dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1675 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין לך גיבוי אוטומטי בשרתי גוגל או אפל (בהתאם לדגם המכשיר)?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 16 דקות, Blaz00r כתב:
עם fastboot דרך הbootloader אפשר להריץ twrp/ריקברי אחר ודרכו לחלץ קבצים
או אולי דרך adb
אנדרואיד זה של ביטוח לאומי. יש לו אייפון.
תעשה hard reset כמו שנכתב פותר 90 אחוז מהבעיות
  • מצחיק 1
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
לפני 4 שעות, Transporter כתב:
הטלפון שלי לא נדלק ועושה ריסט שוב ושוב
איך אני מושך ממנו את התמונות שנמצאות על הזכרון הפנימי של המכשיר?
יכול להיות שנגמר לך המקום איחסון ובגלל זה האייפון שלך נתקע?
קח לתיקון, הם יודעים לסדר את זה.
לפני 45 דקות, yotams4 כתב:
זכור לי שהוא שאל מתישהו על אחד הגלקסים (הדגם הכי high end כמובן כמובן)
אבל כן הפוסט שלו מאוד אינפורמטיבי 🤦‍♂️
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
לפני כשעה, yotams4 כתב:
הסמסונגים החדשים עולים היום לא פחות (אם לא יותר).
חוץ מזה, יש גם מכשירי אנדרואיד בעשרות ומאות אלפי דולרים.
https://www.cashify.in/top-5-most-expensive-phones-in-the-world
לפני 6 שעות, sperial כתב:
אתה בטח גם מאלה שאומרים להם שאיבדו משהו ואתה עונה "תיזכר איפה שמת את זה פעם אחרונה"
  • מצחיק 2
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
תראה - כל תמונה שאני מצלם בטלפון, וגם אלה שמגיעות ממקורות אחרים, מופיעה לי בגוגל פוטוס בלי שום פעולה נוספת, וכמובן, כאשר אני נכנס לאתר המתאים (דרך 9 הנקודות בדף של ג'ימייל) אני מקבל אותן. כך גם עובר ממכשיר למכשיר - ברגע שאני מתחבר לחשבון גוגל כל החומר יורד אוטומטית.
עריכה אחרונה על ידי sperial
יש לי גם אייפון וגם גלקסי
הבעיה ספציפית בגלקסי
המכשיר נכנס ל REBOOT LOOP
מראה את הלוגו של ההדלקה ל 2 שניות ונכבה, נדלק שוב
אפילו אי אפשר לעשות SAFE MODE \ RESTORE MODE
כי הוא בלופ כזה ולא מספיק לקבל את הפקודה שאתה נותן
יש גיבויים של גוגל,
אין גיבוי תמונות, SMS ודברים כאלה.
יש תוכנה \ דרך אחרת להשתלט עליו?
@Blaz00r תפרט יותר
לפני 27 דקות, Transporter כתב:
יש גיבויים של גוגל,
כל עוד המכשיר בבוטלופ זה די סיפור אבוד ; ביצוע הארד ריסט אולי יפתור את סאגת הבוטלופ ויחזיר את המכשיר לסטייט שמיש, אבל על הדרך יכחיד את כל מה שאתה מנסה להציל, אז זה גם לא ממש פתרון.
לפני 11 דקות, ALÞћÃ כתב:
זה אמנם התחיל לפני שבוע
אבל  השיא היה אתמול באמצע עדכון וזה כנראה גרם לנזק
אין שום דרך רק להעתיק את התמונות ודברים אחרים ?
נגיד וויתרתי על האסמס.
אין דרך לתת  מתח למכשיר דרך  מכשיר \ תוכנה צד ג'  ורק לקבל גישה לתיקיות שאני צריך ?
פעם חבר שמתעסק באיזה תפקיד סיפר לי שאפשר לשחזר כל שיחה, כל הודעה, כל דבר בין אם נמחק ובין אם הושמד
אתה בעצם אומר לי שאם הטלפון בבוטלופ כזה, אי אפשר לשחזר תמונות ?
אוקי הגעתי למצב שהטלפון כבוי, כנראה הסוללה חלשה והוא מפסיק להדליק את עצמו
ניסיתי להדליק אותו עם VOLUME DOWN + BIXBY + POWER
זה לא משנה , עדיין לופ
אולי במעבדה עם JTAG או מכשור קצת יותר מודרני שיכול לגשת ישירות ל NAND במכשיר ולשלוף משם מה שצריך. באמצעים "מסורתיים" כמו חיבור בכבל USB למחשב בספק אם זה אפשרי כל עוד המכשיר ב BL.
