dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7337 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם יש לי פורד אסקורט 94 הזרקה
אתמול נסעתי בלילה רגיל והיום בבוקר ניסיתי להניע והרכב לא פשוט לא הניע
לגבי המצבר המצבר חדש ומלא וניסתי עם קבלים אך ללא הצלחה גם לא הניע..
קצת היסטוריה על הרכב
לפני חודש התחיל להיות לי רעשים מכיון האלטרנטור כמו חריקות כאלו וזה היה לסירוגין
הייתה לי בעיה במשאבת הדלק שלא היה מגיע אליה מתח וזה תוקן ושומעים שהיא עובדת בסויץ
ממה זה יכול להיות בבקשה וכיצד ניתן לפתור זאת בבקשה
ואיך בודקים עם יש סטרטר?
מתי שאתה מנסה להניע , ישנו צליל של הסטרטר? ( תזכר :אתה מכניס מפתח, מסובב, מתחיל להיות צליל של"מנוע מנסה להניע" לכמה שניות ואז המנוע מניע) יש לך את הצליל הזה עכשיו , אם כן אז יש סטרטר.
מאחל לכולם המון בריאות וטוב.
אם בזמן הדלקת סוויצ' ללא סטרטר,אתה שומע את משאבת הדלק,יש לבדוק ניצוץ.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
אבל הרכב תמיד היה ככה שבסויץ משאבת הדלק פועלת
וכן לפי דעתי יש סטארטר יש רעשים שהוא רוצה להתניע אך הוא לא מניע..
kadence, מה הקשר ל- "מתי הרכב עבר טיפול אחרון"?. אמר אין ניצוץ.
בדוק את הסיבה שאין ניצוץ.
נתק את הקונקטור מהקוייל(3חוטים),והדליק סוויצ'. בין החוט האמצעי לבין הגוף ,צריך להיות
12 V. אם אין בדוק חיבורים עד הקוייל.
אם יש, בדוק התנגדות על הקוייל,בכניסת הקונקטור יש 3 פינים, בין הפין האמצעי לצדדים
0.4-0.6 אום.
נתק את ארבעת כבלי ההצתה מהקוייל(סמן אותם לפני הניתוק,כדי שכל חוט יחזור למקומו.)
בדוק התנגדות ביו מס' 1-4 ובין 2-3, 10500-16500 אום.
אם לא לפי הנתונים החליף קוייל.
בברכה
דוד
