אני מחפש רכב בתקציב סביב 60-80 אלף שיהיה רכב שני במשפחה עם יכולת שטח (לטובת טיולים רגליים אליהם נדרש 4 על 4).
נכון לעכשו אני לא רואה משהו אחר חוץ מסובארו XV. אני מפספס משהו?
ואם כן XV - מה הבדל המשמעותי בין 1.6 ל 2 ליטר? יש הבדל משמעותי בשטח? בעלות חודשית? יש העדפה לשנתון מסויים?
ידני לא בא בחשבון כי לאשתי יש רישיון אוטומט לכן אני פסלתי את דסטר.
א. יש גם את אחיו הגדול הפורסטר
ב. הבנתי שהמנוע 1.6 מאוד חלש בעליות ובכללי לא מאוד חזק אבל מן הסתם שהמנוע 2.0 שותה קצת יותר.
פורסטר עדיף בהרבה. בתקציב הזה תצטרך להתפשר קשות בשנתון.
בפורום לא כל כך אוהבים את המנוע 1.6 ואת הגיר הרציף. קח נסיעת מבחן ותחליט בעצמך.
הפורסטר והאאוטבק הם גם אפשרויות, אבל תצטרך לרדת בשנתונים.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 5 שנים, לא ידוע לי שהבקשה התקבלה.
מנסיוני אכן היתה לדגם צריכה גדולה יותר של שמן, קצת פחות מליטר בשנה בתנאים מאד אגרסיביים יחסית, והרבה פחות בשנים יותר רגועות.
מה שכן זה דורש עין על המדיד.
אם אתה מוכן להסתפק במעט מאוד מקום אז הג'ימני אמור להיות מצויין, אבל אני מניח שכבר ידעת את זה
אם אתה מוכן ללכת לשנתון של 2014 ואחורה אז הגרנד ויטרה אמורה להיות יותר טובה מהסובארו בשטח
וכמובן שחוץ מה XV יש גם סובארו פורסטר ואאוטבק , שניהם מרווחים יותר
עריכה אחרונה על ידי mcshmupi
גם אני גר במדינה עם 100% מס על מכוניות, איזה כיף לי :mm_sad:
תגדיר קודם כל שטח.
עבירות קלה/בינונית/סלעים?
כמה אנשים מצטרפים לטיול במשפחה?
כשאתה יודע איזה שטח אתה רוצה לעשות יהיה לך יותר קל לבחור גם את הרכב שמתאים.
דאסטר אגב יש גם באוטומט.
עריכה אחרונה על ידי NickName1
XV דור 2 (אפשר להבדיל בקלות לפי צורת הפנסים מאחור) החל משנתון 2018 או קרוסטק (דומני ששווק החל מ-2020), שניהם במנועי ה-2 ליטר זו אפשרות טובה מאוד (כתלות בשטח, כמובן, זה לא לנד קרוזר).
אם אתה רוצה יכולות שטח טובות יותר אז כמובן שפורסטר זו אפשרות טובה משמעותית.
ממליץ לצפות בסקירות ביוטיוב ולהתרשם כדי שלא תקנה רכב שלא באמת מסוגל להתמודד עם מה שאתה מתכנן לו, או לחילופין שלא יהיה אוברקיל עם הפורסטר למקרה שתוואי השטח שאתה מכוון אליהם פשוטים יחסית
בתאריך 18.7.2025 בשעה 20:32, NickName1 כתב:
דאסטר אוטומט בארץ מגיע רק 2×4 עם יכולות שטח כמעט ולא קיימות.
לפני 13 דקות, borsood כתב:
צודק, זכרתי שהוא מגיע עם 21 ס"מ גובה, לא זכרתי שזה לא מגיע 4×4
תגדיר קודם כל שטח.
"בינונית". המטרה לא לטייל ברכב בשטח אלא להגיע לטיולים רגליים אליהם קשה להגיע עם פרייבט. דוגמא - שביל ירוק בהר פקיעין, גישה לנחל ברק וכדומה.  מבחינת מקום בתוך רכב  - לא אכפת לי. פורסטר להבנתי משמעותית יותר יקר ומבוקש וגם עלות חודשית גבוהה יותר?
מג'ימני אני לא מתלהב משיקולי בטיחות בנסיעה בכבישים.
יש לי אולי אפשרות לקבל גראנד וויטארה  בחצי מחירון מקרובי משפחה. אם לא אז עושה רושם ש xv 2019 ככה יתאים לי. למרות שעכשו אני בוחן גם וויטארה 4 על 4.
אגב נושא "גניבות" חשוב לי לי אני משאיר מדי פעם רחב בחניונים בנגב. בין xv, grand vitara, forester, jimny, vitara - יש העדפה ברורה?
פעם הייתי מטעם העבודה בסיור בשטח קל מאד (אזור חריש נחל נרבתה) עם VX 1.6 ידנית. אמנם האוטו די עגלה אבל בשביל שבילים וכאלה זה לא מה שמונע ממנו להתקדם. אם כבר בכביש כשתרצה לעקוף משאית בעליה אתה תסבול מזה יותר.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
ידנית זאת מילת המפתח ,
אם היית נוסע על אחת עם גיר רציף 1.6 היית רואה את ההבדל.
כן שבילי כורכר של פרייבט הוא יעבור ,
אבל זה לא מספיק לפות"ש , אחרת היה נשאר עם הפרייבט
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
