בורג גלגל נשבר - מה עושים?!
מעבר לפיתרון נפתר ע"י elihershko,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1569 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב ושבוע טוב,
יום שישי רציתי להחליף גלגל. מי שמכיר, ב307 היתה שטות כזאת נגד גניבת הג'אנטים (?!?!) - בכל גלגל יש בורג אחד עם ראש מיוחד שמצריך בוקסה מיוחדת. קיצר, אני מתחיל איתו ובנגיעה הראשונה הראש נשבר. נסעתי לאט לפנצ'ריה והבחור הציע שהוא ירתך ראש לבורג וככה ייפתח אותו. ניסה קצת ולא הצליח. יום שישי, אמר תחזור ביום אחר נעשה את זה יותר בנחת. בינתיים סתם את הפנצ'ר עם תולעת.
השאלה שלי - האם הפתרון של ריתוך ראש אכן ישים? האם יש פתרון אחר?
ושאלה נוספת - עד כמה בטיחותי ליסוע עם תיקון תולעת שכזה (עד תיקון הבעיה)?
תודה. עד כמה שאני מבין, ידידים זה למקרה חירום בצד הדרך וכו'... לא נראה לי שזה המקרה. אני מחפש פתרון טוב והגיוני, בנחת. כרגע קבעתי להביא את הרכב לפנצ'ריה ביום שני להמשך הריתוך. רציתי לשמוע מהאנשים פה אם זה אכן פתרון או שיש גם רעיונות אחרים. שוב תודה.
מחברים שמתנדבים שם זכור לי שיש להם פתרון
אפשר להתקשר ולדבר עם נציג, לא בשלוחת החירום, בנחת וברוגע.
"בלי סיכון אין סיכוי"
1) ריתוך לצורך חילוץ בורג שבור הוא אכן הפיתרון המקובל .
2) מה הבעיה בתיקון הפנצ'ר שעשו לך?
מדובר בתיקון של צמיגאי שאמור להבין דבר או שניים בצמיגים לא?
נשמע כאילו אתה לא לגמרי סומך עליו.
בדר"כ המצב הפוך:
הצמיגאי אומר ללקוח "לא ניתן לתקן, בוא תקנה ממני צמיג חדש".
אז הלקוח שמנסה לחסוך מתבאס, ובא לכאן לשאול אם זה בסדר?
אשמח אם תעדכן כאן האם הצליח חילוץ הבורג ואיך זה בוצע בסוף.
לפני 4 דקות, IsraCar כתב:
בדר"כ המצב הפוך:
הצמיגאי היה שירותי לחלוטין. ניסה מה שיכל. את התיקון שכן עשה הוא הגדיר כפתרון זמני, אמר שלא צריכה להיות בעיה אבל המליץ לשים לב ולהיות ערני אם יש משהו חריג בנסיעה. ההמלצה שלו גרמה לי לוותר על נסיעה משפחתית ברכב.
אם נשבר הבורג אתה צריך מוסך, לא פנצ'ריה.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
לפני 8 שעות, IsraCar כתב:
בדר"כ המצב הפוך:
הבעיה שבגלל שלא הצליחו לפתוח את הבורג השבור, אי אפשר היה לפרק את הגלגל אז עשו תיקון עם "תולעת" שמחדירים במחוץ לא במפנים כמו בתיקון רגיל.
זה לא תיקון "תקני" וזה גם מה שנאמר לו.
לפני 14 שעות, קצת נהג יותר אוטו כתב:
מצד בטיחות אין בעיה מקסימום יצא אוויר, מכיר אנשים שנוסעים עם תולעת חודשים, מה שכן לא ממליצים לנסוע כך.
מצד הבטיחות אסור לנסוע עם תיקון כזה.
תיקון עם "תולעת" יהיה טוב לרכב שנוסע במהירות נמוכה. למכוניות נוסעים אסור לנסוע עם תיקון כזה.
הסכנה היא שתיקון כזה יכול להכשל בקלות עקב בור בכביש, הגלגל יתרוקן במהירות כמו כשגלגל מתפוצץ ולנהג לא יהיה מספיק זמן להשתלט על הרכב.
אל תסע עם גלגל שתוקן עם תולעת. במקרה של תקלה כזו צריך לגרור את הרכב עד שמתאפשר לפרק את הגלגל ולתקן.
לפני 20 דקות, דוב המערות כתב:
אם אתה מכיר את התולעת אתה בטח יודע שלא משחילים תולעת וזהו, מלבד לחץ התולעת יש גם דבק שמדביק את התולעת לצמיג, וגם אם יש בור לא צריך לרדת אוויר, זה כמו שתגיד שאם תיקנו פנצ'ר כמו התקן הרגיל אם נוסעים בבור יתרוקן האוויר,
אני מכיר אנשים שנוסעים עם תולעת באופן קבוע, כמובן שפנצ'ר תקין יותר בטיחותי לאורך זמן אבל קצת זמן אפשר להסתמך על תולעת ולא משנה המהירות.
עריכה אחרונה על ידי קצת נהג יותר אוטו
תיקון ב"תולעת" אסור. (גם אם יש אנשים שמשתמשים בו).
תיקון לפי התקן שאושר על ידי היצרנים בהחלט לא יפגע עקב בור בכביש, "תולעת"  כן עלולה להכשל ולכן היא לא מאושרת לתקן צמיגים ברכבים שעולים על כביש.
בעל פנצריה שהוציא רכב עם תיקון כזה מסתכן בפגיעה ברישיונו אם תערך בדיקה, שלא לדבר על השלכות אם תקרה תאונה כתוצאה מבעיה בצמיג שבוצע ניסיון תיקון בתולעת.
תיקון בתולעת אולי ימנע זמנית יציאה של אוויר אבל הוא פוגע במבנה של הצמיג, תיקון של צמיג הוא לא דבר פשוט.
