שכחתי לכבות אורות....
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7688 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום! אתמול בערב לא כביתי אורות (אותו ניסאן סאני במצב תקין),בבוקר כאמור האותו לא התניע ,אחרי שחבר שלי בה עם האותו שלו ,חיברנו חותים מהמצבר שלי לשלו ,אבל האותו לא מתניע .
(הסטרטר בסדר,האורות דולקים,זאת אומרת המצבר מקבל מתח),מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
יש בעיה עם המקש של ה"ט" במקלדת שלך? חותים...אותו...
ובנוגע לבעייתך- בטוח שחיברת את כבלי ההנעה בצורה נכונה? פלוס לפלוס ומינוס למינוס? הצבטות על המצבר עצמו ולא על משהו שמכסה את נקודות המגע?
בטוח שהכבלים מספיק טובים? (עבים, החיבור לצבתות שלם ולא רופף, הכבלים חדשים ולא בלויים)
בטוח שזו לא בעיה של האימובילייזר? (אם יש?)
אם הרכב בעל תיבת הילוכים ידנית נסה להניע את הרכב בירידה. אם אתה צריך מידע איך מבצעים את הפעולה תשאל כאן, פשוט איני רוצה סתם לכתוב אם אתה כבר מכיר.
דן.
עם הכבלים הכל בסדר ,גם עם כל השער....
ליד הבית שלי אין ירידות,וגם צריך להתניע דרך מצבר של אוטו אחר.
אני לא מבין מה יכולה להיות הבעיה...
תנסה קודם כל אם יש לך ידני כמו שציינו להניע בדיחפה, זה מאוד פשוט את מכניס להילוך שני ולוחץ קלאץ', חבר שלך דוחף את הרכב שאתה מגיע בערך ל10-15 קמ"ש תשחרר את הקלאץ ותיתן גז.
אם האוטו מניע זה אומר שהבעיה היא חשמלית (ולא אימבולייזר או הגנות למינהן).
ולכן אם הוא הניע, תנסה להעביר עם אוטו אחר וכבלים אחרים.
אם לא עובד תחזור לפה.
חשוב לציין שגם אם לא ידוע לך על הגנות למינהן כגון אימבולייזר,קודן, ייתכן וישנן הגנות אחרות שעובדות.
לכן חשוב שתבצע את ניסיון הדחיפה.
גם אני התחתנתי עם הקליאו ספורט שלי!
נסה להניע עם כבלים אחרים עבים יותר. רוב כבלי העזר הנמכרים בזול, דקים מדי וחבור הכבל אל התנין רפוי ונוצרים מפלי מתח והתחממויות ולא ניתן להניע רכב באמצעותם.
בברכה - רפי לין :-)
אני היום באתי לבדוק מה קורה עם האוטו הזה. והעניין הוא כך:
חיברנו חוטים בין שני המכוניות, והסטרטר מסתובב, והכל נירא תקין, רק שהאוטו לא מניעה מסיבה כלשהי.
כל החיבורים במקום, והאוטו כפי שהוא אומר אתמול הניעה, והבעיה צצה אחרי אי חיבוי אורות, וריקון המצבר.
מה לדעתכם יכולות להיות הסיבות לאי הנעה הפיתאומית הזאת? ולפי מה שידועה לי ולו אין שום הגנות.
אם עדיין לא פתרת את הבעיה נסה כך:
חבר את הכבלים וודא שהם עבים מאוד ולא מהסוג הפשוט והדק.
השאר מחוץ לרכב, כאשר הקבלים כבר מחוברים , הפעל (דרוך) את האזעקה ונטרל (ככל שיש כזאת)
כנס לרכב, נטרל את האימובלייזר
עכשיו נסה להניע , ללא גז.
אם לא מסתדר נסה עם 1/2 גז קבוע לתת סטרטר
אם לא מסתדר נסה עם פול גז לתת סטרטר.
אם לא מסתדר, קרא לבעל מקצוע
עוסק בנדל"ן.
