dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7997 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה לי למי שמבין...
לפני 30K החליפו לי ברכב במוסך מורשה של רנו שני מיסבים אחוריים במסגרת הטיפול,לא זכור לי רעשים מיוחדים,למרות שהאוטו היה בבעלות של אחותי.
לפני כשבוע התחיל רעש מציק כל פעם שעברתי את ה60 קמ"ש (נשמע כמו F16 שעוקף אותך..)
לקחתי את האוטו למוסך לא מורשה שעשה רושם לא רע,ושם אמרו לי ששוב פעם הלך מיסב אחורי,אז החליפו. יכול להיות שכל כך מהר הלך המיסב ?
ועוד משהו הם אמרו לי.. היום בבוקר האוטו התקשה להניע,מצבר זה לא כי שמתי חדש לפני חודש,הם אמרו לי שכנראה זה איזה חיישן שיושב בקרנג ושבקרוב הוא יחזיר את נשמתו לבורא,סיפור פעוט של 1000 שקל (!!).. מישהו יודע על עוד תחלואים כאלה בקרב הדגם הזה ? קליאו 1200 B שנת 2001
ואולי מישהו יודע איך אני יכול לבדוק אם הלכה לי המשאבת מים של המגבים או שהידית על ההגה היא הבעייתית ? ואם זאת המשאבה איפה אפשר להשיג כזאת ? (ברנו רוצים איזה 200 שקל על החלק המצ'וקמק הזה)
כמה שאלות.
תודה למי שיכול לעזור.
אסף.
..only the good die young..
כשמחליפים מיסב בצורה מעפנה, אז כן, סיכוי סביר שהוא יחזיק מעט מאוד זמן.
אני הייתי חוזר למוסך המקורי ודורש החלפה של המיסב הפגום בחדש.
- והאמת, שזה כבר מקרה שני שאני שומע עליו על מוסכים שלא מסוגלים להחליף מיסב כמו שצריך.-
החלפה של מיסב דורשת, כמעט תמיד שימוש בפרס (PRESS) ופרס, זה מכשיר שצריך עליו נסיון, מספיק שינסו להושיב את המיסב לא נכון פעם אחת, כדי שיגרם לו נזק, וחילוץ שלו שוב והרכבה מחדש שלו (אני עוד לא מכיר מוסך שיחליף מיסב בגלל בעיה בהרכבה - למרות שזה לא נכון לעשות) יגרמו לו לעוד נזק.
בקיצור, מיסב לא אמור ללכת אחרי תקופה כל כך קצרה.
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
תודה על התגובה המהירה..
העניין הוא שעברה כמעט שנה וחצי מאז.. האוטו עשה 20K מאז.. נראה לך שלמישהו שם יהיה איכפת.. ?
שלום.
ברנו שלך לא ניתן להרכיב את המיסב לא טוב!!!
אז לא להשמיץ.
מה שכן מסתובבים בשוק (בחנויות חלקי החילוף) סוגי מיסבים מדרגה "ז"
כלומר חרה של מיסבים כגון מתוצרת רומניה או סיני זבל אם הרכיבו לך מיסב מהסוג הזה
סביר להניך שלא יחזיק מעמד. יש להרכיב מיסבים מאיכות טובה רק מה הם יקרים יותר.
לסיכום הכול שאלה של מחיר...
:multi::onfire:
העניין הוא שבמוסך מורשה הרכיבו לי אותם.. משמע :חלק מקורי של רנו...(והיום שמו לי תחליפי באותו המחיר..)
שלום.
ומי אמר לך שבמוסך רנו שמו לך מיסב מקורי בבקשה אל תהיה תמים זה לא מודרני
:multi::onfire:
שלום.
אז לא להשמיץ.
בני, הייתי שמח אם תוכל להרחיב על "לא ניתן להרכיב את המיסב לא כמו שצריך"...
מספיק שתשים מיסב בפרס לא ישר, והוא יכנס תוך כדי "קליק" של התיישרות, ויש מצב שפגעת במיסב.
הייתי שמח אם תוכל לפרט - מה מיוחד במיסב של הקליאו שמונע תופעה כזו?
רון.
oo==00==00
רון.
שלום.
א} האם אתה מכיר את המיסב שהולך בגלגל אחורי ברנו?
ב} האם יצא לך להחליף מיסב כזה?
אחרי שתענה אני יסביר למה
:multi::onfire:
שלום.
בגלגל אחורי של רנו? הכוונה שלך לזה שהוא יושב בתוך התוף?
אם כן, אז התשובה שלי לשתי השאלות היא
"כן" ו-"כן".
(אתה מוזמן לערוך חיפוש קצר בפורום הישן, יש שם תיאור שלי עושה את העבודה...)
עדיין מחכה לתשובה.
רון.
oo==00==00
שלום.
מכיון שהמיסב ברנו הוא כפול ובנוי בצורת צילנדר קל להכניס אותו למקומו בדרם
מה עוד שבדרם היכן שהמיסב חודר יש "פזה" שעושה את החיים קלים.
אם אתה שם את הדרם על שלוחן ישר, מניח את המיסב ישר, (מקביל) ובעדינות בעזרת
פטיש מחדיר מאט את המיסב למקומו במכות קלות המיסב יכנס כמו מרגרינה למקומו.
לא צריך כוח ביכלל רק להקפיד אל נקיון המקום לפני ההכנסה...
בהצלחה
:multi::onfire:
שלום.
בהצלחה
בני, אני מסכים איתך לגמרי לגבי התהליך, אולם לי אישית, יצא לראות עובד במוסך מורשה של רנו (שאת שמו לא אציין) מניח את המיסב, לוחץ עם הפרס, תוקע אותו עקום, מחלץ אותו ומרכיב אותו שוב.
כל זה בהרכבה על תוף הבלימה.
לכן, מנסיוני עם "המערכת" אני יודע שלא יעזור כמה פשוטים החיים יהיו, תמיד יהיה מי שינסה לקצר דרך ולדפוק את ההכנסה של המיסב.
רון.
oo==00==00
