3k לסאב
HateIt
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4577 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתכנן לקנות סאב ״12 במטרה לSQL, שינגן נמוך איכותי וחזק.
הסיבה ל12 זה כי פתיחת הבגאז׳ הוא איזור 41-42 סמ ( ״16.5) שזה מאוד גבולי לתיבה ל״15 ובמיוחד כי אני הייתי רוצה ported כדי לנגן נמוך, חזק ולהרגיש את זה.
כרגע חשבתי על Fi Q 12" fully loaded כי קראתי עליו הרבה דברים טובים באינטרנט ואמור להצליח לנגן נמוך עם הרגשה חזקה עם 28ממ לכל צד. מתכוון לשים אותו ב2 CF פורטד אחרי הורדת כל הדברים הרלוונטיים מכוון ל32hz.
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 34.2 Hz | 33.9 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 7.63 | 7.69
Qes: .39 | .39
Qts: .37 | .37
Mms: 249g | 253g
Cms: 0.87mm/N | 0.87mm/N
Sd: 481cm^2 | 481cm^2
Vas: 28.3 l | 28.3 l
Spl: 86.5dB 1W/1m | 86.3dB 1W/1m
Bl: 13.9 N/A | 19.65 N/A
Xmax: 28mm
Rms: 1500W
Sealed box: .8-1.5 High QTScuft
Ported box: 1.8-2.5 cuft @ 28-33Hz
מניסיון- אפשר להכניס בפתח כזה 15 בלי יותר מדי מאמץ. ההבדל בעוצמה הוא גדול מאוד בין 12 ל 15.
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
אני יודע שההבדל גדול אבל אם זה ״15 אז לא פורטד כי התיבה צריכה להיות מעל 3.5cf כשבשביל ״12 אני צריך בערך 3, ככה שאני אצטרך לאטום ולאבד את האפקט של הבאס ( יחסית ) או שיש לי טעות בתפיסה?
השאלה הגדולה היא האם אתה מוכן להקריב את הנפח לטובת 15"?
איזה רכב יש לך?
איזה רכב יש לך?
Alfa 159, ואני מעדיף להשאיר מקום בבגאז׳ כשהצבתי מגבלות גודל באיזור 23"*18"*16" h-d-w. זה הגודל של ה12 פורטד המתוכנן, השאלה אם ל12 פורטד יהיה יותר הרגשה מ15 אטום? ( שאמור להיות בתיבה שהיא קצת יותר קטנה מה12).
הסאב הנ״ל על הספק בריא בגרסת ה12״ יפיק לך עוצמה מספקת. אתה יכול להכניס 15 כלפי מעלה בתיבה פורטד בגובה שיש לך.
אני בעל אותה מגבלת גובה הצלחתי להכניס גם 18״ וגם 15״.
תצטרך לקחת פשרה בין עוצמה למקום בבגאז׳.
מעולה, ויש לך הצעה לסאב שאולי יותר טוב מזה (״12) באותו טווח מחירים? אפשר לייבא מחו״ל גם וחשוב לי שיוכל לנגן נמוך.
אני ממליץ לך לבדוק את חברת PSI Car Audio.
יש להם שירות קצת איטי אך מעולה, כל סאב נבנה ידניתי בארה״ב מחלקים מקומיים. יש לי הרבה ניסיון איתם והם לא איכזבו אותי אף פעם.
אתה מוזמן לשמוע את ה15 או ה12 שלי.
ה15 של חברת psi.
לי יש fiq 15 שהיה מותקן ברנו קליאו שהייתה לי, בגלל מגבלת מקום בניתי לו תיבה בנפח 2.7 cf פורטד, זה לא אידאלי אבל עשה עבודה טובה מאוד. אגב אתה מוזמן לבוא לשמוע אותו.
hu:eclipse 7200 MK II ,amp:image dynamics q450.4+boston gt28+mono rockford 1501bd,comp:duble hertz mlk165+midrange hl70, subwoofer:fi q15
:evil:
ה15 של חברת psi.
אתם תהיו במפגש בשבת? כי אם כן אוכל לבוא ולהתרשם.
אני חיפאי, לא אהיה במפגש. אגב על מה אתה מתכוון להגביר את הסאב? איזה תשתית חשמל יש לך? סאב כזה צריך מגבר בריא ותשתית חזקה, קח בחשבון שאם אתה מתכוון להגביר אותו ב1 אוהם הנצילות של המגבר יורדת=זלילת חשמל גדולה.
:evil:
אופציה נוספת זה הסאנדאון Z.v4 או ה x
אלו סאבים שמיועדים לנמוכים.
Pioneer 80PRS
Celestra FA2150x : Hertz HV 165 XL ||| Boston Acoustics GT275 : Hertz HT 28
DC 3.5k : Sundown Z v.3 15
XS Power D2400 , D5100
אני מתכנן להגביר אותו בעזרת מגבר ct sounds 1400.1 שאמור להיות מגבר מדהים שמספק בבדיקה על ידי סטיב מיד 1850 ב1אוהם וכמובן לעשות את ה3 הגדול עם 0 גייג׳.
ה-x לא נראה כל כך מתאים אבל כמה יעלה zv4 בארץ? כי לייבא יצא מעל 4000.
בארץ אני מאמין שהוא יעלה לך הרבה יותר, אתה מוזמן להרים טלפון ליוסי אלפיין, יבואן סאנדאון.
עם ההגברה שבחרת, הייתי מחפש סאב עם יכולת ספיגה של 1500-2000 וואט גג, מעל זה ויש לך פוטנציאל מבוזבז.
