תוצאות בדיקה פלואנס 2010
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4590 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
עשיתי היום בדיקה במכון לפני קניה של פלואנס 2010 2.0.
תוצאות הבדיקה:
1. נורית בקרת מנוע דולקת -> הומלץ לי לבקש מהמוכר ללכת למוסך ראשי ולראות עם המחשב שלהם מה בדיוק הבעיה. הבנתי שיכול להיות בעיה קשה ויכול להיות משהו שולי. יש לציין כי בדרך למוסך המנורה לא דלקה אך אחרי הבדיקה המנורה נדלקה.
2. תושבות מנוע חלשות - הבנתי שאפשר להחליף....
3. לתקן זווית היגוי + החלפת 4 צמיגים - אפשר להחליף...
4. נקישה בשילוב ובהחלפת הילוכים - מחייב סריקה לגיר - הבנתי שזה קשור לתושבות מנוע חלשות, לא? כלומר תיקון של התושבות מנוע אמור לפתור את זה?
מה דעתכם? יש סיכוי שהרכב טוב? או כדאי לוותר ולחפש משהו אחר?
כי הרכב מאוד שקט ונראה לי סביר.
תודה רבה!!
תן קצת פרטים על הרכב: קילומטראז', האם מבעלות פרטית, איזה יד הרכב.
לגבי נקישות בשילוב הילוך בגיר, לא חושב שזה קשור לתושבות מנוע, אולי יש גם בעיה בתושבת גיר.
אני מאמין שבמוסך מורשה יתנו לך מענה מפורט לתקלות הללו.
בנוסף, ממליץ לך לבקש היסטוריית טיפולים של הרכב. יתכן שמדובר ברכב לימון- רכב שיצא את שערי המפעל עם בעיות על גבי בעיות, במידה וכך- ממליץ לך להתרחק, כי לך תדע איזה בעיות יתגלו לאחר הקניה.
תודה!
מדובר על פלואנס 2010 עם 60 אלף ק"מ מיד 1 פרטי.
בהיסטוריית טיפולים ראיתי פעם אחת כבר שהרכב נכנס למוסך בגלל שמנורת STOP דלקה ונכבתה לסירוגין. השאלה האם זה פוסל את הרכב? תודה!
תושבות בהחלט אפשר להחליף אבל מוזר שברכב בן 4 כבר צריך,לגבי נורית מנוע חייב לבדוק מה זה,זה יכול להיות חיישן.
בהחלט תיגשו למוסך מורשה.
דווקא מנושא התושבות אין מה להיבהל. זו מחלה ידועה של הצרפתיות. היו לי כבר רנו מגאן, קליאו, פיג'ו 407 בכולן הלכו תושבות לאחר מס' שנים מועט יחסית.
כוונתי גם לתושבת גיר וגם לתושבות מנוע.
לגבי הנורית התראה, בהחלט חשוב לבדוק מה היה בעבר ומדוע נדלקה. זה נראה קצת יותר מדאיג מנושא התושבות.
ראשית מדובר במנוע 2 ליטר של ניסאן ובגיר רציף , ומי שמכיר גיר רציף יודע שנקישות הם לא יותר מכסת"ח של מכון הבדיקה במיוחד כאשר מדובר בגיר רציף.
לגבי מנורת STOP, יש לגשת ולבצע קריאה במוסך מורשה, לטעמי בעיה של קונקטור ולא יותר.
הרכב מעבר לזאת נראה תקין בהחלט.
Hyundai Tucson Prime 2.0– הבחירה של האישה..
Kia Niro Plug In - כי שומרים על הסביבה
תודה לכולם!
מוסך מרכזי של רנו בדק את הרכב ומצא כי הנורה נדלקה ללא סיבה.. (ככה לפחות נאמר לי) והדבר היחידי שתוקן זה זווית ההגה.... הם גם בדקו את הרפידות ואמרו שהן תקינות...
איך זה הגיוני שיש כה שוני בין בדיקת המכון למוסך המרכזי (החברה לקחה את הרכב למוסך המרכזי של רנו בת"א).
מה דעתכם?
ההבדל בין התוצאות של מכון הבדיקה לתוצאות של המוסך הגיוני.
אני לא יכול להגיד לך שאני שלם עם המידע שסיפקת לגבי הרכישה אבל אולי אני סתם חשדניסט. בסך הכל, אם אתה (או מישהי מטעמך) לקחת את הרכב למוסך של רנו והכל בסדר, ואם אין תאונות עם נזק לשלדה או למרכב - אז למה לא? לא יודע...
כמה רוצים על הרכב? אולי המחיר גבוה מידי ואמצע תירוץ להרגשה הלא ברורה הזאת :wink:
זה יד1 מפרטי. 60000 קמ. הרכב עלה לכביש ב12/10 ו המחיר המבוקש הוא 75 אלף...
תודה!!
מה מחירון לוי יצחק?
משוקלל עקב עליה מאוחרת לכביש (דצמבר) 83 אלף.
אם זה גיר רציף והמכון מצא נקישות בהעברת הילוכים אז הם
סתם מבלבלים את המוח, בגיר רציף אין הילוכים.
איזה מכון זה?
מממ. דווקא עשו עלי רושם טוב ונראה שעשו בדיקה מעמיקה.
לפותח השרשור: קח בחשבון שמכון הבדיקה חייב לכסות את עצמו לכל מקרה שתוגש כנגדו תביעת רשלנות על כך שלא מצא ליקוי כזה או אחר.
לכן, הסביר לי פעם מכונאי בכיר במוסך של פיג'ו, גם אם תכניס לבדיקה רכב חדש שגמע בסך הכל 4000 ק"מ, במכון בדיקה יציינו שיש נזילות שמן, קצת החלקות בגיר ועוד מרעין בישין כדי לכסות את עצמן.
במצב כזה, תוכל לקחת את טופס הבדיקה למוסך מורשה שמתמחה ברכב הספציפי, הם יבצעו בדיקה ראשונית של הרכב ויוכלו להרגיע את הקונה.
לכן, אתה צריך להפנים עובדה זו, כך שאם מוסך מורשה של רנו בדק את הרכב ומצא שהכל תקין, אין סיבה שלא לרכוש את הרכב.
לפי נתוני המחיר שאתה נותן, אני מבין שגם המחיר טוב. מדובר ברכב מבעלות פרטית שזה בעיניי ממש טוב, הרבה יותר טוב מליסינג, אני מבין שהרכב שמור וללא תאונות ולכן לדעתי זו עסקה טובה.
תתחדש וסע בדרכים זהירות ובטוחות.
