dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4248 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים , ברשות אחותי סוזוקי בלנו שלאחר יומיים שהיא עומדת ללא התנעה לא מתניעה כלל . שאלתי את אחותי לגבי המצבר והיא טוענת שהוא חדש. מה שמוזר הוא שאם אני זוכר נכון היה רשום על המצבר 45H שזה נראה לי קצת לרכב משפחתי? ברגע שמסובבים את הסויצ' יש רעש לשניה כאילו אין לסטרטר כוח להסתובב לכן מכיוון שזה לא המצבר כנראה זה הסטרטר . תודה על העזרה חברים
נשמע כמו זליגת זרם שלאט לאט מרוקנת את המצבר בזמן שהוא עומד בחנייה.
ברגע שמחברים כבלים הוא מניע כרגיל? אם כן אז אין קשר לסטרטר.
מאיפה אתה בארץ ?
Stay Dirty
45AH זה המצבר המתאים לבלנו 98.
תבדוק עם מד מתח את המתח בין הקטבים של המצבר. זה ייתן לך אולי אינדיקציה מסויימת על מצבו.
תניע עם כבלים וגש לחשמלאי רכב שיבדוק.
שלום חברים , תודה רבה על היעוץ והעזרה :) אני מאשקלון . הגעתי לאחותי עם הרכב שלי ( רנו קליאו דור III) כדי להתניע עם כבלים את הרכב של אחותי והוא התניע תוך שניה לכן כנראה זה המצבר לדעתי . מה דעתכם?
אם מניע עם כבלים אז זה כניראה המצבר.
כמה זמן הרכב עמד עד שהמצבר התרוקן?
כמה זמן הרכב עמד אחרי שכבר לא הייתה יכולת להניע?
מצבר חדש זה לא אינדיקציה למצבר תקין,
פריקה עמוקה ולאורך זמן היא טראומה למצבר חומצה שכזה, והחיים שלו מתקצרים משמעותית.
מה עשיתם אחרי שהנעתם עם כבלים?
האם הרכב נסע? האם הניע בבוקר שאחרי?
יום טוב גם לך
שוב פעם תודה רבה על העזרה והתמיכה יגאל . בסופו של דבר מצאנו את הסיבה של הזליגה והיא קצר ! היו הרבה צמות מנותקות , מינוסים מחוברים למינוסים ומה רק לא היה שם ! כנראה הבעל הקודם של הרכב ביקר אצל חברו החאפר והכל נראה בהתאם :)
שמח שהסתדרתם :ok:
יום טוב גם לך
