dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3592 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
יש לי רכב סופרב 2010 עם 150000 ק"מ. לפני חודש הרגשתי שהמנוע צורך המון שמן.
עד שזה הגיע ל 2 ליטר ל 250 ק"מ ...לפעמים בהילוך בין 1 ל2 זה מוציא עשן לבן?
אך לא מורגש כשל בביצוע הרכב.
יש למישהו מידע לגבי הבעייה ?
2 ליטר שמן ל 250 ק"מ זה הרבה מדי אפילו למנועי VW הזללנים ביותר.
סביר להניח שיש משהו לא כשורה. אם אכן יוצא לך עשן לבן וזה לא מפסיק כאשר הרכב מתחמם קצת, יכול מאוד להיות שיש לך סדק בצילינדר\ בלוק מנוע\ אטם ראש מנוע מעביר מי קירור לחלל הבעירה.
עשן כחול\סגלגל מעיד על שריפת שמן מוגברת שנובעת בדרך כלל מרינגים שחוקים או תפוסים על הבוכנות, אך לא רק.
עוד גורם לצריכת שמן זללנית להחריד הוא שסתום PCV סתום.
אני ממליץ לך ללכת למוסך שמכיר את הרכב כדי לבצע אבחנה מדויקת ואם אתה באיזור המרכז אז מוסך רון המומלץ כאן בפורום יוכל בוודאות לאבחן ולטפל בבעיה ברכבך ולפי מאות הממליצים תצא עם תשלום הוגן ואחריות של שנה.
תחזור לעדכן אותנו מה אובחן, מה טופל ומה התוצאה.
הזול עולה ביוקר
היי חברים
אתמול נכנסתי למוסך לבדוק את הבעייה
לגבי הגיר הם עשו בדיקת מחשב ונסיעת מבחן וטוענים שאין בעיות בכלל
לגבי צריכת השמן עשו שקילה ראשונה ואני צריך לחזור לשקילה שנייה אחרי 1000 ק"מ ואז יגידו לי מה הסיבה.
אך אני ממש לא מבין איך שקילה אמורה לפתור את הבעייה
יש למישהו מידע או ניסיון או אפילו שמע על דבר כזה?
אשמח לשתף אותי עם הידע שלכם.
יום טוב
היי יאני
הייתי במוסך מימד מוסך מורשה
איך שהבנתי שהם שוקלים את כמות השמן הנוכחית ואחרי 1000 ק"מ הם שוקלים שוב
כי לפי מה שאמרו לי בודקים עם זה את השוני של הצמיגות של השמן!!!
אני אעיין במסמך ששלחתה
תודה
איך מתבצעת הבדיקה? מרוקנים את השמן מהמנוע ושקלים כמה יצא? בודקים מה צמיגותו ומשקלו הסגולי? בודקים אם היה שינוי בצמיגות בטמפרטורת עבודה? שינוי במשקל הסגולי ? נשמע לי מוזר?
במקומך הייתי הולך למוסך רון לקבל חוות דעת נוספת. מאות אנשים שניסו אותו אחרי מורשים רבים ומגוונים דיווחו שרק הוא עלה על הביעה שהמורשה נפנף או חיפף . מה אכפת לך לנסות. צריכת השמן שלך ממש מסוכנת למנוע. תטפל כמה שיותר מהר.
הזול עולה ביוקר
לדעתי, הם לא משקיעים בבדיקה מורכבת מאוד.
במוסך מילאו שמן מנוע עד הגובה הנכון במדיד - ורשמו את הכמות אשר הוכנסה כ 0.5-1 ליטר.
בעוד כ 1000 ק"מ - או לפני, במידה ובעל הרכב יראה במדיד, כי נוצר מחסור בשמן.
הוא יחזור למוסך - ושוב ימלאו שמן עד הגובה התקין במדיד - וכך ידעו כמה חסר נשרף / נזל.
במידה ומעל גדר הנורמה אשר קבע היצרן - יש בעיה וצריך לאתר אותה.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
כנראה שאני הולך לבדיקה במוסך אחר
כי ממש אני אצטרך לפחות 8 ליטר עד ה 1000 ק"מ
לפי ההצעה של יאני אני אשתדל לכנס למוסך רון ולבדוק את הבעיה
כי ממש מוזר לי שהביצועים של האוטו ממש לא השתנו הכל טוב עד עכשיו.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שלום
לכל המעוניין
אחרי שעשיתי שתי שקילות שמן במוסך מורשה הודיעו לי שצריך שיפוץ מנוע שזה עולה בסביבות 25000.
שלום לכל המעוניין אחרי שעשיתי שתי שקילות שמן במוסך מורשה הודיעו לי שצריך שיפוץ מנוע שזה עולה בסביבות 25000.
גש קודם למוסך רון לקבלת חוות דעת נוספת.
