קוד תקלה P0300 סיריון
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2530 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
ברשותי רכב דייהטסו סיריון 2007.
בוצע טיפול רגיל לפני טסט בו הוחלפו בין היתר ארבעה פלאגים מקוריים K20-U11.
לאחר הטיפול נדלקה נורה צהובה של המנוע. לפעמים מהבהבת לפעמים קבועה.
יש לי נסיעה לירושלים ביום א'.
אני לא מרגיש שהאוטו מקרטע או משהו.
המוסכניק לא הצליח לסדר את העניין וטען שאולי פלאגים מזויפים(האיש בחנות שקניתי ממנו טוען שלא) אך בכל מקרה אמר שאין חשש לנסוע ככה.
מה אני אמור לעשות עם העניין?
תודה
האם שהנורה דולקת הרכב מתחיל לרעוד ולאבד סלד? הייתי מוציא את הפלאגים ששמת ובודק מה מצבם ועובר על החיווט של הסלילים לראות שהכל מהודק כמו שצריך.
לא... האוטו מרגיש לי רגיל.
המוסכניק הוציא פלאג אחד ובדק.
חיווט סלילים לא נראה לי שבוצע.
השאלה אם זה מסוכן?
הרכב לא ייתפוצץ ואתה לא תיעצר בצד הדרך. בדרך כלל שיש תקלה של החטאת ניצוץ כמו במיקרה הזה אז מיתלווה לתקלה בסריקה גם תקלה נוספת שמראה באיזה צילינדר יש את ההחטאה. יכול להיות שיהיה כדאי להמתין ולחכות ולסרוק שוב ולנסות כן להוציא מידי פעם בסריקה איזה צילינדר הוא הבעייתי. מה גם שאין תופעות נילוות אז חבל להתחיל להחליף סתם חלקים. אלא אם מישהו יתחייב לך שהסליל בצילינדר ספציפי הוא הבעיה ויחליף אותו והנורה לא תידלוק יותר על תקלה זו.
פותח השירשור טוען שהוחלפו מצתים למקוריים. בכל מיקרה הקודי תקלה שכל 4 הצילינדרים עם בעיית הצתה קצת לא הגיוני ובתור התחלה הייתי מבצע איםוס לקודים ורואה אם כולם חוזרים. יכול להיות שבמהלך האיבחון המנוע עבד והמכונאי ביצע ניתוקים לסלילים שהכניסו קודי תקלה לא רלוונטים לתקלה האמיתית. תאפס קודים ותראה מה מהם חוזר וניתקדם.
