dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1999 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
לאחרונה הלוויתי מאיזה בנאדם את רכבו,
והרכב לא מניע בסטרטר לפעמים (בדרדור תמיד)
מדובר בטויוטה היילקס
עכשיו חשבתי לעצמי שזו איזה בעית מגעים ולכן פתחתי וטרקתי את הדלת חזק בזמן שאני מסובב את המפתח להתנעה,
והתניע.
לאחר מכן שזה קרה שוב רציתי לברר יותר ספציפית איפה הבעיה,
פתחתי את המכסה מנוע ושיחקתי עם החיבורים למצבר בזמן שחבר שלי מסובב את המפתח. לא עזר.
נידנדתי את הרכב חזק וגם לא עבד.
רק שטורקים את אחת הדלתות פתאום זה עובד..
לפי מה שאני יודע זה יכול להיות סטרטר, או עדיין בעיית מגעים אחרת.?
אשמח לחידוד הכיוון ועצות
הבעיה הזו פשוטה מאוד לאבחון.
כל שעליך לעשות הוא לבדוק עם נורת ביקרת האם הסטרטר מקבל מתח לחוט הפיקוד שלו. (החוט הדק)
אם מקבל מתח, הבעיה בסטרטר.
אם לא מקבל מתח הבעיה בקו חוט הפיקוד כמו בעיית מגעים בסוויץ, ממסר סטרטר, מגע רופף, קודנית לא תקינה וכד'.
כמו כן יש לבדוק שנעלי הכבל מהודקים למצבר היטב, ושכבל המינוס בין המצבר לגוף הרכב וגוף המנוע מהודק.
כבל פלוס בין המצבר לסטרטר מהודק.
עריכה אחרונה על ידי ba323f
היה מזמן איזה שרשור דומה של רנו קליאו שלא הניע בלי ששרו לה שיר ערש... מי מוצא את השרשור?
מעניין איך זה נגמר שם.
פחמים בסטרטר כנראה. טריקת דלק חזקה מנערת אותם, דומה למכות שנותנים לסטרטר עצמו וזה עוזר זמנית.
זה בהנחה ואין סטרטר בכלל. אם יש סטרטר אבל לא מניע, תתעלם ממה שרשמתי.
לפני שעה, סולל הדרך כתב:
אחד השרשורים.
