פענוח בדיקת קשקאי 2014
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3615 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
מצורף טופס בדיקה של ניסאן קשקאי 2014 (גיר ידני).
מצד אחד נראה כי תאונות הרכב לא עבר. מצד שני כל הסעיפים בקשר למנוע קצת מוזרים עבור רכב בן פחות משנתיים עם 48 אלף ק"מ.
האם מדובר בכסת"ח של מכון הבדיקות או שבאמת יש בעיה?
אשמח לשמוע את דעתכם ועצותכם!
חוץ משמשה שהוחלפה, הכל נראה כמו כסת"ח" של המכון.
הרגשת שמצמד מפריד גבוה?
היי
תודה על התגובה,
לא. אבל כבר תקופה ארוכה שלא נהגתי בידני כך שיתכן וקצת איבדתי תחושה.
כדי להכניב את הרכב למוסך לבדיקה הנזילה,בדרך יכול להיות גם הזעה קלה אבל כדי לבטח את עצמם ירשמו נזילה,למרות שברכב בן שנתיים גם הזעה לא צריכה להיות.
שמת לב לרעשי רוח חריגים מהשמשה?מציע לשפוך מים לראות שאין חדירת מים.
Sent from my A0001 using Tapatalk
תודה.
לא.אבדוק זאת.
"סימנים לשריפת שמן", "חוסר שמן" לא כל כך נראה לי כמו כסת"ח של מכון.
מצמד מפריד גבוה, זה גם כן משהו שצריך לבדוק יותר לעומק אצל מוסך
בנוסף מה שנראה לי , זה רכב כזה עם גיר ידני נקנה ע"י מישהו שאוהב לנהוג, אז הוא כנראה לא ממש נהג הכי רגוע, ומשך הילוכים, (אם כבר קונים ידני אז כבר), וזה מסביר את ההערה בסעיף של המנוע.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
יש פה יותר מידי סימנים שמצביעים על הזנחה : חוסר שמן/שריפת שמן - עלולים להיגרם מאי ביצוע טיפולים בזמן.
קורוזיה וסימני נזילות כבר בשלב הזה ?
דבר חשוד נוסף אעפ"י שמדובר לכאורה במשמעות שולית- מדוע הוחלפה השמשה הקדמית ? האם המוכר אמר על זה משהו ? הרכב מאדם פרטי או סוחר/מגרש ?
