dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2049 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.. רכשתי היום מאזדה 3 מדגם ספיריט (מנוע 2000) שנתון 2006 עברה 136 אלף קילומטר.
לפני הקנייה לקחתי אותה לבדיקה בקומפיוטסט באשקלון, שם נומר לי שהרכב בסדר גמור.. רק חסר קצת שמן במנוע הוא טען שכדי לבדוק מערכת הצטה שיש שם רטיבות ושזה יסתכם בלהחליף פלאגים.
מפה לשם נסעתי לעשות העברת בעלות עם הבחור, ופתאום שנסעתי בחזרה לעבודה הבחנתי בנורת מנוע דולקת (Check Engine) חזרתי אל הקומפיוטסט והוא טען שהכל בסדר וזה בעיית חשמל והוא לא מתעסק בזה.. אמרתי לו אבל מזאת אומרת אתה טוען שהמנוע תקין אבל נורת מנוע דולקת אז הוא חיבר את הסורק תקלות וטען שהמערכת מולטימדיה (המסך באוטו) לא מקורית והיא גורמת לשיבוש במחשב כך שנדלקות כל מני נורות בלי סיבה אבל שום נורה לא דולקת חוץ מהנורת מנוע..
הרכב אצלי יום כך שאין לי מושג אם יש הבדל בצריכת הדלק אבל הוא כן נוסע מצויין ומרגיש טוב..
השאלה שלי היא ממה הבעיה יכול לנבוע והאם זה הגיוני ויש קשר בכלל למערכת המולטימדיה? מה הלוז?
אין קשר למערכת.
הנורה דולקת יש קוד צריך לסרוק.
*אגב לא הייתי מאמין לק''מ כזה נמוך לשנתון הזה ולרכב הזה.
שקנית את הרכב לא דלקה הנורה כנראה הבחור ניתק מינוס מהמצבר. או עשה איפוס. זה מחזיק קצת זמן. הנורה חוזרת עד שיפתרו את התקלה.
לפני 21 דקות, מוטי מוטי כתב:
לא הדליקה לך נורת אדומה ההערה הזו? טוען שנדלקות כל מיני נורות אבל רק הצ'ק אנג'ין דולקת?
קוד סריקה קשור למחשב הרכב, לא למערכת. אין קשר בין השניים כנראה. כפי שציין הבחור לפניי יש הרבה דרכים לאפס את הנורה והמהדרים אפילו מקצרים אותה דרך הלוח שעונים ככה שהיא לא תידלק.
תתחבר לסורק ותראה מה קוד התקלה.
לא הבנתי מתי נדלקה לך הנורה, לפני או אחריי הרכישה. אם לפני הרכישה או בדרך להעברת בעלות, רצוי שתעשה את הבדיקה הזו לפני הרכישה.
למען השקט הנפשי שלך, לך למוסך ייבואן מאזדה ותבקש היסטוריית טיפולים מהעבר. אם ונניח ב-2011 הרכב היה עם 100 אק"מ אז שתדלק לך עוד נורה אדומה.
אתה יכול לעשות שמה את הבדיקה, היא תעלה 250-300 ש"ח. או כמובן בכל מוסך אחר.
אולי תעלה גם את הבדיקה עצמה לפה בכדי שנוכל לתת לך חו"ד נוספת?
בכל אופן, כולי תיקווה שהכל יסתדר לך על הצד הכי טוב והכי חשוב: סע בזהירות.
לפני 27 דקות, dotan123 כתב:
הבחור בקומפיוטסט חיבר לי סורק לאחר הבדיקה שם ולאחר הרכישה חזרתי אליו כשהבחנתי בנורה, הוא הראה לי מה כתוב והוא טען שזה קשור למערכת המולטימדיה
לפני 46 דקות, ABSULUTT כתב:
אין קשר למערכת.
אני יד 02 ברשיון, הבעלים הקודמים שקניתי ממנו את הרכב טען שלפני כשלוש שנים קנה אותה מאיזה פרסי מתל אביב... יכול להיות שהקילומטר באמת כזה לא חושב שמשהו איפס אותה
צריך לבדוק את הרכב , סורק תקלות ונסיעת מבחן, ככה דרך האינטרנט אי אפשר לנחש מה יש לך ברכב, מניסיון שלי, או אחד מחיישני החמצן או משהו שקשור למצערת...
מה שאמר לך הבוחן בנוגע לנורית מנוע גובל בשטות גמורה.
Xpeng P7 LR - For me
Xpeng G6 LR For the wife ;)
לפני 20 דקות, מוטי מוטי כתב:
הוא הראה לי מה כתוב
ומה היה כתוב?
לפני 9 דקות, AloniM3 כתב:
סיכם לך את מה שאתה צריך לעשות
סתם בשביל השקט הנפשי שלך, גש לאחד ממוסכי ייבואן מאזדה ותבקש היסטוריה של הרכב שלך, עד נקודה מסוימת, בדר"כ 3 שנים מעליית הרכב לכביש ולפעמים יותר במידה והבעלים טיפל במוסך ייבואן, אמור להיות תיעוד.
הק"מ די נמוך ז"א שסימני בלאי על ההגה, השטיחים, ידיות האיתות וכל שאר חלקי הפלסטיקה לא אמורים להופיע.
לפני 41 דקות, ב.מ.שרותי רכב כתב:
מערכת מולטימדיה שהותקנה על קו תקשורת בהחלט יכולה לגרום לתקלת "מנוע" .
טוב לדעת. החכמנו. תוכל פרט?
כמו כן, מה קודי התקלה שרשמת מסמנים? טוב להעשיר את הידע
לפני 8 שעות, ב.מ.שרותי רכב כתב:
קצרים בקווי תקשורת -
Can a
Can b
ממליץ מאוד לסרוק תקלות - או לסירוגין להעלות את קודי התקלה שברשותך .
היום אסע למוסך תודה רבה
לפני 19 שעות, ב.מ.שרותי רכב כתב:
Can a
Can b
קוד התקלה הוא p2188 הפירוש הוא תערובת עשירה, היום החלפתי פילטרים ושמנים וכשפתחו את השמן מנוע הוא היה מאוד דליל, המוסכניק שלי טוען שזו הייתה הבעיה ואיפס לי את הנורה, אני מאוד סומך עליו שנים אצלו, הנורה כרגע לא חזרה ברוך השם עבר כמה שעות מאז, הבנתי שאם הנורה חוזרת וזאת לא הבעיה יש כמה אפשרויות: מזרק דלק ועוד כמה דברים אבל האפשרות עם הסיכוי הכי גבוה היא חיישן חמצן שצריך להחליף
לפני 21 שעות, dotan123 כתב:
ומה היה כתוב?
הקילומטראץ תקין.
שמן דליל? הוא לא מוסכניק הוא לבורנט. איזה שטויות הוא מדבר. הוא לא יכול לראות דבר כזה.
זה כמו המוסכניקים שאומרים לך. תראה איזה שחור השמן הרבה זמן לא עשו טיפול. שמן צריך להיות שחור זה אומר שהוא עושה את העבודה.
עריכה אחרונה על ידי ABSULUTT
לפני שעה, מוטי מוטי כתב:
איזה שמן שמת?
איך ניתן לאבחן את זה?
הקילומטראץ תקין.
יופי זה סימן טוב
לפני 4 שעות, ABSULUTT כתב:
ראיתי בעיניים שריקנו את השמן והחלפנו פילטר שהשמן היה דליל כמו מים ולא החליפו הרבה זמן.. כרגע נסעתי המון מהצהריים והמנורה לא חזרה ברוך השם מקווה שנפתרה הבעיה
לפני 3 שעות, dotan123 כתב:
איזה שמן שמת?
יופי זה סימן טוב
שמן סינטטני מלא 5w30
ברוך השם כרגע המנורה לא חזרה מקווה שנפתרה הבעיה
