מלחצי נגר 8".
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2785 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שרשור מעניין.
מקצוע יצא לי להתנסות, מה שאני יכול להגיד כמו שצויין פה - חשובה הנוחות חיפשתי עם ידיות עץ ולא פלסטיק שיכול להישבר בקלות.
קניתי את הכלי שבתמונה ואני מאוד מרוצה, לפני זה היה לי סטנלי ישן שמאוד קשה לכוון.
מלחצי נגר - לדעתי הרבה יותר נוח לעבוד על העץ כשהוא מונח על השולחן ולחוץ אליו עם קלמפים ולא אנכי.
לאחרונה אלתרתי מחרטה ממקדחת עמוד, כדאי לנסות את הכוון הזה אם יש לך אחת. מצ"ב תמונה.
Sent from my F5121 using Tapatalk
  • תגובות 38
יש לא מעט פעולות שמצריכות קיבוע של העץ במלחציים, הידוקו לשולחן פשוט לא מספיק או לא ישים עבור הפעולה הנדרשת.
לגבי מחרטה מאולתרת, ארגנתי לי משהו בסגנון גם כן, מעולם לא השתמשתי בו. אני לא רוצה להרוס את המקדחה (הפשוטה וזולה גם ככה), הפעלת כח צידי על הפוטר תוציא אותה מאיזון בקלות. האופצייה הזו שמורה למקרי חירום בלבד (מי שישמע, איזה מקרה חירום יכול להיות לנגר? :lol: ).
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
מקצועות של אירווין? איכות הלהב בסדר גמור, מבחינה ארגונומית הם לא טובים (לא הכי גרועים, פשוט לא טובים).
בכלים האלה, ארגונומיה שוות ערך בחשיבותה לאיכות הלהב, אי אפשר לעבוד לאורך זמן עם כלי שמכאיב לך באצבעות.
אני בכוונה לא מכריע חד-משמעית נגד, ייתכן שהבדל המחיר גדול מדי יחסית למשהו נורמלי עם ידית עץ מעוצבת ״נכון״.
מקפיץ.
נתחיל מהסוף, הסט אזמלים לגילוף עדיין מוצא את דרכו ליד שלי מדי פעם כשהידיים "משתעממות". בהחלט משתמש בו, בהחלט מרוצה ממנו. :mm_yeah:
עלתה לי שאלת המשך על האירווין.
אם נעזוב לרגע את הארגונומייה.
איך הוא מבחינת איכות הבנייה? האם צריך "להילחם" איתו כדי לכוון אותו?
הזבל-סיני שלי מצריך הרבה מלחמות רק כדי להתחיל לעבוד, ואז להילחם עוד קצת אחרי מספר דקות. הלהב בורח בזווית, הלהב לא מתקבע למקום היטב, עומק החיתוך משתנה לבד, כל מיני דברים טובים כאלה שקשורים במנגנון עצמו. אני אשמח לשמוע מניסיון איך זה באירווין, כי מבחינת מחיר הם בסדר גמור, והארגונומייה כנראה זהה למה שיש לי (מוכן להתפשר, זה כלי בשימוש מועט יחסית אצלי).
אחרי שזה נאמר.
שרשור מעניין.
אשמח למעט פרטים, מחיר? מהיכן?
רוב תודות.
אני משתדל שלא להסתכל עליהם, הם מדהימים...
אשכרה פריטים למוזיאון, לא לשימוש.
אכן יקר זה יחסי. ביחס לכלי שאני משתמש בו לעיתים רחוקות יש לי תקרה שנחשבת ל"יקר", ולעומת זאת לכלי שאני משתמש בו כל הזמן (משור שולחן נניח), יש אחד ששמתי עליו את עיני שעולה מעל 3.5K ש"ח, שזה סביר לחלוטין בארצנו(אבל יקר לי כרגע כי אין תקציב עבורו :cry: ).
סתם סקרנות, איזה מסור שולחן מעניין אותך ולמה?אני שואל כי התלבטתי בנושא תקופה ארוכה ולבסוף נרכש כחדש דהוולט 745 עם מעמד נייד מתקפל קרוב מאד למה שציינת.מסור נוח עם שולחן מדוייק יחסית.
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
לבוש יש דגם שמצא חן בעיניי, עם משטח נע (שסוג של מבטל את הצורך ב cross-cut sled). קרייזיק דומני זה המונח ב"עברית", לא סגור על זה.
זה לאחר שצפיתי בסרטון השוואה של משורי שולחן ביוטיוב (על דגמים ישנים יותר), לפחות כדי לדעת מה לבדוק ולמה לצפות. פלוס, הוא מתאים מאד לצרכים שלי, קצת יותר מהדה-וולט.
כי גם וגם. אין הצדקה למסור בגודל מלא בהיקף התחביב. גם אם הייתה הצדקה, אין תקציב עבור אחד שכזה. ונניח שהייתי מתחכם ומוצא את התקציב וחי על 2 יחידות של במבה ליום ושותה מים רק בעבודה ומנתק את החשמל בבית, אין לי מקום לא רק בשביל המסור אלא גם בשביל לעבוד איתו. שלא לדבר על זה שקשה לעבוד איתו בלי חשמל. וכליה אחת.
חדר של 2.6*2.8 מטר בערך, גם ככה קשה לי לעבוד עם הנייד כי אין מקום לזוז. מצאתי עצמי לא פעם חותך על הרצפה חלקים גדולים עם מסור עגול (מעל כלונסאות כמובן) כי אין אפשרות פיזית אחרת.
