dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4950 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי שאלה בנוגע למצבר של האוטו
כמה זמן לוקח למצבר 46 אמפר להיטען ? יש לי טויוטה קורולה 2001
כבר כמעט שבוע לא הזזתי את הרכב
נסיעה של כמה דקות יכולה להטעין את המצבר טעינה מלאה ? והמצבר יכול להתרוקן לי מצבר בן שנה
לא מסכים איתך.
מנסיון,מצבר של 72 אמפר, לקח 18 שעות להטעין עם מטען מצברים מקצועי.
קח את המצבר למקום בו מוכרים מצברים, שלם 20 שקל להטענת מצבר ל24 שעות קח מצבר חלופי וסע לשלום.
ולפי דעתי יש זליגת חשמל ברכב.
עמד שבוע ולא הניע עם מצבר בן שנה ?{בדוק מים במצבר}
שלי עמדה חודש והניעה כמו אריה.
BMW E36 M40 year of 1992
Autobianchi A112 year of 1979
לא המצבר תקין מניע והכל שאלתי כדי לדעת כי שבוע לא הנעתי באתי עכשיו לאוטו
בדקתי ויש חשמל פתחתי את מכסה המנוע סתם לעשות טיפול למצבר ומילית מים
במצבר שנפ יש קצה פלסטיק בתוך כל תא שמתי בערך עד הקצה פלסטיק לא עד הסוף כמובן
הצלחתי לפתוח רק שלוש תאים את כל השאר לא הצלחתי כי הכפתורים שסוגרים אכולים מאוד משום מה כנראה הבעלים הקודמים היה ממלא או משהו הוא נראה ישן כזה
עכשיו זה בסדר ? אם מיליתי בשלוש ובעוד נראה לי 3 לא מיליתי כי ממש המברג השטוח שאני שם אותו על האיקס פשוט אוכל את זה עוד יותר בנתתים המצבר לא איכזב =\ מקווה שימשיך ככה הבעל של הרכב שקניתי אותו לפני בערך שמונה חודשים אמרה לי ששאלתי אותו אז שהוא בן חצי שנה בערך אז סביר להניח יש לו את השנה שנה וחצי
לא מסכים איתך.
זרם הטעינה שמסוגל האלטרנטור לספק הינו גבוה בהרבה מכול מטען מקצועי. למטען מקצועי יש אגולריתם טעינה של 3-4 שלבים ולכן זמן הטעינה ארוך.
בעיקרון תמיד עדיף להטעין מצבר ריק בעזרת מטען חיצוני.
בהחלט נסיעה של שעה מחוץ לעיר עשוייה להטעין מצבר ריק בעל מתח קטבים של 11.7 וולט.
איזה כייף לי :)
תגידו אני קצת חושש ממה שקרה לי
פתחתי שלוש מכסים יש 6
ומיליתי מים מזוקקים עד לקטע למין מעגל פלסטיק כזה בפנים
ראשון שני ושלישי
וכשניסיתי את השלוש האחרים פשוט ההברגה שלהם נדפקה ונהיה כזה מין שקע כזה בתוך ההברגה נראה לי הרסתי את הפקק
המים משם יכולים לפרוץ או משהו ?.
לא נראה לי שיש חור כי לא רואים משם את המים אבל נהיה שקע כזה ואי אפשר לפתוח אני גם לא רוצה לנסות לפתוח אני סתם יהרוס את זה
הנה צילמתי את זה
קודם כל המצבר שלך כבר בן שנתיים, אין מה לעשות עם הפקקים האלה, במצבר הבא כבר צריך לפתוח בזהירות...
המספר הזה 011 זה כאילו 2011 ?מה זה ה 23 לא ידעתי מזה :) עכשיו אני מעודכן
הפקקים היו אכולים כבר כשקניתי את האוטו זה היה במצב הזה שניסיתי לפתוח זה החמיר את המצב
כמה מצבר כזה יכול בערך להחזיק ? אם אני לא טועה זה 46 אמפר
שנתיים זה הרבה למצבר מהסוג הזה?
וחברות כמו VARTA או וולטה יכולים להתאים לרכב הזה ?
הי
ראשית לגבי הטעינה אכן עדיף להטעין עם מטען חיצוני איכותי כמו שהחברים אמרו למטען יש משטר טעינה 3-8 שלבים
אשר גורמים לטעינה איטית ומבוקרת הבודקת את המצבר לאורך כל הטעינה .
מצבר שמתרוקן תוך שבוע שהרכב עומד צריך לבדוק לא צריך לקרות אם אין מערכות שגוזלות זרם = זליגה בזמן שהרכב עומד .
אכן המצבר שלך בן שנתיים , כנס לאחד מהסניפים שלנו , יבדקו לך את המצבר ( אם יהיה צורך נטעין אותו ) וכמובן נחליף לך את הפקקים של המצבר .
עדכן את איש השרות בסניף http://www.schnapp.co.il/?pg=BranchList&CategoryID=287 שאני שלחתי אותך אם תהיה בעיה .
בברכה
אבי פרשטמן
מנהל שווק ומכירות
מצברי שנפ/B]
כשתגיע לשלב של להחליף לחדש פשוט קנה מצבר שלא מצריך מילוי נוזל (מצבר "יבש" / "אטום" או איך שקוראים לזה).
