dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4084 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב.
החליפו לי בשבוע שעבר את הרכב מהעבודה ליונדאי i25.
הרכב עלה לכביש במרץ השנה, וקיבלתי אותו עם כ-4000 ק"מ.
בכמה ימים הראשונים הצריכת דלק נראתה לי לא הגיונית ולכן היום החלטתי לעשות בדיקה.
לפי נתוני היצרן, בדגם שלי (Inspire מנוע 1400) יש טנק של 43 ליטר.
עשיתי נסיעה היום מבאר לתל אביב ובחזרה, 162 ק"מ סך הכל.
המחשב רכב מראה צריכה של 7.9 ליטר ל-100 ק"מ, קרי 12.65 ק"מ לליטר.
אם מחשבים מרחק של 162 ק"מ לחלק ל-12.65 (קילומטרים לליטר שהרכב מציג)
מקבלים 12.8 ליטר עבור נסיעה באר שבע-תל אביב ובחזרה. כשהגעתי בחזרה לבאר שבע
מד הדלק הראה בדיוק חצי. זאת אומרת שהרכב בזבז לא 12.8 ליטר אלא יותר באיזור ה-21 ליטר.
האם מישהו חווה את זה עם הרכב הנ"ל ? האם זה קשור לעובדה שהרכב חדש והמנוע עוד לא
בביצועים מיטביים ? החלפתי בשנה האחרונה כ-4 רכבים בעבודה ולא ראיתי צריכת דלק כ"כ גרוע.
תודה מראש.
ככה לא מחשבים,ראשית המחשב לא תמיד מדייק,כמו כן חצי מיכל לא אומר שזה גם חצי מכות הליטרים.
כדי לחשוב נכון צריך למלא מיכל מלא,לנסוע עד רבע האחרון,למלא שוב פעם מיכל מלא,ולחלק את כמות הנסועה בכמות הליטרים שתדלקת
המרחק מבאר שבע לת"א הוא למעלה מ 100 ק"מ לכיוון.
איתמר, אתה צודק.
בדקתי דרך הווייז מהבית (באר שבע) והוא פשוט לא היה מחובר ללווין ולא שמתי לב שנתן מיקום שגוי.
המרחק הוא 220 ק"מ הלוך חזור. עם הנתון הזה מתקבלת צריכה של 17.4 ליטר לכל הדרך, שזה קצת יותר
מסתדר עם מה שהמד דלק הראה, אך עדיין תחושה שהרכב שותה יותר ממה שהייתי רגיל אליו ברכבים קודמים.
כמו כן, אני שם לב שהטורים שלו ממש לא יציבים. אני לא סגור על סוג הגיר שמותקן ברכב, אך כל לחיצה
קטנה שלי על הגז בנסיעה בין עירונית מעיפה את הטורים לשמיים לכמה שניות עד שההילוך מתאזן.
yulianx, מחר אנסה את החישוב שציינת ואראה מה הצריכה.
כל מדידה אחרת זולת זו שיוליאן רשם לא נכונה ולא מדוייקת.
בימים אלו מסתובב עם אחת.
תדלוק ברבע מסתכם בעלות של 165~ ש"ח (25~ ליטרים). צריכה ממוצעת של 10-12 לליטר. מזגן משפיע על הצריכה ויכול גם להוריד אותך מהנתון הזה, אך לא בהרבה (ייאמר לזכותו שהוא מקפיא ברמות אחרות).
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
מהם נתוני המנוע 1.4 ביונדאי? כמה כ"ס וכמה המומנט?
יתכן שהמנוע הזה חלש על הבודי, וזו הסיבה שצריכת הדלק גבוהה. יתכן מאוד שב- 1.6 המנוע פחות מתאמץ ואז צריכת הדלק טובה יותר
ה1.4 אכן מרגיש מעט חלש על הרכב.
