שאלתי היא מה הבעיה יכולה להיות? מחר אגרור את הרכב למוסך אך אני רוצה לדעת שלא עובדים עליי. האם פחמים בסטרטר? או הסטרטר עצמו? או אולי מגעים? יש מין רעש (טיק טיק) מאזור סעפת יניקה שמנסים להניע אך אני לא יודע אם זה קשור לנושא. תודה רבה. נ.ב כל המערכות עובדות חוץ מהסטרטר (אורות, רדיו וכו'..)
ניסיתי והרכב לא הניע. הוצאתי ה + - והחזרתי וגם לא הניע. ראיתי קצת קורוזחה במגעים של המצבר אבל אני לא חושב שזאת הבעיה. האם הסימנים שנתתי מעידים על מצבר גמור?
דגם אוט' לפני כמה ימים באתי להניע ואין סטרטר בכלל, לעומת זאת כל המערכות כן עובדות. כעבור יום ניסיתי שוב להניע, והניע כאילו לא הייתי כל בעיה. היום שוב חזרה הבעיה הסטרטר לא מגיב כלל. האם ייתכן שהבעיה היא במצבר? ייתכן שלפעמים מניע ולפעמים לא? מבקש עזרה לפני שאפנה לרכוש מצבר חדש. תודה
שלום מדובר בפיג'ו 307 מודל 2002 אוטומט הגיר התחיל לעשות לי בעיות: לפעמים הוא לא מחליף מהילוך שלישי לרביעי ואפילו אם הטורים יעלו עד 5 הוא לא יחליף, אבל לפעמים זה מחליף בלי בעיה ז"א שזה לא קבוע. עוד בעיה שנוצרת כאשר הגיר לא מחליף לי להילוך רביעי היא: שאם אני עומד ומתחיל לנסוע הרכב נוסע ממש לאט וכאילו אין לו כח מספיק לנסוע כמו שצריך. ובעיה שלישית שנוצרת כשההילוך לא מתחלף לרביעי היא שאם אני עומד בעליה קטנה האוטו מדרדר אחורה ואין לו כח לעמוד במקום (כמובן כשאני לא לוחץ על הברקס). מקווה שתעזרו לי! זה לא קורה תמיד אלא רק לפעמים. תודה רבה
ככל הנראה יש לי נזילה ממש קלה מהגיר האוטומט ואני רוצה לבדוק אם חסר לי שמן או לא. הרכב אצלי רק חודש אבל יש לו תופעה מוזרה: כשלוחצים על הגז הוא נוסע אבל כמורידים את הרגל מהגז הוא כאילו מאט את עצמו ולא גולש בכביש. אולי זה בגלל שחסר שמן או אולי זה בגלל שככה זה הגיר ברכבים האלה. אני לא מבין טוב בצרפתיות עד עכשיו היה לי גרמני ויפני. יש מישהו שיודע איך בודקים שמן גיר אוטומט או איפה המדיד של הגיר? תודה רבה
חבר'ה אתם מפספסים את הנקודה, הבחורה רוצה בכל מאוד להתגייר, רוצה לגור אך ורק בישראל, לא מוכנה לשמוע מילה על חו"ל, כל יום מבקשת שאספר לה עוד סיפורים מהתנ"ך. וכנ"ל לגבי, אני רוצה בחורה יהודיה ולא גויה, אני רוצה גיור כשר שקביל במדינה, אני רוצה בית כשר ולא עושה את זה בשביל הפרוטוקול. ניסיתי לשכנע אותה שזה לא בשבילה וזה לא פשוט אבל היא רוצה להיות יותר דתיה מהדתיים. אם הייתי יכול להתחתן איתה עכשיו הייתי עושה זאת, אנחנו מחכים לרגע של אחרי הגיור שנוכל להתחתן. וגילוי נאות, אני בחור דתי ולא מוותר על פסיק. כעת, מה לדעתכם צריך לעשות? למי צריך לפנות? עד כמה יקשו עלינו? האם צריך להציג מסמכים? האם התהליך יכול להימשך יותר משנה? האם היא תוכל לגור אצלנו בבית בתור משפחה מארחת? תודה רבה על התשובות.
כן אני מעוניין להתחתן איתה. מה הלאה? מה צריך לעשות? צריך להציג עדים שיוכיחו שאני רציני? צריך להציג מסמכים כלשהם? תודה.
שלום לכולם, יש מישהו שמכיר את אופן תהליך הגיור ? כמה זמן זה לוקח? מה צריך לדעת לפני? האם הגיור יהיה קשה יותר כאשר הגוי הוא לא אזרח ישראלי? אני מבקש לגייר בחורה שקרובה מאוד לעם היהודי ורוצה בכל מאודה להתגייר. העניין הוא שהיא לא תושבת הארץ, היא גרה בסקנדינביה ואין לה שום הוכחות לכך שהיא באמת קרובה ליהודים. מישהו יודע פחות או יותר האם יקבלו אותה בקלות או שהבעיות רק מתחילות? האם זה יעזור אם אלך איתה לרבנות ואציין שאני מעוניין בבחורה? אשמח לדעת בנוסף מהם הגיורים הקבילים והתקפים בישראל. אני לא מעוניין בגיור רפורמי או קונסרבטיבי. ממש אשמח לשמוע כל בדיל של מידע. תודה רבה.
תסתכלו על התמונה של הידית ותראו שחייב לפרק את ההגה. אשמח אם מישהו יודע איך העסק שם עובד ויוכל לפרט. http://up352.siz.co.il/up3/rdmftjmokzmz.jpg
מדובר על גולף 2001, אני מעוניין לפרק את ההגה כדי להחליף את ידית האיתות. אני מבקש לדעת איך לפרק את ההגה כדי להחליף ידית ואשמח אם מישהו יפרט. תודה רבה.
אני משער שצריך לפרק את ההגה, אשמח לקבל הסבר מפורט. מצורפת תמונה. תודה רבה.
אתם בוודאי זוכרים את הסדרה שעלתה בזמנו בערוץ הראשון "עמוד האש". מישהו יודע האם המנגינה של הפתיח של התוכנית נלקחה מתוך שיר כלשהו? או שהיא מנגינה שהולחנה במיוחד לתכנית? אשמח אם תמצאו לי את המנגינה או את השיר להורדה. למי שלא זוכר או מכיר: תודה.
בטוח? כי פתחתי שם הכל ולא ראיתי כל קשר בין הצינורות של המזגן לאזור הזה. אשמח לראות שרטוט
אפשר לקבל הנחיה לגבי מיקום פילטר המזגן בגולף 2001 ג'נריישן מנוע 2 ליטר? אני לא מוצא אותו תודה.
חברת ביטוח לא מגישה תביעה כי אין מבוטח לתבוע
מושיקו. פרסם הודעה בנושא של מושיקו. בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
הנזק הוא 2300 בערך, אני נתתי צ'ק ע"ס 550 ש"ח למוסך הסדר. מישהו יודע איך זה הולך עם הדואר רשום? אם הוא לא חותם מה קורה? ומהי העלות של פתיחת תיק לתביעות קטנות? תודה. -
העניין הוא שהוא ערבי והוא גר בכפר ואין בדיוק כתובת מדויקת, אם אני תובע אותו בתביעות קטנות, כמה זה צריך לעלות? איפה פותחים תיק כזה? ואם הבית משפט שולח לו דואר רשום הוא צריך לחתום כדי שהתביעה תתקבל? מה קורה אם הוא מסרב לחתום? תודה. -
הסיפור מתחיל בדצמבר האחרון כאשר אוטובוס של חברת "ז'ק יולזרי" פגע בי מאחורה. עצרנו בצד החלפנו פרטים, צילמתי את הפגיעה מכל הכיוונים ומשם המשכתי את הטיפול מול חברת הביטוח. תיקנתי את הרכב במוסך שירות של חברת הביטוח והגשתי את כל הקבלות ואת עלות הנזק. היום קיבלתי מכתב ובו חברת הביטוח שלי (א.ד.ג) לא מגישה תביעה מכיוון שע"פ הפרטים שהעברתי להם בקשר לנהג הפוגע, אין מבוטח כזה. ועל כן אין באפשרותם להמשיך את הטיפול. עכשיו אני לא מבין מה זאת אומרת, אין נהג כזה בחברת ז'ק יולזרי? מה הכוונה אין מבוטח כזה? עוד דבר, קיבלתי מצורף דף של חברת ביטוח "כלל וסע" ובו נכתב: "בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך לרכב 6382868 (האוטובוס) אין כיסוי מקיף/צד ג' בחברתנו. לפיכך אנו נאלצים לדחות את דרישתך לפיצוי. אני אשמח לקבל הכוונה בנושא. תודה
הגשת כתב הגנה בתיק אזרחי
תודה שלמה אתה עשר.
