מאזדה 3 2008 1600 נוסעת חלש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 750 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לנו שני רכבי מאזדה 3 מודל 2008 מנוע 1600
הרכב של אמא שלי עם 100,000 אלף קמ
הרכב שלי עם 130,000 אלף קמ
שני הרכבים מטופלים תדיר בזמן
איך יכול להיות שהרכב של אמא שלי הרבה הרבה יותר חזק ,מגיב הרבה יותר מהר, זריז, לא מתאמץ, כאילו הוא על הילוך כח בכל 4 ההילוכים
להבדיל משלי , רכב עייף הרבה יותר ,מגיב יותר בדילאיי, כאילו בתחילת נסיעה הוא מתחיל בהילוך 2.
מה צריך לבדוק כדי לשפר את ביצועי הכח ברכב שלי?
הרכב אפילו לא עובר את ה 160 קמש
תודה
עריכה אחרונה על ידי HEBO
א. אני מניח שאתה מנסה לעבור את ה-160 קמ"ש לפעמים, אני מניח גם שאמא שלך לא מנסה את זה, זה מסביר הבדל משמעותי בעייפות של המנוע ועוד כמה מכלולים באוטו שלך.
ב. יתכן גם שזה משהו משני ולא דוקא עייפות מנוע וכדו', אולי נקיון מצערת יכול לעזור, יכול להיות גם ממיר סתום שמשפיע על ביצועי המנוע וצריכת הדלק.
נשמע שאתה מתאר בעיה בגיר. במזדות אין הוראת יצרן להחליף נוזל גיר והרבה כאן כותבים על בעיות בתיבות.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
כמו שאמרו פה מעליי- ניקיון מצערת יכול בהחלט להועיל.
פלאגים וכוהלים תקינים? אם יש misfire הרכב יהיה חלש יותר.
תכלס חוץ מהגיר יש 3 דברים משמעותיים בהאצה (ז"א שריפת הדלק)- חמצן, חומר בעירה (בנזין) והצתה. אז יכול להיות בעיה בהצתה (פלאגים/כוהל וכו'), בעיה בחמצן (פילטר סתום/מצערת וכו'), או בעיה בדלק (מזרקים סתומים וכו').
לא מומחה, עד כמה שאני מבין זה ככה.
מאזדה 3 2009 האצ'בק, 2000 סמ"ק
סיטרואן c אליזה 2013, 1600 סמ"ק, מנוע EC5
תחליף פילטר ו פלאגים למותג איכותי או מקורי
שמן אם לא הוחלף , ניקיון מצערת כמו שאמרו
וקח את הרכב לנסיעה ארוכה בכביש מהיר , מה שמכונה ״Italian tune up" ובו בעצם המנוע עובד בטמפרטורות גבוהות ושורף את הפיח שמפריע לפעולה , לצד זה שהנוזלים מתחממים וזורמים מהר מה שעוזר לתאוצה בסופו של דבר
לפני 12 שעות, chezik כתב:
הרכב הזה תוכנן לנסוע במהירות עד 182 קמ"ש. נסיעה במהירות גבוהה צורכת יותר דלק וצמיגים אבל היא לא "מעייפת את המנוע" יותר מפעולה אחרת.
חפש את התקלה במקום אחר, כמו שהציעו כאן.
עמוס
לפני שעה, nissan1211 כתב:
נסיעה מהירה בכביש מהיר זה לא Italian tune up, אלא אם אולי פות"ש באמת ייסע ב-160 קמ"ש כפי שהצהיר (לא מומלץ בכביש ציבורי). בשביל לשרוף פיח אתה צריך סל"ד גבוה, לא מהירות גבוהה - בשיוט בסל"ד של 3,000 הפיח לא יישרף. מה שכן ייתחמם ויתנקה הוא הממיר הקטליטי.
אני לא נוהג 160
האכב אצלי 4 שנים כשהיה עם 90 אלף קמ
וזה ככה ממתי כשקניתי אותו
וכל היסטוריית הטיפולים שלו זה במורשה "מאזדה פורד"
לא ברכב שלי ולא בשל אמא שלי אני נוהג ככה.
זה היה רק לבדיקת השוואה על כל התאור שרשמתי לכם על הבעיה.
אצלי הוא לא עובר את ה160
והרכב של אמא שלי מגיע ל180
רשמתי שהרכב מטופל אצלי תדיר
עכשיו עשיתי שוב פילטר אוויר פילטר שמן שמן מנוע פלגים
ניקוי בית מצערת
ניקוי חיישן כמות אוויר עם ספריי יעודי
בדיקת כוהליים
מה יש עוד לבדוק ?
לפני 10 שעות, chrono כתב:
נסיעה ארוכה שתחמם את המנוע לטמפרטורה שבה הפיח יישרף (אגב סביב 320 מעלות בתא הבערה) היא חייבת לקרות בכביש מהיר
לא אמרתי שום דבר על המהירות
בנוסף אתה שוכח את הפקטור שזה מאזדה 3 עם 4 הילוכים משמע מ100 וצפונה הסלד כבר נמשך על הילוך רביעי לאיזור ה3 אלף ומעלה , וכאמור נסיעה כזו לכמה שעות ברצף בהחלט כן מנקה את המנוע , גם אם לא לגמרי מן הסתם . וכמובן את הממיר שגם הוא משפיע על הביצועים ויכול לפתור את הבעיה שהוא מחפש
עריכה אחרונה על ידי nissan1211
לפני 6 שעות, HEBO כתב:
באיזה כבישים אתה עושה את הבדיקות האלה? 🙂
אני עבדתי בתןר נהג שינוע לפני 10 שנים במאזדה פורד
כל הזמן ההיתי מתפאל איך מאזדה 3 עם מנוע 1600 מגיב כל כך חזק
כל נגיעה במצערת הרכב מגיב חזק
כאילו זה מנוע 2000
על סמך הניסיון שלי במאזדה ובנהיגה של מאזדות 3 כמו שלי רכשתי לאמא שלי מאזדה 3 1600
התמורה היתה זהה, הרב טס ,מגיב בזמן ,הכל פיקס
על סמך כך רכשתי לעצמי גם מאזדה 3 1600
4 שנים היא אצלי , אבל היא לאומת זאת חלשה הרבה יותר
יותר דילאיי ,עייפה
לא יודע כמה מה לבדוק
עשיתי את כל הבדיקות שרשמתם
מה פספסנו?
לפני 21 שעות, יגיל כתב:
מערכת דלק?
עשית איפוס למצערת אחרי הניקוי?
כן
ניתקתי מינוס
פירקתי בית מצערת,ניקיתי,במיוחד את הפרפרים
לאחר לחזרת המינוס משחק עם הטורים
עומד פיקס בסרק
