dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8492 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לחבר שלי בעיה.
יש לו רדיו טייפ של פיוניר עם צ'נג'ר.
רמקולים מקדימה ומאחורה של פיוניר. מאחורה אני יודע שזה 180.
יש מגבר, שמעתי אצלו וכשמתחילים להגביר הצליל ממש מתעוות, אין באסים, בקיצור האיכות ממש על הפנים.
חשבתי בטח המגבר של איזה חברה סינית זולה, פתחנו בגאז' ואני רואה שיש שם מגבר של HARMAN KARDON, שאיך שאני מבין את זה חברה ממש טובה.
איפה יכולה להיות הבעיה?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
לא ממש מכיר את החברה הזאת אבל הנה הצעות :
1.חוסר באסים יכול להיות רמקולים מפוצצים.
תבדקו אחד אחד את הרמקולים.
2. הרדיו דיסק מכוון ל0 באס, נסה להגביר את הבאס
3. שנה מצב אקולייזר ברדיו דיסק
4. כוון מחדש את הGAIN במגבר
כן, יש לי זבל סיני באוטו ואני גאה בזה
חוסר באסים יכול גם לנבוע מקוטביות הפוכהשל הרמקולים אצלי זה היה ככה ופתרתי את הבעיה ע"י שינוי קוטביות של אחד הרמקולים.
בחוסר באסים הכוונה היא שעם אני לא מוריד את הבאס אז הרמוקלים מוצאים צליל מאד מעוות.
יש עוד רעיונות?
מקסים.
יכול להיות שהמגבר פשוט חלש...
אם אמרת שהרמקול מאחורה בערך 180 MAX אז זה סביבות ה-50 RMS (הנחה, אין דרך ודאית לדעת..) יכול להיות שהמגבר פשוט חלש. או שהוא פשוט מכוון לא טוב.
עוד אופציה היא הרמקולים עצמם. יכול מאד להיות שהרמקולים עשו את שלהם והחזירו את עצמם לבורא. או שפשוט הם (פחות סביר) לא טובים מלכתחילה...
הייתי בודק את כל החיבורים - קוטביות, עמידות וכו'..
הייתי בודק את מצב האיקולייזר שיש (אם בכלל) בהד יוניט.
והכי חשוב זה לנסות לשחק קצת עם הכיוונים של המגבר , בעיקר הגיין.
ראלימן
קורס 154 RESTEPA.
עיוותיים יכולים לנבוע משני דברים במקרה הזה:
1. המגבר אינו חזק מספיק ואתה דוחף אותו מעבר לקצה גבול היכולת שלו ועז יש דיסטורשיין.
2. אתה חייב לחתוך את הרמקולים עם קרוס אובר מכיוון שהם לא יפיקו תדרים מתחת לאזור ה70HZ בצורה טובה ולכן הם מתעוותים.
יש קרוס במגבר?
