dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3124 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אלון, דיבורים ותרוצים? לא מתאים לך. בוא תרענן את זכרוני, בכמה סוגי כלי רכב יצא לך להתקין מערכת?
זה לא רלוונטי כמה מערכות יצא לי להתקין...
אני נשען על כתפיים של אנשים גדולים ממני ומכל האנשים בפורום הזה, שיודעים את העובדות לגבי הנושא הזה, ובגלל זה אני בטוח בעצמי.
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
  • תגובות 171
יש הבדל בין "טענה" לבין "עובדה".
ההבדל העיקרי הוא, שעובדה היא דבר שהוכח. האנשים הגדולים, בחנו את כל סוגי כלי הרכב? לא נראה לי. אתה בעצמך בדקת כמה סוגי רכב? לא נראה לי. הדבר שכן עשית, הוא לקרוא.
נסיון השטח מוכיח טענות לעובדות. זה בעיניך לא רלוונטי?
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
שלומי, מדע הוא קיים ומוכח בכל המכוניות.
לא רק במכונית אחת.
אם את זה לא הצלחת להבין ... אז הדרך לראות את האור רחוקה מאוד.
לקרוא לניסיון של אלון רלוונטי בגלל שככה אתה חושב, זה מאוד חצוף וממש לא מחובר לקרקע.
אתה רוצה להרוויח קצת כסף ? אז יאללה, בוא כבר.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
או שאתם יכולים להוכיח את מה שאתם מדברים עליו, או שאתם פשוט מוזמנים להפסיק לדבר באויר.
לא מדובר בתרד שמותר לזרוק כל מה שיש לך על המחשבה
אז אם מישהו עוד לא הבין, לא מדובר בתרד שאפשר לכתוב בו שטויות.
מדובר בתרד שמעוניין באנשים שמתכוונים לגבות את מה שהם טוענים, במציאות בלבד !
תגיד לי , אתה לא חושב שנסחפת לגמרי ?
אתה חושב שבגלל שפתחת תרד אתה ראשי לחוקק חוקים ולהגיד לאנשים מה ואם לכתוב ?
אם אנשים רוצים לדבר על היבטים טכניים של משהו , הם ידברו כמה שהם רוצים . אם הם רוצים לשחק איתך במשחקי הוכחות , גם זה זכותם.
הסיפור שאתה נדבק אליו , הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב ולמען האמת גם אני לא מתימר להוכיח ולהבין את כל הפרמטרים שמשפיעים פה , בזמנו נתתי למישהו שכן מבין את הדברים ברמה המקצועית לקרוא את הטענות והכל ובשורה התחתונה , הוא פשוט אמר שיש בדברים שכתבת ( כמו גם אחרים ) דברים נכונים , אבל יש המון גורמים אחרים שמשפיעים ואי אפשר להכליל כמו שאתה עושה . יש הרבה דברים שאתה לא מסוגל לצפות , ובטח שלא למדוד . לכן אני לא ממש חושב שהתערבויות כאלו או אחרות מוכיחות משהו . גם מבחן התוצאה , בין אם הוא יהיה לטובת הטיעונים שלך או נגדיהם לא יוכיח דבר. כמו שאמרתי , כל מקרה לגופו .
הדבר הטוב היחידי שיוצא מהתרדים האלו שלך , זה דיונים טכנים , סוף סוף משהו קצת יותר ברמה בפורום מאשר עוד דיון על מגבר של JBL או על סאב של פיוניר. אז אל תנסה למנוע את זה.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
לא רק במכונית אחת.
שי, אתה חושב שאני גננת? חצוף הוא זה, שקורא, טוען לעובדות על דברים שלא ניסה בעצמו, אומרים לו כמה אנשים שלטענות שלו בסיס לא נכון, והוא ועוד מתווכח. ולשורת "אם את זה לא הצלחת להבין" אתה באמת לא רוצה שאתייחס.
ומסתבר שגם אתה איבדת קצת את חוש הכיוון. "מדע" מבוסס על "עובדות". ולא על "טענות" או "השערות".
דהיינו: כל עוד לא כל סוגי כלי הרכב נבחנו, הטענות שלך, של אלון ושל "הגדולים" הינן בגדר השערות בלבד.
שלומי
תענה לי על השאלות הבאות....
1. האם לכל המכוניות מצבר שקוטב המינוס שלו מחובר לשילדה ברכב?
2. האם לכל המכוניות יש אלטרנטור שקוטב המינוס שלו מחובר לשילדה ברכב?
3. האם באוטו שלך המערכת, האורות, המגבים וכל המכשירים החשמליים מאורקים לשילדה?
אם התשובה לשלושת השאלות למעלה היא "כן", אז הרצת את כבל ה-RCA יחד עם כבלי המתח, וזה בגלל שהשילדה ברכב היא הכבל הגדול ביותר ברכב.
לפי חוקי הפיזיקה והאלקטרוניקה הרצת את כבל ה-RCA שלך ליד הכבל הרועש ביותר ברכב.
בגלל זה אין טעם להפריד בין הכבל מתח ל-RCA.
כל מערכות החשמל בכל סוגי הרכבים שתירצה עובדים באותו האופן... (אם אתה מבין את שלושת הסעיפים למעלה) ולכן הטענה שלך לא תתקבל... אתם רק מתרצים תירוצים פה.
טענה צריכים לבסס... כל עוד לא תבסס אותה על פי החוקים (פיזיקה וחשמל) היא תישאר בגדר טענה.
אני לא טוען טענות, אני מדבר אך ורק על עובדות.
עופר, אני מאוד מסכים עם התגובה שלך.
פשוט התזמון שלה לא במקום.
התזמון שלה בא לאחר שהנושא הזה, נטחן הוסבר נטחן הוסבר נטחן וכו וכו ...
ובכל זאת אנשים שאין להם מושג בתחום, מחליטים להמציא את הגלגל ...
ולכן פתחתי את התרד מלכתחילה .... אם הייתי רוצה להסתכל על ההיבט הטכני.
לא היתי קורא לתרד הזה מיתוס.
התרד הזה בא להוכיח את מבחן המציאות, שמשום מה אף אחד לא רוצה להרוויח כסף על האמונה שלו.
אני חושב שזה מאוד עצוב.
כי אם מישהו היה מציע התערבות הפוכה, אני כבר מזמן היתי רץ לאוטו שלו, ומחבר לו את הRCA ואת הPOWER עם אזיקונים כל כך חזקים .. שהפלסטיקים יתחברו!
אלון, עזוב אותך .. הוא לא מאמין בחוקי הפיסיקה.
כפי שאתה רואה, הוא רוצה שתוכיח את עצמך כל כך רכב שקיים.
לא צריך להיות גאון הדור בשביל להבין שהכללים והחוקים קיימים ב-כ-ל אוטו.
בכל אוטו תהייה השלכה אחרת של הכללים, זה ברור מאליו.
אין זה אומר שהם לא יהיו קיימים במינונים שונים !
אנשים צריכים להבין שאין דבר כזה רכב בלי רעש אלטרנטור.
מעצם פעולתו הוא יוצר רעש.
לא בכל רכב הוא יהיה מספיק חזק בשביל לשמוע אותו - זה לא אומר שהוא לא שם.
וזה לא אומר שאי אפשר למדוד אותו בכולם.
כפי שציינתי - במינונים שונים!
בכל אופן שלומי, אני עדיין לא מבין למה אתה לא רוצה להוכיח את עצמך במבחן המציאות..
יאללה שלומי, בוא תשבור אתה קרח בשביל שאר האנשים שמאמינים אבל לא רוצים ללכלך את הידיים שלהם.
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
אהלן .
אתמול לראשונה שמתי לב שיש לי רעש כזה.
כשאני מכניס סוויץ' ומדליקים נגיד איתותים או אפילו את המזגן אני שומע את הרעש הכוונה שאם אני מאותת שומעים רעש של איתות מהטוויטר.
כשאני מניע שומעים את הטורים של המנוע בטוויטרים,באוטו מותקנת ערכת קיט 8G .
מה עושים?
האם הרעש נשמע גם שהאוטו מכובה עם סוויצ' ?
האם נגעתה במערכת באחד הכבלים ואז זה קרה ?
האם הרעש נשמע גם כשהמערת על ווליום מימנלי ?
בדרך כלל זאת בעיה ברדיו דיסקים של פיוניר וראיתי בחתימה אצלך שיש פיוניר
תנסה לחבר כבל קטן מהסיכוך מינוס של הארסיאי שמתחבר אל הרדיו דיסק אל הגוף של הרדיו דיסק
מקווה שזה מה שיפתור אם לא ענה על השאלות ואני מאמין שאני יוכל לעזור
זה לא מהרדיו דיסק, רעש של סל"ד של מנוע לא יכול ליהיות מהרדיו דיסק .
שהאוטו מכובה עם סוויץ אין את הרעש של המנוע כי המנוע לא מונע אבל אם נגיד אני מדליק איתות אז שומעים את זה בטוויטרים .
והרעש נשמע שהווליום מינמלי שהמנוע דולק .
קיצור מבאס מאוד אחרי שאני מתקין קיט נורמלי למגבר אז יש לי רעשים:[
מה לבדוק בידיוק תיהיה יותר ספיצפי? את המיקום שלו ? אסור לו לעבור עם חוטים מסויימים?
