dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3124 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מיקי, זה היה הדבר הכי נכון שכתבו פה בתרד הזה :)
העובדה שזה נשמע טיפשי, לא אומרת שזה לא תואם למציאות.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
  • תגובות 171
קיצור.
אם אתה מעוניין לשים 500 שקל על השולחן, תודיע לי.
אל תתחיל להסתכל על הדברים הקטנים הללו של ה, אני אצטרך לעשות ככה.. וככה .. וככה..
בכל אופן, אם אתה רוצה לשלוח גם את הבחור שהאכיל אותך בכל מה שאתה דן איתי בפרטי, בכיף גם הוא מוזמן לבוא ולהוכיח את התיאוריות שלו.
אז בינתיים אפשר לסכם את הנושא שמידן (שנעלם בכלל) ומיקי, שאתם בעצם קשקשנים, שקובעים
"עובדות" לא מבוססות... ?
זה בעצם כל מה שקרה פה, לא?
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
חחח נו תראו לי דיון של שי על התערבות מסויימת [כסף] שלא ניגמר ככה..[חוץ מהמבחן עיוור למגבר עם ראול..]
אבל יש לי הרגשה שמיקי יפתיע בקטע הזה..
שוב ..הזמן יעשה את שלו , ומהר מאד נדע מה ניסגר בסוף.
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
זה בהחלט סינן כמה סקפטים למיניהם שזחלו בחזרה מתחת לאבן שממנה יצאו... :wink:
אין לי בעיה לראות עוד רגע יפה כזה מתקיים - רק על מיתוס אחר...
אהבתי חבל על הזמן...
קרא אותם.
מיקי, בקשר לאפשרות מספר 2...
מה הבעיה איתה:)???
תיקרא אותה שוב .. והפעם כמו שצריך.
מערכת מותקנת מחוץ לרכב זה הכל....... היא עדיין מחוברת למצבר שמחובר לאלטרנטור.. ולכן האלטרנטור ירעיש.
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
אז איך אתה טוען משהו מבלי לגבות אותו בדיוק?
ולזה אני מתכוון בחובבנות:
או שאתה כותב משהו - ומצליח לגבות אותו.
או שאתה לא כותב אותו בכלל - כי אין לך מושג אם זה נכון או לא.
mikmik נהיה שפן כשהבין שהוא הולך להפסיד 500 nis .
עכשיו תקשיבו ובלי לבלבל ת'מוח.
כל כבל שזורם דרכו זרם יוצר מסביבו שדה מגנטי (חוק בפיזיקה- לא לויכוח-מי שיש לו בעיה עם זה שיברר
בת'רד אחר)
כבל RCA לא מייצר שדה מגנטי ברמה שיכולה להשפיע ע"י בדיקה באוזן אנושית (הזרמים שזורמים הם זניחים. שוב להזכירכם זרם זו המנה של מתח בהתנגדות. התנגדות כניסה של מגבר הינה גבוהה ביותר)
לעומת זאת
כבל מתח מחובר למתח מסויים (פוטנציאל) שזהו המצבר (הניזון מן האלטרנטור)
האלטרנטור מייצר מתח ברכב . הוא מייצר מתח חילופין (כמו גל סינוס) שאותו מיישרים ע"י גשר דיודות
היישור אינו מוחלט!
המתח המתקבל הינו מתח פועם , כלומר מתח שאינו קבוע לחלוטין (המתח עולה ויורד באופן מחזורי בתוך טווח מסויים).
עכשיו בזמן עבודה של המנוע(ורק בזמן עבודה) הפרשי המתח נוצרים מתוך מתח פועם.
וכל פעם שיש הפרש מתחים -זורם זרם בעקבות הפרש הפוטנציאלים.
זרם גורם לשדה מגנטי, שמפריע ל-rca .
בגלל זה מקור ההפרעה הינו כבל המתח .
ןאם נזיז את ה-rca ממקור ההפרעה (כבל מתח) זה בדיוק הויכוח .לא צריך להפוך את האוטו.
אפשר לזכות ב-500 nis (כפול שניים) תוך בדיקה פשוטה ,מזיזים את ה-rca לכיוון המתח
אין רעש -משלמים. א-ב-ל אם יש רעש נוסעים עם מר mikmik לבנק וצופים בו שולף שטרות
מרשרשים .
מר -mikmik גם clarion-man הבין מה שאני הבנתי .
אל תתפתל במילים . זה שלא מריצים כבלים ביחד זה לא בגלל ש-rca ישרה על כבל של 8ga
ולכן אין צורך לבדוק את הנושא (בשביל זה אפשר לחשוב)
ועוד משהו קטן "כשהראש לא עובד , הגוף סובל"
אני שוב מעלה את הצעתי מת'רד אחר
ג'ניה אם אתה לא מאמין אז אולי תעביר במערכות הבאות את הכבלים ביחד.
ותספר לנו על רשמיך. אני בטוח שיהיה מעניין.
אני אביא למפגש הבא שתי מכוניות לפחות שתוכל לראות (או לשמוע) מערכת עם רעש אלטרנטור כתוצאה מקירבת כבל המתח לכבל הסיגנל.
(וחוץ מזה בתור אחד שאוהב לקרוא manual-ים של מגברים האם אף פעם לא נתקלת
באזהרה לגבי קירבת signal למתח?
ועוד אתה רושם שאת ה-manual רשמו פקידות?!
מה נסגר איתך?
ן-mikmik אני מעלה את ההתערבות (לא בכסף)
מי שמפסיד משנה שם משתמש ל-"טיפש אבל אופטימי"
נראה לי שזה יכאב לך יותר מעוד כמה k של nis .
בברכה
ZZR
מידן, אתה בקיא בחשמל בסיסי.. כל הכבוד.... אבל היגיון פשוט להבין איך מבחן מדעי עובד אין לך.
מתי שעורכים מבחן מדעי, עלינו לבודד את כל המשתנים שישפיעו על המבחן.
יש לנו כבל RCA שעובר במקום נתון ברכב, אנחנו רוצים לבדוק אם הכבל מתח שעובר לידו גורם לרעש.
אסור לנו בשום אופן לגעת בכבל ה-RCA... ברגע שהעברת אותו למיקום אחר הרסת את המבחן.
כבל המתח או המשתנה ולכן צריך לבטל אותו!
אם קשה לך להבין את זה, אז יש לך בעיה.
אבל אין רעש במיקום הנוכחי.שוב אני אחזור על דבריי,אין רעש במיקום הנוכחי.
ואם נזיז את ה-rca ונקרב אותו אל כבל המתח ונקבל רעש אז יש שתי אפשרויות:
1. המיקום הנוכחי (המיקום החדש) כנראה מרעיש.
2.אולי כבל המתח מייצר "רעש" בתוך הrca שמוביל את הסיגנל.
ואז נזיז את כבל המתח למקום אחר(רחוק יותר) הרעשים ייפסקו .
ואז נבין כולנו כי לא המקום הוא ה"מרעיש" אלא הקירבה המסויימת לכבל המתח .
(ואז נלך כולנו לבנק וראה את mikmik מוציא כסף!)
ZZR
