dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8419 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא חושב שיש שינוי ...משמעותי אבל אני ראיתי במו עניי שהוא החליף לי את הגו"ק במחשב של הרכב
אבל זה לא נותן כלום אני מרגיש שזה אוטו נסיעה ...ואני מכיר את הרכב שלי מצויין
כל דבר קטן...!!!
ופשוט אין כלוםםם !!!
זה שהוא החליף לך את הצ'יפ לא אומר כלום, את הצ'יפ המקורי שלך אפשר לשכפל בדקת עבודה, מה שקובע הוא לא האריזה אלא התוכן.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
  • תגובות 36
ימים פופולרים
בקיצור,
מה כל ההתפלפלות הזאת?
שמת צ'יפ?
לא עובד?
תחזיר.
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
זה נכון ...!!! אני אל יכול לדעת
אבל הוא אמר לי שעם לא מרגישים כלום להחזיר לו את הציפ...ואני יקבל את הכסף בחזרה..!!!!
אולי אני ילך לגיא ...פרילינג
עם אתם אומרים שעליו אשפר לסמוך...!!
תגובות בסיגנון "קודם כל תלמד לנהוג" ימחקו לאלתר זה פורום טכני, הבחור ביקש מידע על צ'יפ ולא טיפים לנהיגה.
הודעות מסוג זה מובילות למלחמות אגו טיפשיות ומיותרות בפורום שכל ייעודו ייעוץ טכני, לידיעה.
בקיצור,
שמת צ'יפ?
לא עובד?
תחזיר.
נכון אני רק רוצה לדעת ...עם שווה לשים ציפ במקום אחר...
ועם בכל המכוניות האלה זה לא עובד ...!!!
כן אפשר לסמוך על גיא ההבדל הוא גם שהוא יכול אחרי ההרכבה של הציפ לבדוק עם הוא
באמת עובד כמו שצריך.
מעניין אותי לדעת על סמך מה הוא יכול לדעת האם הוא "עובד כמו שצריך"
אשמח גם אם תגדיר "עובד כמו שצריך"
אני אשמח לשמוע איך.
לא ידעתי שפרילינג עובד עם דיינו.
שום אגו ושום נעליים.
הכוונה שלי לבחור הייתה שפתיחות לא יכולות לתת מדד לשינוי בצ'יפ.
זה שעכשיו הפולו של חבר שלו עומדת איתו לא מעידה בצורה חד משמעית.
יכולת הנהיגה שלו אולי לא עומדת בקנה מידה של חברו ולהיפך.
דויד WE ARE SPICEY ABIT?????? מה הלחץ???
לגיא פרילינג יש שם טוב בתחום וכנראה שהוא האדם האמין ביותר לעבודה מעין זו.
החיים הם סחיטה של המצערת.
אני לחצתי עם חבר שלי בגילגול...ב 2..וכל פעם לקחתי אותו כמו תמיד ב 2 מכוניות..
הרכב שלי משופר...עם יחס דחיסה ועוד כמה דברים..!!
ועכשיו אחרי הציפ לחצנו שוב כי רציתי ליבדוק עם הצים שינה משהו ....במנוע
אבל כניראה שלא ...ואפילו להפך יותר גרוע...!!!זה הכל זה לא קשור לנהיגהה..
ואתה לא יכול להגיד שאני לא נוהג טוב...עם אתה לא מכיר אותי בכלל אז מה אתה תוקע את זה שזה קשור לנהג....!!!
נניח שהצי'פ שהתקינו לך לא משהו..בוא נניח שהוא גורע לך 5 כ"ס ממה שהיה לך במקור OK?!
אתה מאמין שה-5 כ"ס הללו קריטיים בתחרות הזו שאתה עושה עם חברך על מנת לבצע מדידה???
רק דיינו יכול לתת לך אומדן לגבי השינוי שביצעת.
שאלה:
יש מצב שהצ'יפ החדש נותן לו בסל"ד גבוה במקום בסל"ד ביניים או ההיפך?
אולי נוצרה אצלו תופעה כזו שיש לו כח בסל"ד מסויים אבל בסל"ד אחר הכח ירד בצורה ניכרת. כלומר, הוא רגיל שיהיה לו כח נניח ב-4000 סל"ד מהצ'יפ הקודם ועכשיו הכח הזה בא לידי ביטוי ב-5000 סל"ד מה שאולי יוצר בור.
אין שום לחץ
תראה למה ההערה המיותרת שלך גרמה בשירשור הנוכחי
אל תיתמם ! אם היית מגיב באופן הזה השירשור היה נראה אחרת, ואני מצטט אותך !
כמו שאמרתי הודעות מהסוג הזה להבא ימחקו.
תראה, קודם כל לגבי הפתיחה, אני יכול לומר לך מנסיון שדווקא ברכבים ידניים הפתיחות שונות מאדם לאדם, בבדיקות שיצאו לי לעשות מול קליאו ספורט למשל, אחת לקחתי כמעט מהמקום בלי בעיה ואחת רק ב-120 עברתי אותה (כלומר התחלנו מהמקום והיה לה יתרון קטן עד 120), בקיצור אם בדקת מול רכב אחר מאותו סוג אולי הנהג פשוט טוב יותר, יודע מתי להעביר כל הילוך וכו, גם בשביל רייס צריך לדעת לנהוג קצת ויש חשיבות לנסיון, זה בדיוק גם ההסבר לאותה שמועת/תופעת הפונטו HGT שחלקן "כאילו" יותר חזק מהאחרות... זה הנהגים פשוט.
לגבי הצ'יפ באמת הכי כדאי לך לפנות לגיא פרילינג, הוא כבר עשה הרבה 106 (הרבה הכל בעצם) ויש לו את הנסיון הרב ביותר והוא המתקין המורשה היחיד בארץ של סופרצ'יפס.
אני בדיוק מארגן קבוצה לצ'יפ, אם אתה מעוניין צור קשר בהודעה פרטית, המחיר יהיה זול במאות שקלים לעומת מחיר רגיל, ובכל מקרה אם לא תהיה עדיין מרוצה תוכל להחזיר את המצב לקדמותו ולא לשלם אגורה, אז אין לך מה להפסיד.
ינון.
אני אשמח לשמוע איך.
אני חושב שכן ,גיא כן עובד עם דיינו כי כשרצינו לשפר את ה4*4 של אחי התקשרתי לגיא
בעקבות כתבה שהייתה על שיפור רכבי 4*4 בעזרת צ'יפ וגיא אמר לי שאני מגיע בודקים את האוטו על דיינו כותבים תוכנה ואחר כך מעלים את האוטו שוב על דיינו לראות את השינויים...
וגם בכתבה הראו בדיקה על דיינו וגם את השינויים...
HU: JVC KDBT1 AMP:JBL Cs50.4
COMP: MTX RTS652 SUB: Magnat Xpress 1200
