dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2491 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים.
לפני כשבועיים רכשתי i20 שנת 2011 ידנית, מנוע 1.6
השבוע הגעתי ל 60000 וזה משתלב יפה עם הכוונה לעשות יישור קו.
כמה שאלות:
בספר הרכב מומלץ להשתמש בשמן מאחר מהצמיגויות הבאות: 5W-40, 5W-30 ו- 0W-40 העומד בתקנים API SM ומעלה ו- ACEA A3 ומעלה.
במה עדיף להשתמש (כרגע הרכב עם 5W-30)?
רציתי ללכת על MOBIL 1 הנחשב לאחד הטובים, אולם להפתעתי הוא עומד אך ורק בתקן ACEA A1 האם זה קריטי?
במידה וכן, איזה שמן העומד בתקנים הנ"ל מומלץ? (ברכב הישן, אלנטרה 2005, אני משתמש בוולולין 5W40)
תודה מראש לעוזרים.
היורול באמת עומד במינימום. הוולוולין לא עומד בתקן ACEA A3.
האם יש להשיג שמן העומד בתקן API SN וגם ACEA A3?
הרכב שלך עם מנוע אטמוספרי.
אין שום בעיה להשתמש בשמן SM.
אבל יש גם את השמן הזה:
https://www.autostore.co.il/product/%d7%a9%d7%9e%d7%9f-liqui-moly-5w30-5l/
עריכה אחרונה על ידי vladclar
תודה. זו הבחנה שלא שמעתי עליה.
אשמח אם תוכל להסביר לי בקצרה מה הקשר בין סוג המנוע, אטמוספרי\מוגדש לבין דירוג ה- API.
דבר ראשון - הלינק האחרון שקודם צירפתי זה שמן בטכנולוגיה סיננטית ( ולא סינטטי מלא ), למרות שהוא עומד בתקנים הגבוהים שביקשת.
הדגם של הרכב שלך מיוצר עוד לפני שהתקן SN נכנס לשימוש ( ב 2010 ) .
לכן לא הייתי מתעקש עליו והייתי מעדיף שמן סיננטי מלא SM על "חצי סינטטי" sn.
קשה למצוא את השילוב של API ו Acea ( sn +a3), כי לרוב זה C3 (ולא A3 ) לרכבים עם מערכות פליטה מתקדמות, כדי לכסות דרישות לרכבי דיזל עם מסנני חלקיקים.
אז גם השילוב API SN + ACEA C3 מתאים מעל ומעבר לרכב שלך.
https://www.autostore.co.il/product/%d7%a9%d7%9e%d7%9f-castrol-edge-fst-5w30-c3-5l-html/
לא הייתי קונה את השמנים האלה, הם overkill ליונדאי i20 מודל 2011 (עם תוספים מיועדים לרכבים יותר חדישים בתקן euro v או עם מסנני חלקיקים DPF ברכבי דיזל).
אין לך שום צורך בכל הדברים האלה,
אחד מהם (בתקן C4) לא מתאים לתקנים יותר ישנים.
תקנה יורול , קסטרול, LM, מוטול סינטטי מלא SM + C3/A3.
