החלפת בלמים.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7279 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי דיהו לאנוס ובעיית הבלמים התורשתית שלה באה לי אתמול כמעט בחיי אדם.
במהלך נסיעה של כ-50 קמ"ש קפצה לי זקנה לכביש, כאשר הצמדתי את דוושת הברקס הרכב סירב לעצור, מה צריך להחליף בדיוק? ומי עושה את זה הכי טוב באיזור חדרה\נתניה?
...............כאשר הצמדתי את דוושת הברקס הרכב סירב לעצור, מה צריך להחליף בדיוק? ?
את הרכב !!!
ועכשיו קצת פחות ברצינות, אם הגלגלים ננעלו, אז יש לך צמיגי זבל, קנה צמיג הכי טוב שיש במידה שלך, מיצרן מוכר (מישלן, קונטיננטל, ברידג'סטון, יוקהאמה) ולא זבל סיני שהורג !!!
אם הגלגלים לא ננעלו, ראה הצעתי הראשונה !!!
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
גש למוסך לבדוק את הבוסטר, צינורות נוזל הבלם, דיסקים, רפידות. או בקיצור את כל מערכת הבלמים, זה שהגלגלים לא ננעלו מעיד לדעתי שהבוסטר לא מספק מספיק כח בלימה לגלגלים.
אצלי פעם היה אותו מקרה, הבעיה הייתה בצינור מהבוסטר, בהיה סתום, ולא יצר וקום מספק.
אבל בעיקרון זה יכול להיות כל חלק מהמערכת, אולי הבוסטר עצמו
חבל לשפוך כסף במוסך, אין לך כל בעיה בבלמים.
הבעיה מתחילה מפס היצור של הרכב, הרכב כך נולד עם תחושה ובלימה בפועל גרועה ביותר.
לא ניתן לשפר זאת(מלבד הח' הרכב) כך שאין טעם לגשת למוסך(מלבד הראש השקט שהוא חשוב ביותר כשמדובר בבלמים).
לא יודע למה כותבים זאת.
יצא לי לנהוג לא מעט על לאנוס מודל 99 שיש לחבר שלי ואומנם אין לה ברקסים נושכים כמו באיזה פג'ו או איזה מרצדס אבל הבלמים דווקא מתפקדים בסדר גמור.
לא לשכוח שמדובר ברכב משפחתי פשוט מאוד עם תמורה מצויינת לפי דעתי ביחס למחיר והכי חשוב לזכור שלא מדובר פה ברכב ספורטיבי ככה ש...
ואף אחד פה לא יכול לדעת איך באמת הרכב בלם כאשר כמה בעל הרכב לחץ ככה שאני לא חושב שכל ההערות פה על להחליף רכב הכרחיות.
יש לקחת הרכב למוסך אמין ומקצועי ביום ראשון על הבוקר ולבדוק טוב טוב את כל המערכת.
לבעל הרכב-מכיוון שמדובר בהיבט בטיחותי ואתה טוען גם שאין לך תקציבים למוסכים אני מציע לך בחינם על חשבון הבית בדיקה.
מאיפה אתה בארץ?
תודה אני מכיר את חינם.. הוא בא עם חבר שלו ריבית..
טענתי שיש לי תקציב למוסכים, וגם טענתי שהבלם היה עד הסוף והרכב המשיך בנסיעה קצרה ונעצר לאט.
בימים אלו אני חושב על מכירת הרכב..
