dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7354 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
רציתי לדעת אם ניתן להשיג בארץ זוג קפיצי החזרה לקרבורטורי SU
וולוו 122, שנת 68 2 דלתות מדהימה!!
וולוו 240, שנת 83
אני חושב שהקפיצים של הCD STROMBERG יתאימו לSU .
ושל הCD ממש לא בעיה למצוא...
אולי שיחקו אצלך גם בסיכה ולא הרכיבו כראוי והיא מנעה מהסלייד להסגר?
סה"כ לא מדובר בקפיץ שאמור לקרוס.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
לגבי מגן קרבורטורים, הם אלה שעשו את השיפוץ לקרבורטורים עם חלקים שהבאתי מגרמניה. אתמול בבוקר הגעתי לשם ויואב שיחק וכיוון את הרכב, הרכב נסע טוב עד שהגעתי לעליה שם הוא שוב גמגם. יש כנראה בעיה באחד הקרבורטורים, אני חושד בקפיצים מאחר והם כבר ישנים.
כנראה שלא תהיה ברירה אלא להזמין זוג קפיצים חדש מגרמניה....
וולוו 240, שנת 83
הבעיה שבגללה נתקע הסלייד היא כי בעליה הגעת כנראה עם המצערת עד הסוף מה שגם לסלייד(בוכנה) להפתח עד הסוף,
ושוב הסיבה שיכולה לגרום לכך שהסלייד נתקע הוא הרכבת הסיכה לא טוב,או שהצטבר פיח על הסלייד עצמו וגרם לו להתקע.
מה שאתה צריך לעשות הוא לפתוח את ה3 ברגים של המכסה ולהוציא את הסלייד ולבדוק אם הוא זז בחופשיות ולא נתקע בגלל המחט.
אם זה המחט אז ישנו בורג מהצד שמאפשר את כיוונה...
בקיצור ממש לא מסובך,אם אתה רוצה אני יכול לסרוק לך את הדף עם ההסברים לפירוק והרכבה של הקרב'.
פירקתי את הקרבורטור והוא נקי והמחט חדשה, וממוקמת במקומה.
אני חושד שהקפיץ כבר עייף ולכן הוא לא מחזיר את הבוכנה כמו שצריך.
וולוו 240, שנת 83
הבוכנה בSU אמורה לחזור ללא עזרת הקפיץ לחזור חלק ובנקישה הקפיץ רק מוסיף מהירות .
קרוב לוודאי שהמחט והדיזה אינן ממורכזות כראוי או לחילופין המכסה אינו ממורכז או יש בו פגם כלשהוא .
אם הקפיצים אינם שבורים או חתוכים אין צורך להחליפם .
אודי.
