Tosot 10, לעומת תדיראן 10 Joy, מה מומלץ ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2224 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ישנה התלבטות בין שני המזגנים Tosot 10, לעומת תדיראן Joy 10, כאשר על פניו השניים נראים די דומים (שניהם מבית תדיראן), וה- Tosot זול יותר. אגב, חיפשתי גם Amcor 10, אבל כרגע קשה להשיג את הכמות שאני מחפש במלאי.
מה דעתכם, האם למישהו יש ניסיון עם Tosot ?
תודה רבה.
Tosot הוא מותג סיני, שייך ליצרן Gree, כאשר הייתי בסין לפני כ-3 שנים ראיתי הרבה פרסומות שלו.
יש לי מזגן מסדרה זו בחדר השינה ואני לא מרוצה ממנו, הקירור והחימום שלו חלשים. אמנם איני זוכר מה ההספק שלו, מדובר במזגן די קטן, כנראה 1. או 1.25 כ"ס (מה שזה אומר), אבל גם החדר לא גדול במיוחד, ועדיין, מתחמם ומתקרר לאט מאד.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
sperial, תודה. ואני חשבתי לתומי שמדובר במזגן (כמעט) זהה לתדירן, אני מצרף קובץ עם השוואה של תדירן AMCOR ו- TOSOT , מהקטלוג של תדירן. על פניו נראים כמעט זהים, הנתונים הטכניים וגם המדחס.
השוואת_מזגנים.pdf
איפה איציק נ.?
דמני שבסופו של דבר מרבית המזגנים מגיעים מאותם שניים או שלושה יצרנים סיניים, בדיוק כמו המדבקות של תוצרת מרלוני.
דרך אגב, אותו Tosot החליף חצי של מזגן מולטי. לפני כחודש החלפתי את החצי השני של אותו מזגן מולטי - אז מדובר בחדר עם אופי שונה (קוקיות נמוכות אבל בידוד די מזופת מתחת לרעפים), אבל הבן שלי מרוצה מאד. סה"כ אני מרוצה ממזגני תדיראן שיש לי, מסדרות שונות. וגם איזה אלקו בן 30 שעדיין נותן עבודה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לא. המזגן הישן היה עתיק (למעלה מ-30 שנה). מדובר במזגן מולטי - שני מדחסים בארגז אחד, עם שני מאיידים בחדרים נפרדים. מערכת אחת התקלקלה לפני שנתיים - שלוש, ואז התקנתי את ה-Tosot, והחצי השני התקלקל לפני כמה חודשים ואז החלפתי את המערכת השניה (ובאותה הזדמנות סילקתי את המדחס מהמרפסת והעברתי אותו לגג. עלה לי עוד כמה מ' צנרת, אבל שווה את זה).
הדירה שלי גדולה ורבת מפלסים, ולכן המיזוג הוא על ידי מזגן נפרד לכל חדר. אין לי שום סיבה להשקיע באינוורטר, ההשקעה לעולם לא תוחזר, כיוון שחלק מהמזגנים עובדים מעט מאד שעות.
למיטב ידעתי GREE מייצרת לתדיראן את כל המזגנים,עשיתי השוואות לפני שקניתי מזגן,בנתונים היבשים הם זהים למזגנים של אמקור שזה גם תת מותג בתדיראן וגם לסדרות האחרות של תדיראן.
מה ששונה בין הסדרות זה סך הכול הפיצ'רים במזגן והעיצוב החיצוני,אם זה מזגן ON/OFF אני ממש בספק שיש הבדלים בין המכלולים בין הדגמים של תדיראן.
פשוט תחליט מה חשוב לך במזגן מבחינת פיצ'רים ותלך עליו,אני הלכתי על tosot 28,ומה אני אגיד,הוא מקרר,הוא מחמם אולי הוא לא יפה ומעוצב ואין לו 100 רמות של fan אבל הוא עושה את העבודה.
אגב הקובץ שיצרפת רק חיזק את העמדה שלי,כל המזגני 2.5 שמצויינים שם משתמשים באותו מדחס,זה אותו המזגן עם שינויים קוסמטים ועם קצת יותר פיצ'רים.
עריכה אחרונה על ידי ArikC
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
תודה, זה גם מה שנראה לי. רציתי לוודא עם בעלי ניסיון. האם אתה סובל מרעשים כלשהם של רשרושים או משהו דומה? (ברור שדגם ה-28 עם מפוח גדול יותר ולא שקט, הכוונה לרעשים חריגים).
זה שלי שקט לגמרי. אני מתכוון לכך שאני יכול להשאיר אותו פועל ולא לשים לב.
sperial, שוב תודה. שמח לשמוע, לגבי שאר הנתונים (תפוקה ומקדם יעילות) אני די רגוע מכיוון שאלו נבדקים במכון התקנים וגם אם מורידים את הסטייה המותרת ליצרנים מנתוני הבדיקה זה אמור להספיק לחדרים.
עריכה אחרונה על ידי innvision
אצלי אין רעשים חריגים .
המזגן אפילו לא שנה מותקן לכן לדעתי זה עוד לא מדד.
אבל כפי שאני מכיר את האיכות של תדיראן אני בספק שהיה משהו חריג.
Abarth 595
תודה ArikC, שנה זה נשמע לי בסדר, החשש שלי היה ממזגנים שמגיעים רועשים כחדשים ונתקלתי בכמה כאלו. מעדכן שנרכשו ארבעה מזגני Tosot ביום ראשון, והגיעו בשני. מתי יותקנו זו שאלה אחרת.
  • חודשיים מאוחר יותר...
שלום לכולם,
אז אחרי שהקורונה עיכבה את "הפרויקט" לתקופה, חזרתי לעדכן. מה שבוצע זה ניתוק מזגן מיני מרכזי בדירה שסיפק מיזוג לארבעה חדרים. ניצלנו את הנמכת הגבס עד לאזור השרות  (שם היה מותקן המאייד של  המיני מרכזי) והצנרת גז הועברה בהנמכה. היה צורך לקדוח מעבר (הצינור הכתום) מאזור השרות למרפסת שרות בחוץ. היחידות הפנימיות הותקנו במקום התריסים של המיני מרכזי, והניקוז המקורי פוצל עבור המזגנים (היו שתי הכנות בתוך הדירה). מכיוון שבאחד החדרים ההנמכה הייתה נמוכה יותר, היה צורך בבניית גבס קטנה לכיסוי הצנרת, וגם כדי לסתום את החורים של התריסים המקוריים של המיני מרכזי. בממ"ד הותקן מעבר תקני עם ברז ניתוק (לא נראה הכי יפה, צריך גם לקצר את צינור המים שם). היחידות החיצוניות הותקנו במרפסת השרות, מפאת חוסר מקום, שתיים הונחו על רגליות, ושתיים הותקנו על מתקן תלייה. מכיוון שחלק מהקווים היו ארוכים פרט לוואקום למערכת היה צורך להוסיף גם גז. מצורפות תמונות מהתהליך.
  • אהבתי 2
שאפו.
עבודה ברמה שספק אם היית מקבל ממתקין ישראלי ממוצע.
דבר אחד תפס את עיני- עבור מה השקעים הדו-פיניים הנוספים בקופסא ?
ועוד דבר- הקידוח עבור האביזר של הממ"ד זו גם עבודה שלך? אני שוקל לעשות כזו, ומעניין כמה דם יורקים עבורה?
עריכה אחרונה על ידי natco
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
