dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8464 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לפני חודש קניתי..... א ג ד ה ! VR6, שנת 97.
רציתי לדעת:
א. האם יש מה לשפר בה?
ב. איפה מוכרים את כל הקיטים הקוסמטיים?
ג. האם יש טעם לגעת במנוע? (מבחינת שיפורים) ואם כן מי עושה דברים כאלה?
תודה,
טייס חדש. :D
שלום לכולם,
רציתי לדעת:
תודה,
טייס חדש. :D
א. כל מה שאתה רוצה תלוי כמה אתה מתכוון להשקיע.
זה יכול להתחיל בצ'יפ, פילטר ואגזוז ויכול להסתיים בטורבו ועוד!
ב. בסדנאות השיפורים.
ג.תלוי מה אתה מתכנן לעשות ולאן אתה רוצה להגיע. ושוב פעם סדנאות שיפורים יוכלו לעשות לך את זה.
שלום לך רענן, אז ככה, קודם כל ברוכים הבאים למועדון.
גם לי יש 97, שיפורים אין לי יותר מדי חוץ מצ'יפ, כי אני אוהב את המכוניות שלי שקטות.
אז ככה, קודם כל אתה יכול לשים לה צ'יפ, פילטר ואגזוז, כל זה יוסיף לך עוד איזה 10 סוסים לכוח.
ומפה, אם תרצה להמשיך, אז אין לזה גבול.
ישנם טורבויים למינהם, וצ'ארגרים.... אבל זה עולה בסביבות ה-25000 .....
בהצלחה
VR6 1997+ superchip
תודה על התגובות..... :)
אבל אני נודניק..... :)
א. מה זה ה-צ'יפ הזה שכולם אומרים? מה הוא נותן?
ב. איפה יש סדנאות שיפורים? האם מישהו מכיר מנסיון?
ושוב תודה.
רציתי לדעת:
:D
אגדה?! אם כן, מה יש לשפר בה? :wink:
ועכשיו ברצינות: לפני חודש קנית וכבר לשפר?
אתה מכיר את האוטו כל כך טוב שהוא ו-174 סוסיו קטנים עליך?
האוטו בן 7 שנים כמעט ואתה חושב שהוא במצבו המקורי שבו 174 סוסיו
אכן זמינים ונמצאים בתא המנוע? Think again.
לדעתי חבל. תהנה מהאוטו, get to know him, כמו שאומרים ורק
אז תחשוב בכיוון אבולוציוני... :roll:
MCS 2008
אכן, אני לא מכיר את האוטו על כל 190 סוסיו (בזכות צינור נשם משופר)
ואני קצת משוגע לנושא, כך שלאחר הקניה הוא נכנס לשבוע למוסך ומשם הוא יצא חדש. (לא "כמו" חדש, ח ד ש.) אבל פרטים קטנים מציקים לי.
המפלצת הזו..... ניראת כמו ה-1600 של השכנה..... :cry:
ואומנם 190 סוסים אבל בנהיגה בעיר (ומיאוצים קצרים) המשקל (1.67טון!) עושה הרבה הבדל...
לכן חשבתי על שיפור, לא משהו בסדר גודל אבולוציוני :) אבל קצת קוסמטיקה, וקצת קלילות (מנוע)....
צינור נשם משופר?! התכוונת למסנן אוויר פתוח? :roll:
מה עשו במוסך, אגב?
מה רע שהיא נראית כמו ה-1.6 של השכנה (לא שזה נכון, השבכה הקדמית, חיפויי בתי הגלגלים,
הפנסים האחוריים המושחרים, פנסי הערפל והחישוקים הקלים כבר משנים את התמונה...) ? :wink:
איך הגעת ל-190 כ"ס?!
היא שוקלת 1270 ק"ג משקל נקי ומעל 1700 משקל מירבי.
כשהיא הייתה מקורית וחדשה היא עשתה את המיאוץ ל-100 קמ"ש בפחות
מ-8 שניות, שזה מהיר. אם שלך מרגישה כבדה, ייתכן שיש בעיה באוטו
ולאו דווקא טיפול מקיף במוסך פותר בעיות כאלו (לעיתים, ההיפך הוא הנכון...).
MCS 2008
נראה לי שהוא מתכוון לפילטר חיצוני לנשם מנוע, כזה שלא מחזיר את האדי שמן בחזרה לסעפת יניקה אלא פולט אותם לאטמוספירה.
אם התכוונת לזה אז בחלומות תקבל מכזה שיפור 20 כ"ס.
כ"ס אחד (!) ביום טוב בגלל שאדי השמן המתועלים החוצה לאטמוספירה לא מחממים את האוויר שנכנס למנוע, חימום שבתכלס הוא לא כ"כ משמעותי בכל מקרה.
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
ידיד היקרים,
כמה הבהרות למען הפרוטוקול:
א. ברשיון כתוב (חשור על גבי נייר): משקל כולל 1680. לא סיימתי כיתה א' אבל אני חושב
שאני מבין למה התכוון המשורר.....
ב. ב"צינור נשם" התכוון המשורר (אני :wink: ) לצינור המוביל אוויר מהמסנן אל המנוע.
צינור מקורי של VW נשלט מחשב (לפי הבנתי) שנפתח ונסגר בהתאם לצורך המנוע ונותן
לחץ אוויר גבוה יותר.
ג. לגבי המיאוצים ל-100 קמ"ש הקירבה יותר ל-7 מל-8 שניות
אומנם יש שינויים קטנים אבל אם עומדים ליד V5 חדשה ה-VR6 נעלמת ברקע.... :cry:
ולכן אני מחפש קצת קוסמטיקה.
ושאלה נוספת: האם אפשר להסתמך על הבדיקה בדינמומטר לגבי כמה כוחות סוס במנוע :?:
1. משקל כולל זה משקל מקסימלי של הרכב כולל מקסימום מעמסה.
המשקל העצמי שלך קל בהרבה, בערך 400 פחות (שאותם מותר לך להעמיס על האוטו).
2. ז"א פילטר פתוטח שממקם מקדימה? אם כן, תגיד תודה על התקנה חכמה, ועל עוד 2.5 כ"ס בלחץ.
3. יופי לך
4. לא, אי אפשר לסמוך בדיוק, אבל לתת לך רושם כללי על הכוח, זה כן.
הצטרפו עוד היום לאגודה לשחרור הטלטל.
"הטלטלים השחורים, יולי 2004".
נעלמת ברקע?
ממש לא, אני לא חושב שה-VR6 פחות יפה מה V5.
דבר שני, אני לא רואה אף v5 ממטר ביציאה.... דבר שמעניין אותי יותר מהיופי
VR6 1997+ superchip
סתם קצת סמנטיקה.
שינויים כמו שאתה מתאר הם אכן שינויים אבולוציוניים (יעני התפתחות והתקדמות איטית והדרגתית) ולא רבולוציוניים (מהפכניים - כמו, לדוגמה, התקנת טורבו).
ואני רוצה גם לחזק את אלה שהבהירו לך את נושא המשקל, וההספק המשוער כתוצאה מהשינוי שיש לך.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
שוב תודה לכולם על ההענות....
אבל אף אחד לא הפנה אותי למישהו שמתעסק בשיפורים (כל שהם)
לאן הולכים? מאיפה מתחילים?
אם שמת איזה משהו מעניין ברכב, הייתי רוצה לראות, אז צור קשר בפרטי.
רותם
VR6 1997+ superchip
FAST AUTOSPORT
039044878
FINE TUNING
035186949
FIRLING RACING (צ'יפים)
039228319
E&A AUTOSPORT
035797386
הרשימה עוד ארוכה (סראונד וכו'), קפוץ לאחת הסדנאות ותבדוק מה יש להם להציע ...
