דעתכם על בדיקה של i35 מSWITCH
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4053 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
רוצה לקנות יונדאי איי35 שנת 2012.
מצ"ב הבדיקה שלו.
מחיר הרכב הוא 9000 ש"ח פחות מהמחירון.
אשמח לדעתכם המלומדת האם האוטו שווה את הכסף?
תודה!
זאת בדיקה שלך?
כמה קמ עבר הרכב?
יד פרטית?
חיים לא קלים בכלל?!
בגדול לפי מה שרשום שם אין בעיות מיוחדות עם הרכב חוץ מהבלימה, שזה יכול להיות משהו קל לתיקון. את הניקוי מערכת קירור ופירוק בדיקת גלגלים רושמים בכל טופס בדיקה.
מבחינת שלדה צריך לראות בעיניים מה הפגיעות בתחתית הרכב. הם יכולים לרשום את זה על דפיקה מכוערת ברצפה מירידה ממדרכה וגם על מעיכה קטנטנה משימוש לא נכון בג'ק.
של מי הבדיקה? אדם פרטי? בכל אופן לא הייתי סומך על זה ולוקח לבדיקה במכון שאתה תבחר לא חסר נוכלים הרכב נסע יחסית הרבה לשנה שלו לגבי הבדיקה עצמה אני לא מבין גדול אז כדאי לחכות לתשובה של המקצוענים
עריכה אחרונה על ידי eliran769
אם זו לא בדיקה שאתה עשית הנייר הזה לא שווה כלום.
הבדיקה בעקרון היא בלתי תלויה (נעשתה ע"י SWITCH שהם למעשה מתווכים בין קונים ומוכרים).
יש אפשרות להחזיר את הרכב תוך 5 ימים ולקבל את הכסף חזרה ולכן אין להם אינטרס לשקר כי אחרי זה הם נתקעים עם רכב ועם תוספת של יד. אני בכל מקרה מתכוון לקחת את הרכב לבדיקה משלי ונגיד שהממצאים יהיו זהים - השאלה היא האם בכלל שווה להתקדם עם רכב שאלו הבעיות שלו????
חפש רכב אחר - רכב שבולמי הזעזועים של גמורים אחרי 68000 ק"מ, ושחיש לו פגיעות בתחתית כנראה לא ננהג בעדינות. העובדים שבלמים לקויים מראה גם שיתכן שגם לא טופל כיאות.
השוק מלא בכאלה מליסינג עם נתונים דומים ועם אחריות שלנה שנתיים במחיר (כנראה) טוב יותר.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
השאלה אם ההערה על בולמי הזעזועים רלוונטית בכלל.
כולנו יודעים מה טיבן של הבדיקות האלה וסביר להניח שבדיקה של הקונה עלולה להראות כסתחי"ם אחרים בסעיפים אחרים.
אם הרכב נראה לך ויש היסטוריית טיפולים מסודרת והמחיר מתאים לך אז לא נראה לי שיש חשש מיוחד מלהתקדם עם זה.
חיים לא קלים בכלל?!
הרכב בן 3 עם בעיות של: בולמי זעזועים , תיקוני צבע ופח , תושבת מנוע ,אז כן... נשמע שעבר חיים קשים ב3 שנים שלו , מה גם שלא נראה שטיפלו בו הרבה אם אלה הבעיות שלו.
לעניות דעתי ,ברכב מודל 2012 אפשר למצוא רכבים בלי הסעיפים האלה.
הרכב ללא ספק עבד קשה מהממוצע ובילה הרבה זמן בעיר צפופה ו/או עם נהג שהתקשה להכיר בגבולות הרכב.
מאחר ומדובר ברכב מאוד נפוץ ושבלוני והמחירון ברכבים אלו מנותק לחלוטין מהמציאות גם במקרים של אקזמפלרים שמורים, ראוי להתמקח (מה שבלתי אפשרי בסוויץ') או לחפש משהו אחר.
בכל מקרה - הרכב הספציפי הזה רשום משום מה כ-"לא זמין".
לא מומלץ ....השוק מוצף בדגם הנ"ל כמו כן מגרשי הליסינג מלאים גם כן .
הסחירות נמוכה וישנם רכבים עם ק"מ מאוד נמוך שמורים ומתוחזקים .
אין סיבה שרכב בן 3 עם ק"מ של 68,000 ק"מ יהייה כל הליקויים שצויינו בפרט תושבות המנוע והבולמים דברים שניתן לבדוק ללא בעייה גם בלי מכון .
הרכב כנראה נסע בדרכים לא דרכים ולכן הפגיעות בתחתית .
9000 ש"ח הפחתה ממחירון ( שמזמן לא מהווה מדד) אינה הפחתה ראוייה לרכב המדובר ...
בהצלחה .
