מאזדה 3 2008 1600 נוסעת חלש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 748 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין מה לבדוק יש בלאי. המנוע איבד את הסוסים שלו כלום לא יעזור.
תעבור לספיריט מנוע 2000.
עריכה אחרונה על ידי NTZSV
מה בלאי ?
מה הקשר?
הרכב ניקנה עם 90,000 אלף קמ
היום עןמד על 130 אלף קמ
ממתי שקניתי אותו עם 90 אלף הוא היה עייף
אין קשר לבלאי
ובטח לא בלאי טבעי
בתאריך 19.6.2024 בשעה 22:21, Coro כתב:
נשמע שאתה מתאר בעיה בגיר. במזדות אין הוראת יצרן להחליף נוזל גיר והרבה כאן כותבים על בעיות בתיבות.
נראה כי זה הכיוון.
יש להפריד בין בעיה במנוע.
לבעיה - בממסרה המוסרת את כוח העבודה לכביש.(החלקה בממסרה, שמן נוזל ממסרה וקלצי'ם שרופים)
רצוי לבצע את הבדיקה במוסך  טוב, או עם חבר המבין ברכבים.
הנע את שני הרכבים, צא לסיבוב קצר של נסיעה רגילה כ 5-10 דקות.. בשניהם.
אח"כ - במגרש החניה החנה את הרכבים,  אחד ליד המאזדה השניה.
הרכבים עם מנוע עובד, ממסרה במצב ניוטרל (N) .
עכשיו - לחץ על דוושת הדלק של שני הרכבים - וראה כי המנוע עולה יפה ומהר בסיבובי המנוע ל כ 4000 סל"ד.
סיבובי הסרק בלחיצה.. אמורים לעלות באופן ישיר ובקצב קבוע, ללא השתנקויות ועצירות קצרות .
ראה כי המנועים עובדים ועולים בסל"ד במהירות טובה ותואמת ב שני הרכבים.
במידה ויש הבדלים בפעולות המנועים, הבעיה כנראה במנוע.
במידה והמנועים פועלים די תואם בעלייה בסל"ד - צריך לבדוק את הממסרה (אפשר והבעיה בממסרה)
כאן - אני ממליץ על מוסך לממסרות - או אדם/מכונאי אשר באמת מבין בפעולת הממסרה האוטומטי.
במידה והרכב עבר מעל 80-100 אלף ק"מ - מאוד כדאי להחליף נוזל ממסרה אוטומטית.
הרי כבר יש בעיה בהעברת הכוח.. ודי מתסכל לנסוע ברכב במצבו.
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לפני 3 שעות, ליין מן כתב:
אכן בעל מיקצוע טוב יעשה נסיעת מבחן עם סורק מחובר ידע לומר לך בוודאות אם הבעיה מהגיר או ממקום אחר.
לפני 8 שעות, ליין מן כתב:
נראה כי זה הכיוון.
אייל.
מה זה ממסרה אוטומטית ? מחשב גיר ?
ואיך בודקים את תקינותה?
אתה רושם שהרכב של אמא שלך מרגיש כמו מנוע 2.0 פו איבדתי אותך. זה רכב חלש מאוד. אתה טוען גם שעשית בדיקות ואין שום תקלה. אז לא יעזור כל מה שתחליף מסביב המנוע לא יתעורר לחיים. אגב גם אצלנו יש שתי מאזודת 3 2010. וכל אחת סוחבת אחרת. זה תלוי מאוד איך הרכב טופל. אתה לא יד ראשונה ולך תדע אם שיחקו לך בשעון. וכנראה גם אנסו את הרכב שלך בליסינג.
מעדכן
הרמתי את הרכב על ג'ק , עם בוקים
ירדתי מתחת לרכב
הורדתי את המגן גחון
יסתכלתי על הגיר
על פי איך שזה ניראה, פתחו בעבר גיר
רואים שסגרו את הגיר עם דבק מנועים בצורה מיקצועית
(לא סגרו עם אטם)
למה עם דבק מנועים ולא עם אטם? אני לא יודע .
וגם בהיסטוריית טיפולים של מאזדה פורד משנת 2008 עד שקניתי את הרכב לא רשום כלום על פתיחת גיר/ריקון/מילוי שמן גיר
מה אתם חושבים?
  • מצחיק 1
לפני כשעה, HEBO כתב:
לא בכל הרכבים הקרטר(אגן השמן)של הגיר מהודק עם אטם יעודי,למיטב זכרוני במאזדה במקור אין אטם אלא רק סיליקון.
