dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2948 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חמישי האחרון החלפתי שמן מנוע בסיאט טולדו 2002
שמתי קצת יותר מדי שמן,(בערך 300 מל מעל המקסימום)בבוקר כבר הורדתי ...
היום שמתי לב שיש לי 3 כתמים מתחת לאוטו של נזילה לא ברור לי מאיפה ניסיתי לצלם כמה שיותר ברור:[video=youtube_share;K_xHenusYeM]
אשמח אם תתנו לי כיוון בערך מאיפה המזילה
יש סימני נזילה ישנים שלא בהכרח קשורים להחלפה האחרונה, תנקה את המקום כמו שצריך ותעקוב. עודף שמן מעמיס על המחזירים (כשהמנוע עובד..), יכול להיות שנפרץ מחזיר שמן ויכול להיות שהכתמים שאתה רואה, אלו עודפים שנפלטו.
אם העודף אכן של 300 מ"ל הוא לא מעמיס על כלום.
אם הנזילה בוודאות לא הייתה קודם, אז סביר מאוד שהנזילה היא ממסנן לא מהודק, או בורג קרטר לא מהודק, או אטם דפוק לבורג או אטם לא מתאים.
חזק מעט, נגב ועקוב.
זה מה שהסביר לי מכונאי, 300 מ"ל מתוך 4 וקצת ליטר יוצא לא מעט באחוזים. איזו כמות עודפת לדעתך, כן תעלה את לחץ השמן לרמה כזאת שיפרץ מחזיר ?
תודה.
חזק מעט, נגב ועקוב.
הטווח בדרך כלל בערך ליטר (בין מקסימום ומינימום) ו-300 מ"ל זה לא הרבה ביחס לטווח הזה (לדעתי צריך עודף רציני יותר, מעריך 1.5-2 מהטווח, כלומר עודף של 1.5 ליטר או קרוב ל-1, נניח 800 מ"ל אולי. לא 300. לא יודע באמת איזו כמות תגרום לפריצה באותו יום)
בוא נגיד שאם 300 מ"ל היו גורמים לפריצה,
כל רכב שני שיוצא מהמוסך בארץ הקודש היה נפרץ לו משהו
יום טוב גם לך
לא חושב שזו נזילה מעכשיו ועל פניו נירעה שהנזילה היא ממחזיר שמן האחורי בין המנוע לגיר. אם נוטף ממש לריצפה מידי פעם אין מנוס מלהוריד גיר ולהחליף את המחזיר...צפה לקנס של לפחות אלפייה. לגבי גומיית הציריה הפנימית שסדוקה אכן חובה להחליפה..תדאג רק שישימו תואמת מקורית ולא אוניברסאלית ושתוחף על ידי פירוק הקרדן ולא באמצעות המכשיר הפנאומטי שפותח את הגומייה ומקצר את חייה באופן משמעותי שלא לדבר על זה שהגומייה האוניברסאלית לא שווה כלום.
תודה לכם על העזרה,כנראה המסילה ממחזיר השמן והציריה.
הנזילה לא מאזור המסנן והבורג
משום מה לא הצלחתי לערוך את ההודעה הקודמת...
יש מוסך מומלץ באזור אשדוד?מוסך אמין?
שמעתי הרבה המלצות על מוסך רון השאלה אם זה אפשרי לתקן באותו יום...
עדכון:
לאחר ביקור במוסך אמרו לי שזאת נזילה מאטם מכסה שסתומים...
התיקון עצמו יהיה שבוע הבא(אני משאיר את הרכב ליום)לא דיברנו על מחיר אבל מישהו יודע מה העלות של התיקון?שאני אדע אם הוא לא מגזים
