winnerm
כל מה שפורסם על ידי winnerm
  1. הרכב בן 4 חודשים , לא קיבלתי אותו ככה , ככל הנראה זה אכן מאחד החומרים שהשתמשתי בהם (כולם של כימיקל גייז) ,מרגיז נורא שזה מה שקרה מחומר על בסיס מים (כמובן שלא מרחתי את החומר על הלוח שעונים ,כנראה לא שמתי לב וזה השפריץ לשם) יש דרך להציל את המצב ?
  2. מצרף תמונות , הסימנים נראים כמו צריבה של איזה חומר 😕 ,זה ממש מציק בעין , יש דרך להוריד אותם ? ,סוג של פוליש לפלסטיק של הלוח שעונים ? תודה רבה.
  3. לפני כמה ימים, הרכב התחיל לעלות טורים לבד ברמזור, הטורים עולים פעם או פעמיים (כמו גז) ואז מתייצבים. בהמשך התחלתי להרגיש שהרכב לא סוחב טוב כמו שהיה, ואני לא בטוח, אבל נראה לי שאני שומע רעשים בגז, כאילו שהמנוע מתאמץ, אבל מעביר לגלגלים. בדקתי שמן מים, הכל תקין. אשמח לכיוון שלכם, שאדע להגיע מוכן יותר מוסך. תודה רבה לכם על עבודת הקודש.
  4. זה פשוט על גבול הזלזול. לא רק שהמזגן חלש, הם גם עשו פתחים לנוסעים מאחור, שלוקחים חלק מהכוח, ואם זה לא מספיק, אז הם לא התקינו מתג כדי לסגור את הפתחים מאחור, ככה שהמזגן למושבים מאחור עובד תמיד ולוקח כוח. שלא נדבר על מצב שלאנשים מאחור קר, אז צריך לסגור את כל המזגן ברכב. לא מבין את זה.. אין דרך להחליף או להתקין מפוח עוצמתי יותר?
  5. ברשותי פורד אדג' 2009. בקצרה?, המזגן ברכב הזה הוא פשוט בדיחה, כמות האוויר שיוצאת בקושי מורגשת גם בכיוון ישיר לפרצוף / לגוף, פשוט רע מאוד. הוצאתי את הפילטר שממוקם מאחורי התא כפפות, היה נראה נקי. המזגן מוציא אוויר קר, ככה שלא ראה לי שחסר גז, פשוט הכוח חלש להחריד. השאלה היא אם אפשר לשדרג חלקי מזגן בשביל שיספקו כמות אוויר נורמלית? , או שזה מה יש וזה הרכב?
  6. נכנס לרכב בצהריים , ובא לי למות , חיפשתי פתרון יצירתי ונתקלתי בזה. http://www.ebay.com/itm/Solar-Power-Car-Window-Fan-Auto-Ventilator-Cooler-Air-Vent-Vehicle-Ventilation-/281655657188?hash=item4193fc42e4:g:JKQAAOSwymxVI~Sp נראה מסיבי , בטח יותר מהבודדים הקטנים שהיו נמכרים פעם . חשבתי להזמין 2 כאלה , אחד לכל צד. משהו ניסה ?
  7. אשמח לשמוע על התהליך, כמה שלבים, איזה חומרים. נראה מדהים.
  8. לא מכיר ווקסים אחרים, אבל אני משתמש בקולנייט 845, לרכב השחור שלי, ואני מאוד מרוצה. המליצו לי עליו כאן לאחר שביקשתי ווקס טוב, שלא צריך ליישם כל שבועיים
  9. טוב, אז אחרי כמה שעות וגב שבור עם מכונת DA ופוליש דו שלבי ,החלטתי לשנות כיוון ולנסות פוליש חד שלבי. הבנתי שהיום יש פדים ותכשירים שנותנים תוצאות לא רעות בכלל גם לפוליש חד שלבי. עד עכשיו עבדתי עם Meguiar's Ultimate Compound לפוליש גס וMeguiar's Ultimate Polish לפיניש. אשמח עם תעזרו לי להרכיב פד + פוליש שיתנו לי תוצאה מקסימלית עבור פוליש חד שלבי . תודה .
  10. מוזר, כי קראתי באתר שלפד הזה אין יכולת חיתוך. קניתי מחבר בפורום את הtorq שקימקל גייז מוכרים
  11. קניתי היום 2 פדים לפוליש , של חברת Lake Country , זה החברה היחידה שהיית בחנות (אין עוד חנויות באיזור שלי) , במטרה לעשות פוליש דו שלבי , גס ועדין (פיניש) הפד הראשון הוא הפד הסגול ,עם יכולת חיתוך גובהה. השאלה היא לגבי הפד השני , המוכר המליץ על הפד השחור כפד לפיניש (לפוליש עדין) , למרות שזכרתי ואמרתי לו שהצבע השחור מיועד ליישום ווקסים וכו' , הוא אמר שהוא מעולה גם לפיניש . רציתי לדעת שזה באמת המצב , שאני לא סתם יבזבז כמה שעות עם פד לא נכון ,שלא יעשה כלום. זה הפד: http://www.amazon.com/Lake-Country-Kompressor-Black-Finessing/dp/B005H3IGS8/ref=pd_sim_263_2?ie=UTF8&dpID=21wRTIRYlqL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL480_SR480%2C480_&refRID=00NTVZFH40G0EZ9ZE714 מה דעתכם ?
  12. נצל"ש קל משהו מכיר מטליות טובות להסרת פוליש ?
  13. הבנתי . צלחות למכונות פוליש הם אוניברסליות ? , או שלכל חברה יש צלחות משלה .
  14. מה הבעיה לעבוד עם 5" במקומות "צרים" ? , אפשר פשוט להשתמש בחצי מהפסד ...בחצי השני באוויר או משהו כזה ..
  15. טוב, נשבר לי, הזמנתי את DAS 6 PRO plus, ההפרשים לא כאלה גדולים במחיר, בגלל שהמשלוח של הפלוס עולה בערך 17 פאונד פחות, היא בסופו של דבר עולה 25/30 פאונד יותר מהפרו, אז כבר הזמנתי את הפלוס.
  16. אני אנסה לעזור בפרטים , אבל זה קצת קשה. 1) זה קורה בכל מהירות , גם איטית , גם מהירה . 2)זה לא מאופיין לפי "היגוי" , זה קורה גם בסיבוב וגם בכביש ישר. 3)כשזה קורה , הגז לחוץ , לאו דווקא שאני לוחץ "חזק" , אבל כן שהדוושה לחוצה , נגיד כדי לשמור על מהירות בכביש מהיר וגם שאני מאיץ . הדפיקות לא נשמעות , רק מורגשות , כאילו הרכב "מגמגם" לרגע ונוסע , אין איזור מסויים שאני מרגיש שזה מגיע ממנו , זה כאילו כל הרכב "קופץ" לשנייה.
  17. אין ךך מה לדאוג ,זה אתר גדול ,הרבה מהפורום כולל אני הזמינו ,והכל היה בסדר.
