dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1560 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי חברים,
זו הפעם ראשונה שאני קונה רכב בחיים האלה.
אין לי דרישות מיוחדות. צריך שיהיה אמין, יחסית חסכוני (גם בדלק וגם בתחזוקה) ושפשוט יסע בעיר ומחוצה לה!
אני נוהג רגוע, ובשלב זה, ביצועים גבוהים ויכולות עקיפה פחות מעניינות אותי.
אני מתלבט בין:
מאזדה 2
קיה פיקנטו
ניסן מיקרה
סקודה פאביה
סוזוקי סוויפט
סיאט איביזה
-> כל החשודות המיידיות 🙂
אני קצת מפחד לקחת רכב שעבר מעל 200k (בעיקר כי אני מרגיש שיהיה קשה למכור אותו אחר כך).. אבל אולי אני טועה?
אשמח לעצתכם!
אצרף כאן כמה רכבים שמצאתי ביד 2:
https://www.yad2.co.il/s/c/blgbmdzj
https://www.yad2.co.il/s/c/vyv5xyg2
https://www.yad2.co.il/s/c/4xeuy7x0
https://www.yad2.co.il/s/c/gw58kl3o
https://www.yad2.co.il/s/c/yx3sbx90
https://www.yad2.co.il/s/c/193zahb2
https://www.yad2.co.il/s/c/76esurhz
המודעה השניה של הפיקנטו היחידה שמדברת לעניין עם נתונים טובים מלבד זאת שהיא ידנית! ומעט חלשה אבל רשמת שלא משנה.
אוסיף 2 דברים.
1. ככל שהמנוע קטן הקילומטר יותר משמעותי. וכן כל יד נוספת מעלה את הסיכון לטיפול מוזנח של הבעלים.
2. אם לא אכפת לך ידני השוק הרבה יותר מוצף בידניות בקטגוריית המיני במחירים פצצה. כך שאל תתפשר  על נתונים  ממוצעים.
עריכה אחרונה על ידי David2540
הייתי בודק מחפש עוד רכבים כמו מזדה 2 אבל ברמת אבזור דינמיק ולא אקטיב, יש בה רק שני כריות אוויר.
I20 גם אופציה טובה אם כי חלשה יותר.
כיוון שידני אופציה, הייתי בודק רנו קליאו 0.9 טורבו ידנית, אולו בתוספת קטנה, תקבל רכב מעוצב, די מאובזר ומנוע לא רע.
לפני 9 שעות, David2540 כתב:
אוסיף 2 דברים.
תודה!
אבדוק את הדגמים שרשמת
אוסיף 2 דברים.
הי דוד,
תודה רבה על התגובה המלמדת.
אין לי בעיה עם ידני, אך לצערי לא מצאתי יותר מדי רכבים כאלה. אנסה לחפש שוב.
וכן, ההודעה השניה של הפקינטו נראית לי כנה ועם קרמה טובה 🙂 אכן אופציה, אך אולי קצת חלשה מדי מבחינת המנוע..
מה אתה חושב על סיאט איביזה?
לפני 34 דקות, spontans כתב:
תודה!
הי דוד,
כאחד עם סיאט איביזה 2012 ידני, אני יכול רק להמליץ על הרכב הזה, לצערי אני צריך לעבור לאוטומט. המחירון הוא 18-25 תלוי במצב הרכב.
בחירה מומלצת (לטעמי) לרכב ידני עם תקציב קטן ומנוע טוב לעומת האופציות האחרות (פאביה זה כמעט אותו רכב אבל טיפה יותר יקר)
מה שכן צריך לעשות בדיקה לבדוק שזה לא היה אצל ילד בן 18 שקרע אותה, אבל חוץ מזה רכב מעולה.
לפני 16 דקות, edpi112 כתב:
תודה!
הוא גם נראה הכי קול בכל הקטגוריה המשעממת הזאת 🙂
לפני 2 דקות, spontans כתב:
תודה!
מסכים בהחלט, אם לא היו בעיות ב DSG הייתי קונה סיאט או פאביה חדשות יותר, עכשיו אני צריך להתפשר על סוזוקי בלנו או טויוטה יאריס המשעממות
לפני 7 דקות, edpi112 כתב:
מה זה DSG ומה הבעיה שם?
זה הגיר הרובוטי, שני דברים שיכולים להזדקק להחלפה, מצמדים בעלות של 2.5-3 אלף או שיפוץ מח גיר בעלות של 4 אלף בערך.
לפני 4 דקות, yulianx כתב:
הבנתי.. אז בגלל זה עדיף ידני...
גם בגיר ידני יש להחליף קלאץ' פעם בכמה שנים וזה יכול לעלות 2000 / 3000 שקל . שלא תופתע
תקלות בגיר אוטומטי / רובוטי עלולות להיות יקרות בהרבה
יתרון הידני הוא קנייה זולה יותר בגלל מחירון נמוך יותר ובדרך כלל יותר חסכוני בדלק
בתאריך 11.4.2022 בשעה 01:24, spontans כתב:
אם ככה,
הכי חשוב,
לפני מה לקנות, איך לקנות !
חפש כאן בפורום כמה מדריכים,
השוק מלא כאלה שמחפשים בדיוק מישהו כמוך
לדחוף לו את הנבלה שלהם.......
