dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7783 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב חברה אז ככה.
אחרי נסיעה של כ 5 דקות באוטו אם מוסיקה לא בפול ווליום כיביתי את המנוע ואז כיביתי את הרדיודיסק.
אחרי 10 דקות אני מניע את האוטו הרדיודיסק נידלק אבל לא שומעים כלום.
אני ניגש למגבר ושום נורה לא דולקת.
מה יכולה להיות הבעיה???
hu:pioneer 4650
Component:morel dotech mkII
קודם תבדוק אם מגיע למגבר פלוס ומינוס
ואם כן , תבדוק את הרימוט !
למכירה , מגבר 2 ערוצים , 2מגברים 4 ערוצים , 2 מגברים מונובלוק, מחשב נייד ,קרוס 3 WAY , פורטים , מידים אילייט , רמקולים פולק אודיו לבית , בקיצור הכל לחץ כאן
למגבר מגיעים 2 מתחים:
פלוס קבוע, וכמובן מינוס. (בד"כ מגוף הרכב)
ופלוס מהר"ד.
כשאחד מהם אינו מוציא מתח, המגבר אינו נדלק.
לבדוק, פירושו לשים מנורת ביקורת, או רב מודד, על "מינוס" ולגעת עם המנורה ב "פלוס".
אם הנורה נדלקת, יש מתח. אם לא, שים את המנורה על REMOTE , (כשהר"ד דולק) אם המנורה נדלקת, בדוק את הפיוז של כבל המתח המגיע מהמצבר. אם לא, יציאת ה REMOTE בר"ד שלך שרופה.
אם בשום צורה הנורה אינה נדלקת, בדוק חיבור של המינוס
אם המנורה נדלקת בשני המצבים, בדוק אם אחד מחוטי הרמקולים אינם נוגעים זה בזה, או בגוף הרכב.
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
אל תסבך אותו זה קרה לי גם הרבה
אישית אם אין לך פיוז מיוחד למערכת תבדוק תפיוז אני בטוח ב 99 אחוז שזה הפיוז זה קרה לי הרבה עד ששהחלפתי לפיוז מיוחד למערכות...
אם זה לא אז אפשר להתחיל לעבור לאפשרויות היותר רציניות אבל ראשית אני מייעץ לך לבדוק אני כמעט בטוח שזאת הבעייה זה קרה לי ממש הרבה פעמים
בד"כ הפיוזים של המגבר יובים המנוע ליד המצבר
גם אני התחתנתי עם הקליאו ספורט שלי!
תמיר מה הסיבה שהפיוז נשרף אצלך ?
ולאיזה פיוז החלפת?
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
מן הסתם אם הפלוס והמינוס הראשיים שלך לא סוגרים מעגל ( תבדוק עם מנורת רכב רגילה ) , זה פיוז שרוף קרוב לוודאי שיושב (הפיוז) איפה שהוא על הכבל פלוס ( קרוב לוודאי כמה שיותר קרוב למצבר )
כן וד"א איזה פיוז מיוחד למערכות החלפת תמיר ?
בבקשה ותרכיב פיוז מיוחד הוא כסה עגול עשוי מלסטיק שקוף הוא עולה בין
50-100 שקל
אם לא תלעשה את זה הפיוז שיש לך ישרף כל הזמן...
תיכול להרכיב אותו אצל כל מרכיב...
והפיוז נשרף בגלל שעובר דרכו יותר מידי זרם כמו מנורה רגילה בבית והוא לא עומד בזה...
זה יקרה לך עוד הרבה אם לא תחליף פיוז
תמיר, הסיבה שיש פיוז במערכת חשמל, היא למנוע עומס.
זאת אומרת, להגביל את העומס המותר... אם הפיוז נשרף - המשמעות של זה.. שחרגת מהעומס שהוקצב - והפיוז נפתח בעקבות זאת.
אז בעצם מה שאתה אומר, לוותר על ההגנה הבסיסית הקיימת, ולשים פיוז אחר, שאיננו מותאם למערכת..
זה נשמע לך הגיוני ?
ממה שהבנתי הוא דיי מתכוון לפיוז שבא עם כל קיט הרכבה.
פיוז עם בית.
אני פשוט לקחתי את ספר ההוראות הסתכלתי מה הפיוז המקסימלי ומה היה לי ולקחתי את האמצעי 60 או 65
והיה לי 50 והמקסימלי80
hu:pioneer 4650
על איזה עובי של כבל יש המלצה של עד 80 אמפר ?
מה עובי הכבל ?
לא הבנתי מילה מהתשובה שלך, אתה מוכן לחזור עליה?
בספר רשום שאפשר לשים פיוז מקסימלי של 80 אמפר .
כניראה זה הפיוז שעומד בתוך המגבר ולא על הפלוס.
hu:pioneer 4650
