dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7232 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איזה פעולה מתבצעת במיקרוגל בזמן הפשרה?
לא בזמן חימום, בזמן הפשרה, הפעולה שחוזרת על עצמה כל 15 שניות ומרעידה את המדף...
  • תגובות 60
כנראה שיש לך בעיה במיקוגל ,
או שלא אני לא ממש בטוח ,
אבל גם אני פעם ראשונה שאני שומע על זה
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
שימו את המיקרו גל על מצב הפשרה, ותראו שכל 15 שניות יש פולס של משהו, לא באמת מרעיד את המדף... זה היה בכל המיקרוגלים שהיו לי.
תנסו רגע!
במצב הפשרה, המיקרוגל מופעל לסרוגין לזמנים קצרים, וביתר הזמן המגנטרון מופסק.
בכלל, כל ה"עוצמות" של המיקרוגל הן יחסים שונים בין זמן ההפעלה לזמן ההפסקה של המיקרו.
:turn-l:
או! תודה רבה! הנה בחור שמבין, אז בעצם זה לא הפשרה, סתם עובדים עלי
נכון, אחרת המזון היה מתבשל בקצוות ונשאר קרח בפנים.
ההפשרה, כמו שכתבו קודם היא פשוט פעולה בפולסים : עובד X זמן, לא עובד (ונותם לחום לעבור בהסעה) Y זמן. כשהמגנטרון נכנס לפעולה שומעים גם צליל אחר וגם יש מעין "מכה", אני מניח שמסתובב שם איזה מגנט גדול או משהו כזה.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
קודם כל גם אצלי בפעולה על הפשרה נשמעת המכה הזאת.
דבר שני, אני לא ידעתי שיש כאן מומחים למיקרוגלים.. אז יש לי משהו לשאול..
יש לי את המקרוגל שבתמונה. מאמצע שבוע שעבר הוא הפסיק לעבוד.
כלומר, שומעים את הפעולה שלו, הצלחת מסתובבת, הכל תקין למעשה, אבל בפועל האוכל לא מתחמם.
בהתחלה נתתי לו קצת מכות וזה עבד בדיוק ליומיים, ועכשיו שוב הוא לא מחמם.
האם מישהו יודע מה הבעיה שלו, ואיפה יש מעבדת שירות של גרץ באיזור יקנעם, חיפה או עפולה?
תודה מראש.
גרץ זה לא חברה, זו מדבקה על מיקרוגל סיני.
בכל מיקרו יש פיוז מסוג slow blow שלעיתים נשרף מעומס יתר (למשל אם המיקרו הופעל ריק)
וניתן להחליף בעלות של שקלים בודדים. בכל מקרה אחר, כנראה לא ממש משתלם לתקן - כשמיקרו
חדש נמכר באיזור ה- 300 ש"ח.
בדקתי שוב. כן, אני עדיין בקארזפורום :-)
:turn-l:
תחזק את המדף .
או לחילופין, די לסמים...
ארז, אתה עושה ניסוי עם טורבינות במיקרו???
מה שכן, כ"כ התעצבנתי עליו שהוא לא עונה אז שאלתי אותו אם הוא רוצה למצו# לי אז הוא ענה שהוא נעלב והוא לא מדבר איתי יותר, הזכיר לי את אישתי :lol:
