dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3755 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי סקודה פאביה 2011 tsi
לאחרונה המזגן הפסיק לעבוד ( לא מוציא כלום ), ניגשתי ישר למוסך מורשה אחרי בדיקה הודיעו לי שיש בעיה וצריך לפרק את הדשבורד כדי להגיע ולבדוק את הדברים הבאים : מפוח , נגד מפעיל את המפוח , צמה . האוטו צריך להיות משהו כמו 3 יום [ימים] במוסך .
האם מישהו נתקל בדבר דומה ? ויכול לפחות להעריך מה הבעיה, כי זה הולכת להיות הוצאה לא קטנה של כסף .
תודה לעוזרים.
SKODA FABIA TSI 2011
עזוב אותך מהמוסך המורשה.
קפוץ למוסך רון לשם בדיקה מקצועית חינם אין כסף.
1. האם המפוח (המאוורר הפנימי) עובד במהירות מקסימלית ?
2. כאשר אתה מדליק מזגן המאווררים של הרדיאטור עובדים ?
3. האם חום המנוע תקין ?
איזה כייף לי :)
ביום שיצאתי מהמוסך מורשה דיברתי עם מוסך רון , הוא אמר לי שהבעיה במפוח וצריך להחליף אותו . ( ונתן לי הצעה לא זולה בכלל ) .
1. המפוח לא עובד ( יש תצוגה של המזגן הכל אבל לא יוצא כלום )
2. כן המאווררים עובדים .
3. כן חום מנוע תקין .
לפחות מרון קיבלת כיוון מדוייק ולא השערות לגבי התקלה.
אכן ברכבך יש צורך לפרק חלק גדול מהדשבורד בכדי להחליף את המפוח לכן העלות יקרה.
איזה כייף לי :)
בכול הדגמים קיים רכיב שתפקידו לאפשר שינוי ושליטה על מהירות המפוח.
ברכבים עם מערכת מיזוג מסוג Climatic עם שליטה ידנית קיים נגד מהירויות.
ברכבים עם בקרת אקלים מסוג Climatronic קיים מודול בקרה אלקטרוני (PWM) שתפקידו לאפשר שליטה על מהירות המפוח.
איזה כייף לי :)
מקריאה אל השרשור המופנה,אפשר ללמוד בקיצור שעיקר הצעת המחיר היא על העבודה המורכבת (יש צורך בפו"ה של חלקים רבים,חשובים ובטיחותיים כמו כריות אוויר,הגה ועוד) כדי להגיע למפוח.
אם אתה טוען,שההצעה של רון לא זולה,כאשר תשמע הצעת מחיר של מוסך מורשה יבואן תבין,שאם תכנס לשם ,תיאלץ לקנות בסופו של יום מלתחה חדשה של הלבשה תחתונה ...
בדוק האם המוסך מורשה של היבואן אולי מציע השתתפות מטעם היבואן (המידה וטפלת ברכב במוסכים מורשים)
אפשר לשקול גם הרכבה של חלק מפירוק כדי להוזיל את עלות התיקון
תודה לכולם על העצות :) שבוע הבא אני אראה מה נסגר .
דן אני באמת אבדוק את האופציה , אם המוסך מורשה יוכל להשתתף ( כי האוטו מטופל במוסך מורשה ) .
אני יעדכן בהמשך :)
  • שנה מאוחר יותר...
אני יעדכן בהמשך :)
שלום
אני חושש שיש לי בעיה דומה בסקודה פאביה 2009 עם מערכת CLIMATRONIC.
המזגן מפוקד על פעולה, אבל בפועל הוצאת האוויר לא עקבית, לעיתים יוצא אוויר קר ונעים ולעיתים לא יוצא כלום, ואז חוזר לפעול שוב. לא מצאתי עד כה קשר בין הטמפ' בחוץ, בטמפ' המכוונת, סל"ד מנוע רכב וכו'....
כמובן שהכל לפני ביקור במוסך, גם זה יבוא, אבל רציתי להתייעץ אתכם.
ספציפית, רציתי לדעת:
1. האם הבעיה שלי נשמעת כמו הבעיה המדווחת בפוסט המקורי (מפוח) ואם לא אז כמו מה זה נשמע?
2. האם פותח הפוסט אכן קיבל השתתפות כלשהי מהיבואן (ועל בסיס מה? הרכב כבר לא באחריות..)? עד כה טופל בלעדית אצל מוסך היבואן צ'מפיון.
תודה
עריכה אחרונה על ידי לוויתן
מנוי לעדכון
אם טיפלת רק במוסכי היבואן אתה כבר בעמדה טובה יותר ע"מ לבקש השתתפות של צ'מפיון, אם תחליט לתקן שם (אבל אז אולי מצבך יהיה פחות טוב? :shock:).
יכול להיות שזה לא המפוח אבל יכול להיות שכן. מציע לך לבדוק אצל רון. אצלי היתה בעיית במזגן (גם סקודה) והוא פתר לי אותה בלי לפרק את הדשבורד.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
לא קיבלתי שום השתתפות מצד המוסך מורשה . אבל לפי מה שכתבת נשמע שבעיה היא לא במפוח , אצלי לא היה יוצא קור בכלל !
מציע לך ללכת למוסך לאיבחון תקלה ( לא עולה כסף ) ואז תיהיה יותר חכם
