מאזדה 5 2006 - מנוע לא מתחמם
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3818 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב!
כאמור, מאזדה 5 שנת 2006.
מחוג "חום מנוע" אמור להיות בחצי סקאלה, בערך ב90 מעלות לפי Torque.
לוקח לרכב יותר מעשר דקות להתחמם.
כאשר נוסעים בירידה, המחוג יורד למינימום, 40 מעלות לפי Torque.
הוחלף במוסך טרמוסטט לחדש אבל הבעיה עדין לא נפתרה.
לפני שאני הולך למוסך המרכזי, מחפש כיוון לפתרון.
תודה לעונים.
החליפו במוסך מורשה רגיל. לא המרכזי.
אמרו לי שאצטרך לחיות עם זה ככה. לא מקובל עלי
תשובה אופיינית אל תהיה מופתע! אם אתה יודע היכן הצינור המחובר בין בית הטרמוסטט לרדיאטור תניע ותגע בו שהרכב קר לחלוטין...אם הוא מיתחמם לאחר מספר שניות הטרמוסטט לא תקין.
יש לי בעיה דומה בפיגו 206 שלי שבשיוט המנוע לא עובר את ה-70 מעלות.
גם לי במוסך אמרו שזה תקין למרות שבפורום כאן אומרים את ההיפך.
מן הסתם זה כנראה טרמוסטט לא טוב כי הוא הוחלף לאחרונה.
בכל מקרה מחר אני ניגש אליהם עם תצלום של לוח השעונים והמחוג חום, ממליץ לך לעשות את אותו הדבר.
תודה.
הצינור עמוק ולא חשוף.
אם זה לא טרמוסטט אז מה כן? יוניט חום?
לא משנה מה זה, שילמת כסף על טיפול בתקלה שלא נפתרה- דרוש שיטפלו בך.
פשוט מרגיז!
פשוט מרגיז!
צודק!
אחרי שהוא אמר לי תחיה עם זה ותבדוק שלא חסר מים, אני מחפש כיוונים אחרים.
אחרי תשובה כזו הייתי חוזר אליו שיסדר לי את התקלה ואז לא חוזר אליו יותר בחיים
צודק!
אל תוותר, אם הוא לא רוצה לתקן את הבעיה- שיחזיר את הכסף.
הוא באמת לא חייב אותי על עבודה, רק על החלק.
עבד על הטרמוסטט בערך שעתיים
