dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2985 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אשמח אם לא נהפוך את השרשור לוויכוח בעד ונגד מיגון. אני יכול לומר שאני לא חיית ולא שועל שטח ובגלל זה רציתי מיגון. לא מדובר בהוצאה יקרה (כ-3,000 ש"ח בסהײכ) במעמד רכישת הרכב למיגון 3 חלקים. שכל אחד יעשה את השיקול שלו.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
  • תגובות 108
הלדים מעולים, מאירים עיניים ... לגמרי. לא לחשוב פעמיים. לינק
H4 H7 H13 H11 H1 9005 9006 COB LED Headlight 72W 8000LM All In One Car LED Headlights Bulb Head Lamp Fog Light Pure White 6500K
http://s.aliexpress.com/F7zey2YN
(from AliExpress Android)
לגבי הרדיו .. אם אפשר לינקים לכל מה שצריך והסבר איך מפרקים את הזוועה הקיימת. אני אשמח.
לגבי מיגון. חובה ללא שום היסוס והדעה הגברית המסוקסת שזה כמו גלגלי עזר .. מתאימה לבני 4 מגן שולה .. אתה לא קונה דאסטר מלכתחילה אם המטרה שלך פרוק סלעים .. ואם ביום א' בבוקר אתה צריך לנסוע לעבודה עם האוטו אז להוכיח שאתה גבר גבר ולפוצץ חצי אוטו על איזה סלע זאת לא השיטה הנכונה .. זה רכב טיולי משפחה וזהו ..
לגבי הגבהה .. שווה כל שקל, גם הקשחה של הקפיץ מאפשרת לשמור על המרווח גחון הדינאמי גבוה ככל האפשר וגם מסירה את החשש של לפגוע במשהו למטה. ומאפשרת להרים את העיניים מהשביל ולראות את הטבע שלשמו קנית את האוטו.
לגבי הצמיגים, ה 50/50 של מקסיס לא הכי שווים לטעמי. מבחינת עבירות אין הבדל, הצמיג הרומני המקורי עושה עבודה מצויינת. ומבחינת חוזק הדופן .. לא הכי ... הייתי מעדיף לצמיגים הבאים או את המקורי או שטח מלא .. למרות הרעש וצריכת דלק .. רק בגלל הקשיחות של הדופן.
לגבי כל השאר .. ;)
אחלה אוטו.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי guy1a
לפני הדאסטר הייתי שוקל XV בסיסית מ-0 ק"מ. תעלה לך כ-125 אלף.
תחסוך משמעותית מבחינת מחירי קנייה ותתפשר מעט מאוד בשאר הסעיפים, בטח בהשוואה לדאסטר.
הבסיסית לא זזה. את ה- 2.0 קיבלתי במחיר קרוב יותר לליסינג מאשר למחירון, אבל אני כמובן לא היחיד, יש להם גם מבצעי "חבר" טובים וכו'.
נכון. למרות שה XV 1.6 הרבה יותר "מגובש" מהדאסטר המנוע קטן מדי על האוטו הזה, מה שמתבטא בדוושה שמוצאת עצמה ברצפה יותר מדי פעמים, צריכת דלק לא להיט וגם הילוך הכוח (שקיים בגרסה הידנית) הוא לא באמת הילוך כוח.
נכון שמנוע ה2.0 עדיף ותמיד עדיף גרסאת מאובזרת יותר.
אבל אל תשכח ששאלת כיצד להנות מיתרונות הxv במחיר מופחת - ובכן 1.6 בסיסי 0 ק״מ תהיה האופציה הכי זולה ובעלת פחות פשרות משמעותית מהדאסטר.
פות"ש - טוב עשית ששמת מיגון.
לעניין דאסטר VS סובארו XV - אני הייתי בוחר בדאסטר בלי לחשוב פעמיים. כבר כתבנו על זה כאן לא מעט.
לשעבר:
המזגן בינוני ובקיץ קשה לו .
באמת? יכול להיות דיל ברייקר מבחינתי.
דווקא מניסיון ארוך למדי עם דצ'יה לודג'י בחו"ל המזגן היה מוצלח.
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
המזגן בסדר.
סיכום ממש טוב ,תתחדש.
מעניין לשמוע לגבי מערכת מולטימדיה שרכשת,הרי היא לא מתאימה בדיוק לדאצ׳יה.
דרך אגב מערכות חדשות על בסיס evolution הם סבירות ודי טובות בקלות הופכים אותה למערכת רדיו אינטרנטי .
נציג מכירות שמו אלכסי ולא אלכס (זה לא אותו דבר),הוא מאוד נחמד אבל עדיין איש מכירות ויש לו אינטרסים למכור..
לגבי חלונות כהים לא ראיתי אופציה כזאת לפחות בספטווי לא קיימת בכלל למרות שדאצ׳יה ב פרוספקטים בחו''ל כן רושמים.
תתחדש ,אשמח אם תמשיך לעדכן
עריכה אחרונה על ידי alechko01
אני מתנצל, חשבתי ששמו אלכס. בכל מקרה הוא היה ממש נחמד וסבלני לכל אורך התהליך ההזמנה, לא טריוויאלי בעיני.
לגבי המולטימדיה - מדובר במערכת Double din (זה הגודל) סטנדרטית אשר ניתן להתאים במדוייק לרכב באמצאות מתאם פלסטי, כמו זה: https://goo.gl/1SrUv3
בנוסף יש להזמין מתאמים לצמה, לאנטנה ולהגה, אני הזמנתי את זה בערכה אחת מאנגליה: https://goo.gl/IJyX8S
שימו לב שיש שתי מידות ל-double din, האחת 173 * 98 והשניה היא 178 * 102 (נחשו איך אני יודע :-() אז ציינו זאת בהזמנה, אני עדיין מחכה למידה הנכונה...
בנוסף הזמנתי גם מודם סלולרי (זה לא חובה, אפשר גם להשתמש ברשת מהנייד, סתם יותר נוח): https://goo.gl/RYpi0u. המודם הזה הוא גם רשת פנימית אז כל יושבי הרכב יכולים להתפנק על הרשת (אם יש ילדים עם טאבלטים למשל) מבלי שזה יגמור לכם את הסוללה של הנייד.
עריכה אחרונה על ידי BobbyMiata
לגבי מערכת.
כמה בסוף תעלה לך מערכת לאחר כל השידרוגים ותוספות ? יש לי הרגשה שפתרון שלך לגבי המערכת לא הכי מושלם.
בסין יש מערכות בדיוק מותאמות לדאצ׳יה דאסטר.
לגבי מערכת.
יש לך אולי לינק ?
אני בדיוק מתלבט בנושא בימים אלו ...
תןדה.
