dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4774 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אחרי שעשיתי בדיקת רכב במכון לפני קנייה ושילמתי בערך 400 ש"ח, כמה עולה בערך (אם בכלל) לבדוק את הבעיות שהתגלו בטופס בדיקה ולדעת מה באמת בעיות ומה כסת"ח של המכון בדיקה ולקבל הצעת מחיר לתיקון של מה שצריך?
האם יש הבדל בין מוסך רגיל למוסך מורשה?
תודה רבה.
סרוק לכאן את הטופס ויוכלו לחוות דעת פחות או יותר על מה להתמקד.
לגבי מחיר זה תלוי במה מדובר- מדובר למשל בסעיף בלמים,המוסך יחייב אותך על פו"ה 4 גלגלים ובדיקת בלמיםכדי לתת לך הצעת מחיר גם אם תחליט לא לתקן אצלו.
באיזה רכב מדובר ?
בעיקר הייתי רוצה לבדוק במוסך את המצב של הבוצה במנוע בקורולה 2006 אחרי שהתגלה בבדיקת רכב.
אבל גם לבדוק כמו שרשום בתוצאות הבדיקת רכב:
נזילות שמן, רעש מערכת תזמון ושסתומים, סימני שריפת שמן בעומס, קורוזיה בצנורות ואביזרי קירור, לתקן ולנקות מערכת קירור, לטפל במערכת דלק והצתה.
המכון ציין במפורש שיש בוצה במנוע ? תסרוק את טופס הבדיקה.
כל שאר הדברים שציינת פחות או יותר אינם קריטיים:ניקוי מע' קירור יכול לעלות 300-500 ש"ח כולל החלפת נוזל קירור.
מה שמעניין זה שלרכב אין בכלל רצועת טיימינג,אלא שרשרת,ככה שמה שנרשם על תזמון זה כנראה שטויות.
http://www.h-6-toyota.co.il/askcar.php?id=946
הדברים החשובים:לראות,שהרכב לא עבר תאונות משמעותיות,(אם כן,רד ממנו),לבדוק,שבאמת אין בוצה במנוע (אם מוזכר בדו"ח הבדיקה הייתי שוקל האם לקנות בכלל),בדיקה שהגיר תקין,האם יש דברים דחופים לתיקון כמו צמיגים ובלמים (שיכולים להשפיע על המו"מ בינך לבין המוכר).
יכול להסתכם בחיבור מחשב הרכב למכשיר דיאגנוסטיקה וסריקת תקלות ויכול להגיע לפתיחת מנוע.
הכל תלוי בסוג התקלה.
אני מנסה לחשוב על תשובה שלא תוציא אותי גייז, לא תגרום לי לתאר לך את הג'ונסון שלי ולא תזכה אותי בהתראה. אין כזו.
בעיקר מעניין אותי לדעת מה המצב של הבוצה במנוע כי זה העניין הכי קריטי, כתוב בטופס בדיקה - "קיימת בוצה במנוע"
הבודק רכב במכון אמר שהוא יכל לראות את הבוצה רק במקום שממלאים בו שמן ולא בתוך המנוע עצמו, והוא המליץ לבדוק את המצב במוסך.
יכול להיות שהמצב לא כזה גרוע? או שאם רואים בפתח של השמן זה אומר שיש המון בוצה?
בשביל לבדוק את זה צריך לפתוח מנוע? כמה זה עולה בכלל?
לא קניתי, מדובר על אותו רכב, פשוט לפי מה שהבנתי ורשמתי למעלה, הבודק רכב רק ראה שיש בוצה בפתח מילוי שמן ולכן הוא רק יכל להעריך מה קורה באמת במנוע ולא לדעת באמת, וממומלץ לבדוק במוסך.
נגיד ואני יורד מהרכב הזה כי הבדיקה יצאה לא משהו, איך אני אדע שברכב הבא אין את העניין של הבוצה לפני שאני אשלם עוד 400 ש"ח במכון בדיקה, ויכול להיות שגם שם יגידו שיש חשש לבוצה.
כי כל המוכרים רושמים שהרכב הזה במצב מצויין ולא הייתה להם תקלה איתו ובאמת הם לא מודעים לעניין של הבוצה כי הרכב נוסע חלק.
תודה על העזרה
איך הוא אומר לך שיש בוצה במנוע?
הוא עשה רנטגן למנוע?
לפי מה שכתבת בבדיקה, כיוון פרונט וטיפול שמנים ייתקנו לך את כל הסעיפים אבל עדיף לקחת למוסך טוב ולסדר כל מה שצריך (אם צריך)!
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
אז במידה ואני מוותר על הרכב, איך לדעת להבא שהבדיקה גם לא תצא על הפנים עם בוצה כמו שכתבתי מקודם?
