dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7341 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אני בהתלבטות אין סופית בין שני מכשירים
deh-p860
deh-P880PRS
הם כמעט שווים בתכונות, ה 860 דגם לפני שנתיים אבל עדיין עולה כמו 880, אני לא צריך סרדינים שעפים לי בתוך המסך אני צריך מערכת איכותית, שמתחברת לשני מגברים של JL וקומפ' של דיאמונד אודיו.
חברה תעזרו, אני משתגע הם אותו הדבר פחות או יותר חוץ מהעיצוב!!!!!!
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
כן אבל השאלה היא האם רק הסרדינים הם אלה שעושים את ההבדל? כמובן שיש ב880 שליטה של EQ לכל צד בנפרד ש כולל קדימה אחורה וצדדים האם זה הכל?
ה880 יותר טוב מבחינת אפשרויות וגם יותר חדש.
http://www.pioneerelectronics.com/pna/product/detail/0,,2076_4041_291159496_tab=B,00.html?compName=PNA_ProductDetailComponent
שתיהם 24 ביט
ל880 יציאות פריאאוט 5 וולט,אקולייזר יותר טוב ומשוכלל מ860 ו תיקוני זמן שאין ב860
Dual (L/R) 16-Band Graphic EQ for unprecendented control
Auto EQ easily creates a baseline equalization for your vehicle
Auto Time Alignment adjusts for speaker placement and creates exceptional staging and imaging
Burr-Brown DAC's for the purest sound
Hi-Volt (5V) Pre-Outs
הבחירה שלי ה880.
אז נגיד וטעיתי או לא שמתי לב לזה במפרט של ה860 למה אתה חייב לרשום סתם הודעה במקום לעזור לבן אדם?
בכל מקרה גם אם יש ל860 תיקוני זמן ה880 עדיף מבחינת פיצ'רים (רק בגלל האקולייזר המשוכלל שיש לו הייתי מעדיף אותו על860) וגם אתה מקבל מכשיר יותר חדש הוא מתאים יותר למי שמחפש מערכת איכותית עם תמורה מלאה לכסף, ומי שמעניין אותו תצוגות ופוזה של מסך צבעוני שייקח את ה860.
בכל זאת רק נתתי את דעתי זה עניין של טעם ודרישות של כל אחד מה הוא צריך מהמערכת שהוא קונה.
בכל מקרה המכשירים החדשים של פיוניר מ2006 עושים רושם של מכשירים יותר איכותיים משנים קודמות.
ועכשיו שאלה נוספת, האם אפשר להשוות בין 880 לבין ALPINE 985X או לבין CLARION, האם ה880 נכנס לקטגוריית HI END או לא?כי מן הסתם DEH-P580 לא יכול להכנס לקטגוריה המופלאה הזאת
אדוני השופט.. אם אתה לא מחפש סרדינים אז לך על אלפיין!! רק אלפיין איכות זה אלפיין
המממ...סטיגמה?
ה880 החדש של פיוניר עומד בקו ראשון עם מכשירים של אלפיין וקלריון.
מכישר מתקדם מאוד, בעל מעבד 24 ביט בר-ברון(בניגוד ל1BIT רגולייטד של אלפיין) ובעל אופציות חיתוך ואיקולציה והשוואת זמנים שלא נופלות משאר המתחרים.
תמורה נהדרת למחיר.
גם אני אישית לא ממש אוהב פיוניר אבל אני לא יכול להתעלם מהעובדה שהמכשיר הנ"ל הוא מכשיר טוב.
under construction..
הבעיה אצלי שאני פשוט אוהב פיונר, חיכיתי שנתיים כדי שיצאה משהו חדש, זה כמו אנשים עם נוקיה הם פשוט לא יחליפו לחברה אחרת בחיים, יש עוד מישהו שיכול להגיד משהו על המכשיר?
לדעתי 880 מכשיר מצויין אני אישית הייתי בוחר בו.
לא חושב שתתאכזב ממנו יש בו את כל הפיצ'רים הדרושים כדי להנות ממערכת ברמה שתספק כל אחד.
