יהונתן שלמה
כל מה שפורסם על ידי יהונתן שלמה
  1. זה לא אפשרי למוניות ..
  2. זה לא רלוונטי כי אין הרבה ביד 2 והם חיים בסרט במחיר. לגבי הפיגו 301 דיזל דווקא מצאתי מישהו מעניין ואני אלך לבדוק. אבל אשמח לעוד הצעות
  3. קיים רכב בסגנון ה208gti שניראה לי יכולה לעשות את העבודה מצוין רק 5 דלתות? ה3 דלתות זה בעייתי. גם מהירה גם יחסית חסכונית וגם תצליח לסחוב… וחשבתי גם על פיאט ברבו אבל כרגע יש רק אחד ידני ביד 2 שהגזים במחיר
  4. מה זה יתן לך לסגור לשנה? 12 אלף ? ואתה לא יודע איזה הזדמנויות להשקעה תפספס אני שואל בכללי לכולם אבל נגיד צעיר אחרי צבא שלא יודע אם הוא הולך לאוניברסיטה או עסק
  5. היי אם היו לכם 400 אלף שקלים נזילים שסתם שוכבים בבנק, איפה הייתם משקיעים אותם?
  6. אני המוסך של עצמי, אבל מה הקשר הרכב הענק הזה? אם כבר עדיף מונדאו אבל זה בכלל לא חסכוני
  7. חחחח זה היה יכול להיות מצוין אבל ניראלי לא בתקציב
  8. היי אני מטייל בחול בין לבין בארץ אני צריך להעביר תזמן וכסף , אני עושה הובלות וגם מוניות בקבוצות פירטיות בוואצפ צריך רכב שיהיה חסכוני גם, וגם עמיד לסחיבת נגררת. וחיייב שיהיה מהיר כי אני לאחר מכירה של אופנוע 1000 למי שמכיר. אפשר ידני אפשר הכל תקציב גמיש 20-80 אלף
  9. ואם אין הוכחה? נגיד היה חסר נוזל קירור ומיליתי בבית
  10. טוב נראה מה אפשר לעשות תודה
  11. בדקתי לגבי הישיבה ברכב ואתה צודק, לגבי להוריד נוסע אני שמעתי על כמה שיצאו זכאים, אחד מהם הנוסע היה נכה אז לא בטוח אם זה אומר משהו. לגבי חום מנוע אם עלה, אפשר לחכות שירד ולנסוע בלי גרר למוסך במקום לשלם על גרר. במצב כזה?
  12. מדובר בחד סטרי. מעבר לעצים יש עוד 2 נתיבי נסיעה . ומה עושים אם עלה חום מנוע או שהרכב נתקע ? או להוריד נוסעים זה לא סיבה תקפה? לפי מה שאני יודע על עוד אתה יושב בתוך הרכב אי אפשר לתת דוח(מפקח)
  13. סבבה יש תמונה מזוית כלשהי שלא רואים אותי.. אבל עדין עמדתי ליד. אי אפשר לסתור את הטענות שלי. זה לא משנה אם עמדתי ליד או התרחקתי מעט.
  14. הי מי שמכיר את עטרות בירושלים. העמדתי את הרכב לפני מאפית סמארה שאם אני ממשיך קדימה היא מצד ימין שלי. העיריה החליטה לשים במקום הזה מצלמה . בדיוק יצאתי מבדיקה במוסך עם קונה שרצה לסגור. עצרתי שניה את הרכב ואולי 3 דקות דיברנו מחוץ לרכב אבל שאנחנו ליד. אפשר לבטל אותו בטענה שעמדתי לידו/הורדתי נוסעים/ עלה החום מנוע ? איזה טענה חוקית/ הכי חזקה כאן שאפשר לסמוך עליה? לא יודע מה נסגר עם העיריה . רק מי שמכיר את האיזור בעטרות יודע איזה שטותי זה ובמיוחד שאני עמדתי ליד הרכב
  15. איך אני משיג את בעל הרכב? או שאני אשיג את בעל הרכב ואציג אליבי שהרכב במקום אחר. או שיש משהו יותר חכם לרשום בערעור?
  16. איך אפשר להוכיח את זה? הוא רשם שנכנסתי לתוך מתחם הפריקה, אבל למה שרכב כזה יכנס למתחם הפריקה.
  17. הי אני נהג משאית והיום עברתי תמרור עצור בלי לעצור מפני שלא שמתי לב אליו לצערי מיד אחר כך ניגש אלי שוטר אמרתי לו שלא ראיתי שיש שם תמרור והוא הביא לי את הדוח הבחור טעה בספרה במספר המשאית, האם באמת אפשר לבטל את הדוח בגלל זה? ואם כן איך? בנוסף הבחור רשם סוג הרכב פרטי נוסעים למרות שברישיון המשאית זה משא קירור מבוקר, רשם ניסאן אנגליה למרות שזה דאף בריטניה נתן 250 שקל ו4 נקודות. תודה
  18. סאב תוצרת psi 15 אינץ חזק מאוד מסוגל לקחת 1200 rms בכיף נבנתה לו תיבה מיוחדת מעץ pdf במידות המתאימות https://psicaraudio.com/product/15-platform-2/ מגנט ובאסקט של fi btl 1200₪ מונובלוק Helix תוצרת גרמניה מגבר מונובלוק לסאבים חזק מאוד. דגם SPXL 1000 Competition Output Power RMS / Max At 4 Ohms 1 x 750 Watts / 1275 Watts At 2 Ohms 1 x 1200 Watts / 2040 Watts At 1 Ohm 1 x 1600 Watts / 2720 Watts Frequency response10 Hz - 250 Hz Bass boost0 - 18 dB / 40 - 120 Hz Lowpass35 - 250 Hz adjustable Phase shift0° - 180° adjustable Total harmonic distortion (THD)< 0.33 % Signal-to-noise ratio> 96 dBDamping factor> 450 Input sensitivity0.2 - 6 Volt Dimensions (H x W x D) 55 x 430 x 277 mm 2.17 x 16.93 x 10.9" במצב חדש. 1300₪
  19. אבל רשום שהיא לוקחת 1 ל17 היברידי חסכוני בגלל הבטריה. כנל רכב טורבו. אבל להחליף טורבו יותר זול מלהחליף בטריה. אז למה עדיף היברידי? ואין רכב מומלץ 1.2 בערך עם טורבו בשביל לגוון? נשמע משעמם 2 רכבים היברידים במשפחה
  20. מה חושבים על הרכב
  21. כן אבל יש כבר היברידית אחת ורוצים לגוון
  22. שלום הסתכלתי על כמה רכבים 2017+ תקציב של בערך 80 פיגו 308 סיאט ארונה סיטרואן c4 עד עכשיו מזדה 3 שירתה מצוין אבל צורכת הרבה דלק הבנתי שהפיגו והסיאט והסיטרואן עם מנוע חסכוני לגבי אמינות אשמח להמלצות לרכב בסגנון הזה שהכי אמין וטוב תודה
  23. ניתקתי גם אחד עם כספת של מזדה 3, מעט מסובך אבל תוכל להסתדר מה שכן אתה צריך דרמל בשביל לחתוך את הכספת או משהו דומה.. תרים את הרכב על גק שתוכל להכנס ממתחת וחפש משהו את הדבר הבא בצבע זהב. צריך לחתוך אותו הנה סרטון שלי: https://youtu.be/yr6OgCHZzUA
  24. ניתקתי היום לפני שעה משהו דומה ברכב שלי רק שהשלט של איתוראן. צריך לחפש את הקופסא מתחת להגה (תפרק את הפלסטיק) ולחפש חוטים שחתכו אותם והלבישו מפסק. עוד מעט אני אעלה סרטון מאצלי.
