dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4874 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי שראיתי את הסרטונים ביוטיוב ובדקתי עם מוכרים את המוצר ב-EBAY
אני משוכנע שהאמרקאים לא שקרנים
המוצר נבדק ומוכיח חיסכון בדלק ושיפור ביצועי מנוע
תבדקו
שלום ידידי,
רק לידיעתך, אני מוכר לחברי הפורום אבקת מים - מוסיפים שתי כפיות לחצי כוס מים ויוצא מזה חצי כוס מים.
מעוניין? אם אתה סקפטי אתה מוזמן לחפש סרטונים ביוטיוב.
  • תגובות 41
זה בהחלט עובד אבל לא לבד, רק בשימוש עם מגנט על קו הדלק שמיישר את האלקטרונים, מאוורר מחשב שמאלץ אוויר למנוע והתקן יעודי שמתחבר לשקע המצית ומאזן את זרם ההצתה.
אל תשכח את המאוורר שמחברים לצינור יניקת אוויר!
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
מר אדוני פותח השרשור, אם אתה בעל הרכב בסמלון הדבר שיעזור לך לחסוך בדלק זה ערכת גפ"מ.
את הטבליות תשאיר לגוף האדם לאבקות הכביסה ומדיחי הכילים.
הגבתי לך על זה בנושא הקודם שפתחת. אין לי כח עוד פעם.
תן לי לנחש, גם פתרת את משבר האנרגיה, הבאת שלום עולמי ומרקו מצא את אמא שלו...
(SEAT IBIZA FR - 2008 (Toyo T1R 205/40/R17
UPsolute Chiptuning, S3 Intercooler
3Inch Downpipe Exhaust + Silicone Inlet, Simota Open Airfilter
Luk Reinforced Sports Clutch + Lightweight 4.4kg VW-VR6 Fly-Wheel, vMaxx 40mm. Springs
  • שבועיים מאוחר יותר ...
תן לי לנחש' date=' גם פתרת את משבר האנרגיה, הבאת שלום עולמי ומרקו מצא את אמא שלו...[/quote']
מרקו מצא את אמא שלו?!?!
-אם אתה לא יודע תשאל, אם אתה יודע תגיד, אם אתה חושב שאתה יודע... עדיף שלא תגיד.
:wink:
כרגע אייקון זמני, מייצר טובים יותר להמשך.
אלו פשוט טבליות להורדת הכולסטרול של המנוע- מה לא ידעתם שיש בארץ שמנוניות יתרה שסותמת את עורקי הדלק של הרכב? (ראה מיקרה דלק למטוסים ... :-) )
אחרי שראיתי... ובדקתי... אני משוכנע... המוצר... מוכיח חיסכון בדלק ושיפור ביצועי מנוע
אז תקנה. בהצלחה. סע לשלום - המפתחות בפנים.
דני
שלום לכולם התחלתי לנסות את הטבליות ואני בסיום מיכל הדלק השני שלי שכל מיכל הכנסתי טבלית אחת לפי הוראת היצרן
לפני התחלתהניסוי מידי פעם היתה נדלקת לי נורת תקלה כשנבדקה מול המחשב הראה שיש בעיה עם אדי דלק ב-EGR בשלב זה של הניסוי לא נדלקת לי הנורית ומקווה שאולי פתרתי את הבעיה ואם לא אז לפחות ניסיתי.
בבעלותי pontiac firebrd formola, oldsmobile eighty-eight
אם זה רמז לחברת ביטוח, אז חסר לך סיפרה.
אם לא...אז מה כוונתך?
לפותח השרשור - נשמח לקבל עדכונים על כל התופעות שתתקל בהן.
אני מהסקפטיים.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
אשמח לעדכן לאחר מילוי מיכל 4 לפחות ואני יתן דיווח עם זה גרם לשינוי
