dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4359 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב.
היום בבוקר הנעתי את הרכב הדלקתי מזגן הכל עבד פיקס (מאוורר עבד בכל העוצמות ללא בעיות).
אחרי 9 שעות אני מניע המדחס נחנס לפעולה אבל האוורר לא עובד פתאום ,בדקתי פיוזים והם תקינים.
מדובר בוולוו S40 שנת 2002.
תודה מראש.
  • תגובות 33
לא עובד בכל המהירויות ?
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
ערב טוב.
תודה מראש.
קודם כל תבדוק אם יש מים ברדיאטור מפני שאם אין יוניט חום מנוע לא יתן חיווי מדוייק והמאווררים לא יכנסו לפעולה.
אפשרות שנייה,כנראה שהמנוע לא הגיע לטמפרטורה שמחייבת את פעולת המאווררים.
לכן חשוב שתוודא הימצאות מים במערכת הקירור .וכמובן תסתכל המד חום המנוע.
לא עובד בכלל ולא משנה איזה מהירות.
יש לי תקלה במאוורר של המזגן.
טוב אז כנראה לא עובד עם נגד מהירויות פשוט (בכ״ז זה וולוו). חפש את הממסר של המאוורר, ואני מניח שבטח ברכב יש איזה מודול קצת יותר מתוחכם ששולט על המאוורר, בשביל זה צריך ידע והיכרות עם הרכב. בקרת אקלים יש?
למען הסר ספק: אנו מדברים על המאוורר של המזגן בתוך הרכב, לא המאוורר של הרדיאטור בתא המנוע.
אולי כן יש סוג של "נגד מהירויות" פה, תציץ כאן ותראה אם זה עוזר.
צריך לדעת את הקונספט פעולה או את המבנה הפנימי שלו. תבדוק במחבר שמתחבר אליו, תבין איזה חוטים ״פעילים״ כשאתה מפעיל מאוורר במהירויות שונות, תבין מה החוטים שמעבירים את הזרם אל המאוורר עצמו, ואז תן לו מתח היכן שצריך ובדוק אם הוא מוציא מתח לחוטי המאוורר . בכלל קודם כל תן מתח ישירות למאוורר בדוק שהוא פועל בכלל והבעיה לא בו.
מצאתי פה טרנזיסטור ומחר אני יבדוק את המנוע (יחבר לו 12V כמו שאמרה, לא עלה לי בראש בכלל :) ).
אם המנוע תקין אז זה טרנזיסטור אני חושב .
אני יחזור לעדכן מחר :D
אני חושד בנגד אם הוא תקול אז אפשר לקנות רק את הנגד ומצאתי באי ביי כמה אבל אני לא בטוח אם הם תואמים.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-MOTOROLA-MJ802-Transistor-TO-3-TO3-NPN-30A-100V-200W-/151303487069?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233a63fe5d
http://www.ebay.com/itm/1PCS-MJ802-Manu-MOT-Encapsulation-TO-3-POWER-TRANSISTORS-30A-100V-200W-/371080911035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56662558bb
הכל תואם חוץ ממספר שמצויין מתחת ל MEXICO .
