dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1952 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
החליפו לי שמן מנוע, הישן היה שחור, החדש כמובן זהוב שקוף.
המכונאי רוקן את המיכל, החליף את המסנן לחדש.
לאחר יום אני בדקתי את גובה השמן במדיד, הצבע של השמן הפך לחום כהה.
זה תקין שלאחר נסיעה אחת הצבע יכהה כך ?  או שנשארו יותר מידי שאריות של השמן הישן ?
כנראה מנוע ישן. השמן סופח פיח. זה תפקידו. זה אכן מהר אצלך אבל זה תקין. זה שונה מרכב לרכב בהתאם למצב וגיל המנוע
תשקיע בשמן מותג . אתה יכול לשקול החלפה נוספת בחצי תקופה
בכל מקרה שווה לבדוק שאין בוצה חריגה במנוע.
שני אינדקציות יש לכך, פקק המילוי שמן והמדיד שמן. בדוק האם מרוח עליהם שמן מנוע שהתגבש לבוץ.
לפני 4 שעות, save כתב:
90K.
הפעם קניתי שמן castrol magnatec 5W30 A5, זה טוב ?
בצורה קבועה אניי מחליף בסביבות 15K, כפי שמומלץ בספר הנהג, המכונאי גם המליץ להחליף רק את השמן, ללא המסנן כל 7K.
ההבדל באמת יהיה משמעותי בין כל 7K או כל 15K ?
לפני 4 דקות, danniel כתב:
אין, הם נקיים.
יופי, אז לא נראה שיש בעיה עם המנוע או השמן.
החלפה כל 15K ק"מ זה בסדר גמור, אלא אם כן אתה נוסע נסיעות מאוד קצרות כל פעם.
לפני 22 שעות, beatman1 כתב:
90K.
אין, הם נקיים.
היי.
את הספר רכב תשאיר לאלו שכתבו אותו כי זאת הסיבה ששמן שחור למחרת.
תעשה החלפת שמן כל 7500 כלומר תקצר בחצי ,לא חשוב כמה קילומטרים עשית חשוב כמה שעות עבד מנוע ומה מהירות הממוצעת שלך. בכל מקרה לפי פקקים בישראל צריך להחליף שמן במרווחים קצרים יותר עד 250 שעות עבודה.רוצה לשמור על מנוע תחליף שמן עוד פעם ותבדוק למחרת את הצבע , מבטיח שחור הוא לא יהיה.
אצלי בדיזל הוא מתחיל להשחיר לאחר 1000 קילומטרים אבל לא למחרת.
היה כאן סיפור לא קצר על יונדאי i10 בעלת נפח מנוע זהה.
מעניין מאוד, האם שני המנועים מיוצרים באותו מפעל וזהים ?
15000 קמ בסדר אם לא עברה שנה (אם כי בתנאי נסיעה קשים כדאי לצמצם ל 12000 קמ.
בכל מקרה, לאחר שנה גם אם הרכב נסע פחות מ 15000 קמ חובה להחליף שמן ומסנן.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
בתאריך 13.3.2021 בשעה 14:15, colauti 9 כתב:
אפשר קישור, מה קרה ליונדאי ?
עבר מעט יותר משנה אחרי טיפול אחרון.
הזמן הורס את השמן ?
תנאי נסיעה קשים = בהרים כאשר הסל"ד גבוה חלק ניכר מהזמן ?
אכן תוואי נסיעה שכדאי להחליף שמן אחרי לא יותר מ 10-12000 קמ.
(בחוברת לנהג יש הוראות תחזוקה לנסיעה בתנאים קשים).
שמן שלא מוחלף בזמן יהפוך לפיח /בוצה והנזק אחכ יהיה גדול.
הקישור לסיפור היונדאי לבקשתך.
לפני 1 דקה, colauti 9 כתב:
רוב הזמן אני נוסע בעיר (סל"ד 2-2.5) ובכביש המהיר (סל"ד בסביבות 3).
בהרים בסל"ד גבוה לעיתים רחוקות.
השמן הישן זרם חלק, לא היה בוצי.
