dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2084 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 10 דקות, m3x7r3m3 כתב:
מז"א? את זמן הלמידה אתה צריך להשקיע ככה או ככה, החומר לא עובר לך למוח ב-WIFI, האם לעשות את זה בפרונטלי / עצמאי זה תלוי בבנאדם ובחומר.
זה לא או,זה במקרה הגרוע וגם.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
תמיד במקרה הגרוע תצטרך ללמוד לבד וגם פרונטלי (הקלטות של הרצאות או משהו דומה).
במקרה הגרוע ביותר אין הקלטות, ויתרת על הפרונטלי, לא הצלחת להבין לבד, ואתה צריך עזרה של מישהו אחר שהבין ומסוגל להסביר
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
בתוכנה אני התרשמתי שרוב המרצים דווקא בסדר גמור ומועילים.
קורסים של פקולטות אחרות בעייתיים בהרבה, ומתמטיקה כנראה מובילה במרצים לא מועילים (לך בתור סטודנט, אולי בתור חוקרים הם מועילים)
ליאור
האנשי תוכנה שלמדו בטכניון שאני מכיר למדו שם לפני מספיק שנים שהסגל שלהם ככה"נ לא רלוונטי.
ליאור
לפני שעתיים, Potato כתב:
מכיר מספיק כאלה שלומדים.
למדתי מדמ"ח והרבה קורסים היו משותפים עם הנדסת תוכנה, בוא נגיד ככה - נדיר שמישהו היה מסיים מוקדם.
היה לי שותף שגר מחוץ לעיר, לרוב משכנו עד האוטובוס האחרון או לפני האחרון (אני הייתי באר שבעי למזלי).
נדיר מאוד לסיים בשעות האלו, אולי את ההרצאות אתה מסיים, ואז יש טונות של עבודות.
לפני 17 שעות, Skity כתב:
אם אני משלים פסיכומטרי ובגרויות אני אסיים תואר רק בגיל 32 בערך, וזה מאוחר מאוד לדעתי.
אם אתה לא מסוגל להשלים פסיכומטרי ובגרויות תוך שנה, יהיו לך קשיים לא מבוטלים בלימודי מדמ״ח או הנדסה.
לפני 16 שעות, Liviur כתב:
פסיכומטרי ובגרויות במוד של אטרף אתה מסיים תוך שנה - שנה וחצי. זה לא צריך להיות שיקול בשבילך.
השאלה היא האם אתה באמת מסוגל להוציא את הציונים הנחוצים.
בדיוק!
לפני 15 שעות, Skity כתב:
קצת רקע לאור ההודעות שנכתבו כאן - אכן הלכתי על מסלול המכינה הקדם אקדמית, סיימתי עכשיו את המכינה במכללת עזריאלי ולמען האמת, היא הייתה קשה מאוד, להרבה מהסטודנטים, לא רק לי, הם פשוט דחסו כמויות חומר אדירות בתוך 4 וחצי חודשים ובנוסף גם הוסיפו קורס פיזיקה במקביל, אבל לבסוף עברתי את זה, וזה בעצם היווה תחליף לפסיכומטרי ובגרויות.
השיקולים העיקריים היו מרחק מהבית, ושכר לימוד, מכיוון שאני עדיין מוגדר חייל משוחרר אז שנת הלימודים הראשונה ממומנת ע"י משרד הביטחון, אבל המרחק שיחק תפקיד יותר קריטי כי אני לא צריך להשכיר דירה משל עצמי, וגם לא לעבוד במקביל.
לגבי האוניברסיטה העברית - אני מודע לרמה שם, ואני פשוט לא חושב שאני בנוי לעמוד בקצב של אוניברסיטה ברמה הזאת, אני טיפוס שאוהב להבין לעומק את מה שהוא לומד, לא אוהב רק לזכור נוסחאות ולדעת איפה להשתמש בהן, לכן אני לא חושב שאעמוד בקצב תוך הבנה מלאה.
אם במכינה היה קשה, בלימודים יהיה קשה מאד :(
השיקול של המגורים ושכ״ל הם נכונים מאד. הלימודים האלה לא קלים, ומי שיכול לחסוך את הצורך בלעבוד תוך כדי הלימודים עושה בשכל.
אני לא יודע מאיפה אתה קיבלת את הרושם על הלימודים בעברית, אבל מה שכתבת פשוט לא נכון. מה שנכון הוא שהקצב בחלק מהקורסים הוא אכן גבוה.
לגבי האו״פ: לפחות במדמ״ח הם לא מהותית שונים מהאוניברסיטאות מבחינת הקושי, אבל מי שלא בנוי ללמידה ומשמעת עצמית יהיה לו מאד קשה לסיים.
לפני שעתיים, Skity כתב:
תודה רבה על כל התגובות, ניסיתי לבטל את נרשמתי אך למכללה היו תוכניות אחרות, לא משחררים את הכסף, כנראה שאין לי ברירה אלא להתחיל, ביקשתי שלפחות ינסו להעביר אותי למחלקת התוכנה, נראה, אולי לפחות אקבל טעימה מלימודים אקדמאים.
נראה שהולך להיות קשה מאד מאד, המכינה היא רק מכינה, אבל אם יש לך גם רצון וגם יכולת אז תוכל להצליח.
אני מראיין לפעמים גם את בוגרי עזריאלי. באופן כללי הם ברמה יותר נמוכה מבוגרי העברית, אבל זה כנראה יותר קשור לחתך הקבלה מאשר לרמת הלימודים. ראיתי גם נטייה שם שמשותפת גם למכללות האחרות לתת כלים יותר "מעשיים", זה נראה לכאורה יותר טוב, אבל בעולם הזה כלים מתיישנים מאד מהר.
לגבי הנדסה מול מדמ״ח: בעולם התכנה (גם מערכות משובצות) ההבדלים נהיים מינוריים אחרי כמה שנים, כך שלדעתי נכון יותר ללכת על המסלול הקצר.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 5 דקות, borsood כתב:
לא מסכים.
חבר מהלימודים השלים פסיכומטרי ובגרויות ב-3 שנים (תוך כדי עבודה) וסיים תואר במדמ"ח בבן גוריון עם ממוצע טוב תוך 3 שנים וחצי.
לפני 22 שעות, TheOne23 כתב:
תוכנה קל, no brainer.
שוק החומרה בארץ מזערי עד כדי לא קיים, שוק התוכנה ענקי מאוד מגוון עם אפשרויות פיתוח אינסופיות.
ואם כבר תכונה אז תואר במדעי המחשב ולא בהנדסה, בזבוז של שנה+ על כלום, למעסיק זה לא משנה.
אני בוגר הנדסת חשמל עם 8 שנות נסיון בתוכנה ועם הידע והנסיון שצברתי עד עכשיו על השוק בדיעבד הייתי עושה תואר במדעי המחשב בלי לחשוב פעמיים.
בחשמל המכשול השני קשה שבעתיים פשוט כי אין משרות😂
לא יודע להוסיף דבר על המשפט המודגש בשחור.
את המשפט האדום אני בהחלט מחזק, בתור סטודנט שזה עתה נכנס לשנתו הרביעית בהנדסת תוכנה, כאשר את עיקר הידע המעשי שצברתי עד כה בתאכלס עבודה תכנותית עשיתי בבית, על המחשב האישי, תו"כ קריאה באתרים שכל טינייג'ר יכול לגשת אליהם.
שלוש שנים עברו ובמקום לצאת לשוק העבודה כמו סטודנט למדמ"ח ולהתחיל ללמוד ולעבוד "תאכלס", אני נכנס לשנה הרביעית שרק בה מתחילים "ללכלך ידיים", ולא במשוואות דיפרנציאליות.
בזמן הזה חברים שהתחילו בטכניון מדמ"ח בסמסטר בו אני התחלתי, כבר מועסקים וצוברים נסיון בזמן שאני נלחם על מקום אחד מתוך 30 ל"סדנת פיתוח אפליקציות באנדרואיד" (לא, אחרי שלוש שנות לימוד עדיין לא נגעו איתנו בתחום אולי הכי רחב בתוכנה).
אז כן, לדעתי, ממקום של סטודנט להנדסה, בדיעבד בהחלט הייתי הולך למדמ"ח.
עריכה אחרונה על ידי AlonBar
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
מקווה מאוד שהם הלכו ללמוד מדמ"ח(מדעי המחשב) ולא מד"ח(משוואות דיפרנציאליות חלקיות) למה זה נראה לי תואר מזוויע.
לפני 6 שעות, פינדר כתב:
וכמה מילים על תחום החומרה שאומרים שמצטמצם:
אומנם התואר שלי במדמ"ח אבל רוב השנים אני עבדתי ועדיין עובד בתחום החומרה (מהנדס וריפיקציה).
אז תחושה אישית שלי, לא מגובה במספרים ונתונים, בימים אלו אני מקבל 2-3 פניות ביום, בלינקדאין מחברות שמגייסות.
אומנם אני לא ג'וניור, אבל השוק קיים ותוסס.
מסכים, מחזק, ומוסיף שאם אתה מחפש משרת ראש צוות וריפיקציה אז צור קשר 😉
(חברה קטנה מאוד, לא סטארטאפ, ותיקה מאוד בתחום הצ'יפ דיזיין בארץ, יציבה מאוד)
לפני 58 דקות, Potato כתב:
מד"ח זה קורס מזוויע.
ולעשות תואר במתמטיקה נשמע לי מזוויע בכללי.
כאילו המתמטיקה יותר גרועה מכל ההנדסות, אבל בניגוד להנדסה, אין לך גם מקצועות מעשיים.
לפני כשעה, borsood כתב:
תלוי מה העבודה.
אם זאת עבודת dead end סטודנטיאלית פשוטה (כמו מלצר/ברמן/מאבטח/מוכר וכו'), אם יש לך את היכולת הכלכלית להסתדר בלי זה, אז אין פה שאלה בכלל.
אבל אם העבודה שלך היא בתחום שקשור לתואר שלך, אז אומנם יהיה לך קשה יותר, אבל בסוף התואר תצא עם ניסיון בילט אין, ולא יעניין אף אחד מה הממוצע שלך או איפה למדת, ותהיה בעדיפות על החברים שלך שעכשיו צריכים להלחם על משרות ג׳וניור.
וגם תגלה דברים חופפים בין הלימודים לעבודה, מה שמצד אחד יקל עליך בלימודים, מצד שני יקדם אותך בעבודה.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
לפני שעתיים, AlonBar כתב:
למרות שזה תחום עם הרבה דרישה - הוא רחוק מאוד מ״תחום אולי הכי רחב בתוכנה״.
לפרופורציות - אני מפתח בעיקר למובייל ב10 שנים האחרונות.
ופייר ? אפשר ללמוד לבד. אם אתה יודע לפתח, זה כולה פלטפורמה, הסדנא תתן לך כנראה הרבה פחות ממה שאתה חושב. הטוטוריאלים של גוגל מעולים.
ואכן לעבוד במהלך התואר - אם אתה עובד בתחום (פיתוח בתור משרת סטודנט) - זה שווה יותר מלשמור את הממוצע גבוהה. עבודות סתם לא שוות.
כשסיימתי את התואר מצאתי עבודה בתחום שרציתי ה ר ב ה יותר מהר מחברי חסרי הניסיון ומצטייני הדיקן.
לא נראה לי שאף אחד שאל אותי אי פעם על ממוצע או ביקש ממני משהו מעבר לזה שיש לי באמת תואר (וגם הפעם היחידה שהייתי צריך אשכרה להציג אותו היה כשהגשתי את הניירת לויזת עבודה והגרין קארד. שלא יהיה ספק - אבל המקומות הגדולים עושים בדיקות רקע)
If living is for learning
Then dying is forgetting
