יש כאן חובבי ארדואינו Arduino?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4068 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לארדורינו פורמט מסויים, ככל הנראה שמי שמבין משהו בתכנות משתלט על העניין בקלות רבה. הבן שלי שהוא אמנם מהנדס, אבל בתחום אחר, כנראה השתלט על העניין די בקלות.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 47
תודה!
צריך עכשיו לתאם את ההזמנה של זה עם סוף תקופת המבחנים. צפי של חודש מרגע ההזמנה עד לרגע האיסוף זה הגיוני?
נדמה לי אתה יכול להביא אותו עם 172 כ"ס, וזה יותר ממה שאתה מבקש ב 22 כ"ס, אז אל תלחץ עד הסוף.
תלוי מאין אתה מזמין. אם מהמזרח הרחוק - זה די הגיוני.
מאחר וחסמו אותי בכל מקום חוץ מפה, איזה שימוש פונקציונאלי יכול להיות לבקרים מסוג זה?
שואל אחד שעוסק בבקרה/בקרים מתוכנתים (בית חכם).
בקרה על הדלקת וכיבוי אורות בבית בשיתוף עם מתגים, סנסורים ונורות ניתנות לתכנות.
בניה של מחרטת CNC שעושה בחור פה בשרשור.
עריכה אחרונה על ידי nitch
לפני 22 שעות, hans כתב:
GSI - אתה עוסק בבקרים ושואל איזה שימוש יש לזה???
השמיים הם הגבול.
תחשוב שלוח שעולה בקושי 20 דולר יש לו עשרות יציאות קלט/פלט ומספיק יכולת חישוב לכל צורך מעשי של בית חכם.
אתה יכול לחבר בקלות (אני עשיתי) קולטי ופולטי IR כדי לעבוד עם שלטי רחוק של מכשירים וכו' וכו'.
אתה יכול לחבר ממסרים ולשלוט על מעגלים ב 230V
יכול אפילו לחבר מודול אתרנט ולחבר לרשת. אם כי זה נראה לי יותר מתאים ל-רספברי פאי.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
חשבתי שזה יותר בכיוון של מתח נמוך ולבנות איזה רובוטריק קטן לעבודת גמר כי ראיתי שכל הערכות מכילות צגים קטנים וכיו׳ב
אז למשל כמה יכול לעלות הרכב בקרים לשליטה על 6 מנועי תריס ו10 תאורות כולל ממסרים, מתאם אתרנט/אינפרא, ממשק כלשהו לקביעת 6 שעוני זמנים (דיגיטלי או מכאני) ו 16 כניסות מגע יבש להפעלות פרטניות?
עריכה אחרונה על ידי gsi16v
אם אתה בכיוון של אתרנט אז אני ממליץ על raspberry pi.
זה כבר ממש מחשב עם לינוקס ופורט אתרנט במחיר 35$
צריכה 1:8.
ולכל תריס אתה צריך 2 ערוצים למיטב הבנתי, אגב.
לתאורות ליבון/הלוגן אולי עדיף triac ולא ממסר, כי אז אפשר לעשות עמעום.
צריכה 1:8.
ארדואינו מגה (עם עשרות IO Pins) ב17 דולר:
http://www.ebay.com/itm/321378909655
לוח עם 16 ממסרים (מסוגלים למתג ישירות 230V 10A) ב-20 דולר:
http://www.ebay.com/itm/331086487632
שעון זמן אמיתי בדולר: (יש להוסיף סוללת כפתור CR2032):
http://www.ebay.com/itm/201024444183
תצוגה 16 תוים על 2 שורות + לחצנים ב4 וחצי דולר:
http://www.ebay.com/itm/111348259914
עינית לקליטת אינפרא אדום (של שלטים רגילים), 5 יחידות בשני דולר:
http://www.ebay.com/itm/121333238556
וכמובן שצריך ספק כח (יש צורך ב-12V עבור הלוח עם 16 ממסרים. הספק יכול להזין גם את הארדואינו. והארדואינו יכול לספק 5V או 3.3V לכל היתר - שעון RTC, עינית IR וכו'), חוטים, והרבה מצב רוח טוב.
צריכה 1:8.
לא לשכוח את המיני-פרו.
מיני בקר שעולה כ 4 דולר, ולאחר צריבת הקוד יכול לתפקד עצמאית ומול בקר מרכז.
מתחדשת*
  • שנה מאוחר יותר...
צריך עזרה עם PUSHBUTTON שאני מסתבך איתו כמו ילד. הכל עובד פיקס, רק שזה קורה פעם אחת.
מה שהתוכנית עושה זה להמתין ללחיצה על הכפתור (שכרגע לא באמת קיים, רק מאולתר בעזרת חוטים ונגד פול-אפ), ברגע שזיהתה אפס (בלחיצה) היא מניעה מנוע צעדים שנותן 90 מעלות, עוצר לשניה, בזמן הזה חיישן אולטראסוני שולח פולס למדידת מרחק, ואז המנוע נותן עוד 90 מעלות וכן הלאה, סה"כ 360 מעלות ואז נעצר.
אני לא מצליח לגרום לזה לקרות שוב בלי לעשות ריסט לבורד. מה פספסתי ? זה הקטע שבודק את הכפתור:
וזאת כל התוכנית:
#include
#define IN1 4
#define IN2 7
#define IN3 8
#define IN4 12
#define PUSH 2
#define TRIGGER_PIN 10 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 9 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 400 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
int Steps = 1024;
int cstep = 0;
int L=0;
int x=0;
int val = 0;
unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
pinMode(PUSH, INPUT);
void loop()
val = digitalRead(PUSH);
if(val == LOW)
while(L {
for(x=0;x {
step1();
delayMicroseconds(900);
delay(1000);
Serial.print("Ping: ");
Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
Serial.println("cm");
L++;
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
void step1()
switch(cstep)
case 0:
digitalWrite(IN4, HIGH);
break;
case 1:
digitalWrite(IN3, HIGH);
break;
case 2:
break;
case 3:
digitalWrite(IN2, HIGH);
break;
case 4:
break;
case 5:
digitalWrite(IN1, HIGH);
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
default:
break;
cstep++;
if(cstep==8)
{cstep=0;}
Stay Dirty
